Wigo A3-s Frequenzweiche verklebt?
knauti
#1 erstellt: 01. Dez 2011, 09:48
Hallo zusammen,
habe ein Paar Wigos erstanden, leider mit gekappten Strippen.
Da ich dazu eh die LS demontieren muss, wollte ich gleichzeitig die Elkos prüfen. Leider sehe ich auf der Weiche nicht eine Schraube, trotzdem sitzt sie bombenfest. Weiss jemand, wie ich sie lösen kann?
Viele Grüsse
Knauti
hackmac_No_1
#2 erstellt: 01. Dez 2011, 14:46
Moin,
na nachdem sie nicht geschraubt sind, können sie eig. nur geklebt o. genietet (wohl kaum) sein.
Eine Möglichkeit wäre vorsichtiges Erwärmen mit einem Fön und gleichzeitiges Druckausüben von unten.
Dabei sehr vorsichtig sein, denn eine gebrochene Platine kann sehr ärgerlich sein.
Mac
knauti
#3 erstellt: 01. Dez 2011, 19:23
Hi Mac,
naja, es könnte aber auch sein, das die Fixierschrauben der Spulen die Platte halten. Hier mal ein Bild des Teils:
Foto 01.12.11 09 10 41
Unter der Weiche ist eine Spanplatte, also wen die Schrauben an dieser fest sind und durch die Spulen gehen, könnten sie die Weiche eigentlich auch halten.
Kann man die Schrauben lösen, um es zu testen? Oder wäre eine solche Fixierung eher unüblich?
Knauti
hackmac_No_1
#4 erstellt: 01. Dez 2011, 20:54
Moin,
ich würde mal sagen Versuch macht kluch..
Ist sicher eine Möglichkeit, hätte ich die Dinger vor mir, wäre ich schon drauf gekommen.
Hatte in der Tat mal ein paar Braun LS bei denen es so war.
Reihenfolge sollte immer sein erstmal zerstörungsfrei und dann je nach Dringlichkeit mit möglichst geringem Schaden arbeiten.
Insofern frisch an`s Werk, keine Angst vor großen Tieren usw usf.
Gruß Mac
knauti
#5 erstellt: 02. Dez 2011, 12:59
Hi Mac,
die die Spulen mit den Pappscheiben halten die Weiche, zwei Gewindestangen in der Spanplatte fixiert.
Danke für die Aufmunterung
Knauti
WIGO WB 52 stumm
Kjolil am 29.10.2013  –  Letzte Antwort am 30.10.2013  –  9 Beiträge
Wigo A1s überprüfen
ThomasE1 am 08.02.2023  –  Letzte Antwort am 20.02.2023  –  12 Beiträge
elkowert roe glatt aus wigo wb 70
highnoon1 am 29.05.2011  –  Letzte Antwort am 09.02.2016  –  28 Beiträge
QUART 650 S, Frequenzweiche defekt?
TheGecko am 01.07.2012  –  Letzte Antwort am 08.07.2012  –  23 Beiträge
Kondensator: Ausgelaufen oder nur verklebt?
faulenz am 06.05.2013  –  Letzte Antwort am 07.05.2013  –  4 Beiträge
Technics se-a3 Transistoren
fdj_punk am 02.09.2009  –  Letzte Antwort am 29.10.2009  –  8 Beiträge
Technics SE-A3 Relais
Tweakmaster am 19.09.2015  –  Letzte Antwort am 14.01.2016  –  8 Beiträge
Technics SE-A3 Problem
Oli_Oliver am 11.07.2024  –  Letzte Antwort am 24.07.2024  –  8 Beiträge
Nikko TRM-650 / FAM-650 und Wigo WB-40
lodenludwig am 08.07.2009  –  Letzte Antwort am 08.07.2009  –  2 Beiträge
Fensterreinigung der Technics SE-A3
doppeldietergti am 22.02.2011  –  Letzte Antwort am 23.02.2011  –  4 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedUwe.F
  • Gesamtzahl an Themen1.563.044
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.586
