HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Anschlussklemmen am Denon 3803 Abgebrochen | |
Anschlussklemmen am Denon 3803 Abgebrochen+A -A |
nolie
17:39
erstellt: 09. Nov 2014, |
Moin, ich habe günstig einen Denon 3803 kaufen können, aber die schwarzen Lautsprecherklemmen sind bei den Front-Lautsprecher kaputt. Habt ihr eine Idee wie ich die ersetzen kann ? Und ein knopf ist so weit reingedrückt das er sich hinter der Frontplatte geklemmt hat. grüße Nolie Noch ein Bild damit ihr auch wisst wovon ich spreche, aber ist wahrscheinlich auch überflüssig ![]() ![]() [Beitrag von nolie am 09. Nov 2014, 17:39 bearbeitet] |
xutl
17:49
- 3803 aufschrauben / zerlegen - defekte Buchsen abschrauben / auslöten - vorher besorgte Buchsen einbauen / löten - 3803 zusammenbauen Ich befürchte allerdings, daß das Innere des AVR noch eine Überraschung birgt ![]() |
nolie
17:53
Inwiefern ? Und weißt du ca wie weit ich ihn auseinander nehmen muss ? |
xutl
18:15
Du mußt den AVR so weit auseinandernehmen, bis Du die Buchsen auslöten kannst. Ev. kommst Du von unten dran. Die Buchsen sind auf einer Platine FESTGELÖTET. Wenn jetzt eine davon im Gehäuse des AVR verschwunden ist (was imo nur geht, wenn der AVR mit der Buchse irgendwo draufknallt), stellt sich die Frage, wie jetzt die Platine aussieht, auf der die Buchse aufgelötet ist / war . ![]() Funktioniert der AVR überhaupt noch? Kommt aus den defekten Buchsen "noch was raus"? |
nolie
19:03
Es ist halt nur die schwarze Buchse.. und der Käufer sagte er hat das Kabel dann einfach geerdet und alles Funktionierte |
Rabia_sorda
19:23
![]() ![]() ![]() Man könnte mal mit einer Durchgangsprüfung von den schwarzen defekten Buchsen,zu den anderen intakten schwarzen Buchsen messen.Wenn die das selbe Potential aufweisen,kann man die Minuspole der Frontkanalkabel auch daran anschließen.Wenn nicht,kann es zur Zerstörung der Endstufen kommen. Den Knopf vorne könnte man mal mit einer Cutterklinge versuchen wieder hinaus zu bekommen. Ich vermute aber,das er aber defekt ist. Bei diesen Basteleien aber unbedingt den Netzstecker gezogen lassen!!! |
nolie
19:25
Keine angst ![]() Es ist ja nicht so tragisch... Ich meine die Kanäle sind ja alle gleich und betreibe nur ein Stereo System. Ich schau mal nächstes Wochenende was sich machen lässt. Vielen dank für eure schnellen antworten |
Nadel vom Plattenspieler abgebrochen Musikwilli am 31.03.2008 – Letzte Antwort am 03.09.2008 – 14 Beiträge |
Akai AM-39 Chinch Buchse abgebrochen ChristianB88 am 05.10.2009 – Letzte Antwort am 08.10.2009 – 3 Beiträge |
Reparaturbericht Potiachse abgebrochen bukongahelas am 28.10.2010 – Letzte Antwort am 28.10.2010 – 4 Beiträge |
Poti Achse abgebrochen - Reparaturbericht bukongahelas am 10.05.2013 – Letzte Antwort am 11.05.2013 – 6 Beiträge |
Drehschalter Kontakt abgebrochen remo-lcd am 26.10.2015 – Letzte Antwort am 04.11.2015 – 12 Beiträge |
Boxenterminal Gewinde abgebrochen M_arcus_TM88 am 25.09.2018 – Letzte Antwort am 25.09.2018 – 4 Beiträge |
Pioneer SA706 Poti abgebrochen Slexy am 09.04.2019 – Letzte Antwort am 17.04.2019 – 5 Beiträge |
Pioneer A 656 Bassregler abgebrochen Cartouche-Cologne am 13.07.2007 – Letzte Antwort am 15.07.2007 – 8 Beiträge |
SPL VITALIZER: 2 Potis abgebrochen bukongahelas am 14.07.2008 – Letzte Antwort am 25.07.2008 – 2 Beiträge |
Beyerdynamic M201N Mikrofon Pins abgebrochen isegal-niemand am 17.11.2011 – Letzte Antwort am 06.05.2024 – 10 Beiträge |
2014
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.693 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedTeufelTS
- Gesamtzahl an Themen1.561.018
- Gesamtzahl an Beiträgen21.765.399
