HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Beyerdynamic M201N Mikrofon Pins abgebrochen | |
Beyerdynamic M201N Mikrofon Pins abgebrochen+A -A |
isegal-niemand
13:33
erstellt: 17. Nov 2011, |
Hallo, ich würde gern wissen, wie ich die abgebrochenen Pins reparieren kann. Ganz links sind alle 3 dran, bei den anderen sind alle oder 2 abgebrochen.. ![]() Von oben komme ich nicht dran, ohne die Kable gewaltsam zu entfernen, und ich weiß nicht wie man die Mikros von unten öffnet, aber ich glaube es geht, weil es einen Spalt gibt. Kennt jemand den Trick? Wenn ich es offen habe, wo bekomme ich dann Ersatzpins her? |
PBienlein
16:18
Hallo, die Mikros sollten unten aufschraubbar sein. Mit einem (Wildleder)Läppchen vorsichtig drehen. Ersatzpins wüßte ich jetzt allerdings nicht, wo her. Evtl. von einem neuen Stecker. Gruß PBienlein |
audiophilanthrop
00:26
erstellt: 18. Nov 2011, |
Ruhig mal beim Service von Beyerdynamic nachfragen, der ist erfahrungsgemäß sehr gut. |
isegal-niemand
15:39
erstellt: 21. Nov 2011, |
ok, mal sehen was der support sagt.. |
jbgd
14:23
erstellt: 03. Mai 2024, |
S.O.S. !!! Ich reaktiviere diesen Thread mal nach über 10 Jahren ![]() Stehe nämlich vor demselben Problem: Wie geht das M201N unten auf??? Lösungsansätze sind sehr willkommen, im Netz habe ich nichts gefunden. Beyerdynamic hat noch nicht auf meine Anfrage geantwortet... ![]() [Beitrag von jbgd am 03. Mai 2024, 14:26 bearbeitet] |
CarlM.
14:45
Aufgrund der vielen Photos im Netz würde ich davon ausgehen, dass man zunächst den oberen Teil mit der Mikrophonkapsel abgeschraubt. Dabei muss man aber sehr vorsichtig sein und Photos machen, damit man später weiß wo die Kabel wieder angelötet werden müssen. Desweiteren gehe ich dann davon aus, dass man die Stecker-Einheit durch den nun offenen Schacht nach oben hin entfernen kann. |
jbgd
16:09
Durchmesser sind ca 2cm bei ca 10 cm Länge. Aus verschiedenen Forenbeiträgen im Netz lässt sich folgern, dass es unten wohl aufgehen muss. Evtl ist es verklebt, aber evtl auch geschraubt (im oder gegen den Uhrzeigersinn?). Die spätere Version mit XLR Stecker lässt sich jedenfalls unten aufschrauben. Man findet ein PDF mit Aufbau des Mics im Netz ![]() Nur bevor man forciert und etwas kaputt macht, wäre ein Erfahrungsbericht hilfreich. |
Rabia_sorda
08:56
erstellt: 04. Mai 2024, |
jbgd
12:21
Danke für den Tip! Das hilft gut weiter, sieht tatsächlich genauso aus. Laut Audiofanzine Blog ist wohl auch das m420 geschraubt UND verklebt, daher Stecker rein, den einspannen und mit Kraft aufdrehen ![]() |
jbgd
07:46
erstellt: 06. Mai 2024, |
Inzwischen hat mir Beyerdynamic folgendes bezüglich des alten M201 geantwortet: "der Anschluss ist eingeschraubt aber gleichzeitig mit einem Kleber gesichert. Ohne des Mikrofoin in diesem Bereich stark zu erhitzen, werden Sie den Anschluss wohl nicht herausbekommen. Selbst mit erhitzen wird das unter Umständen sehr schwer werden, da der Kleber wohl mit der Zeit ziemlich ausgehärtet sein wird." ![]() |
Nadel vom Plattenspieler abgebrochen Musikwilli am 31.03.2008 – Letzte Antwort am 03.09.2008 – 14 Beiträge |
Reparaturbericht Potiachse abgebrochen bukongahelas am 28.10.2010 – Letzte Antwort am 28.10.2010 – 4 Beiträge |
Poti Achse abgebrochen - Reparaturbericht bukongahelas am 10.05.2013 – Letzte Antwort am 11.05.2013 – 6 Beiträge |
Drehschalter Kontakt abgebrochen remo-lcd am 26.10.2015 – Letzte Antwort am 04.11.2015 – 12 Beiträge |
Boxenterminal Gewinde abgebrochen M_arcus_TM88 am 25.09.2018 – Letzte Antwort am 25.09.2018 – 4 Beiträge |
Pioneer SA706 Poti abgebrochen Slexy am 09.04.2019 – Letzte Antwort am 17.04.2019 – 5 Beiträge |
Neckermann 813/400 Mikrofon ? what_the_hell am 16.12.2010 – Letzte Antwort am 16.12.2010 – 2 Beiträge |
Pioneer A 656 Bassregler abgebrochen Cartouche-Cologne am 13.07.2007 – Letzte Antwort am 15.07.2007 – 8 Beiträge |
SPL VITALIZER: 2 Potis abgebrochen bukongahelas am 14.07.2008 – Letzte Antwort am 25.07.2008 – 2 Beiträge |
Anschlussklemmen am Denon 3803 Abgebrochen nolie am 09.11.2014 – Letzte Antwort am 09.11.2014 – 7 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrdio
- Gesamtzahl an Themen1.558.881
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.888
