UHER VG840 (Minianlage), Eingänge defekt
Dualisten
#1 erstellt: 08. Nov 2011, 23:43
Liebe Freunde der Uher Minianlage von 1978 (EG740, VG840, CR240, Z140/1),
bei meinem Vorverstärker VG840 funktionieren die Eingänge Tuner und Aux nicht mehr, die Eingänge Tape 1 und Tape 2 aber ohne Probleme. Kann mir jemand helfen, welche Bauteile wäre zu prüfen oder zu ersetzen. Rein optisch ist nichts zu sehen, ein Wackelkontakt scheidet auch aus. Kontaktfehler in den Eingängen?, warum aber beide Eingänge?, Umschalterbox (Gleitregler)? Ich freue mich über jeder Anregung zur Fehlersuche und hoffe bald wieder auch diese Eingänge nutzen zu können. Ansonsten muss wohl ein externer Unschalter vor den Tape-Eingängen her.
LG
Gerhard
Dualisten
#2 erstellt: 11. Dez 2011, 19:11
Liebe Freunde der Uher Minianlage,
das Problem liegt in der kleinen Steckplatine, wohl mit dem Verstärker des Tuner/Aux - Eingangs. Auf der kleinen Platine sind Widerstände, zwei Transitoren und drei verschiedene Kondensatorenarten. Hat jemand einen Tipp, mit welchen Elementen ich den Austausch (Fehlersuche) beginnen soll? Die Lötstellen scheinen intakt zu sein, eine Seite eines R ist aufgebogen aber eingelötet.
Ich stelle Bilder zum Problem ein und freue mich über jeden Hinweis. Danke dafür.
Gerhard
Platine Mitte links Platine nahe Platine näher
hf500
Moderator
#3 erstellt: 11. Dez 2011, 21:26
Moin,
da Bauteile in der Regel selten im Kollektiv ausfallen (beide Kanaele ausgefallen), sollte man zuerst nachmessen, ob diese Baugruppe ueberhaupt Strom bekommt. Das Nachmessen der Betriebsspannungen ist eine sehr probate Methode der Fehlersuche. Weil diese Geraete in Japan eingekauft wurden, kann man auch schnell messen, ob die Transistoren grundsaetzlich arbeiten koennen. Die beiden aeusseren Beine der meisten Japantransistoren sind Basis und Emitter, zwischen ihnen steht im Betrieb eine Spannung von 0,6-0,7V. Ist sie kleiner, kann der Transistor nicht richtig arbeiten, wenn groesser, ist er defekt.
73
Peter
Dualisten
#4 erstellt: 11. Dez 2011, 21:55
Hallo Peter,
ich habe die Platine aus einem anderen VG840 in den defekten Vorverstärker eingesetzt und da hat alles funktioniert. Demnach müsste eine korrekte Spannung vorhanden sein.
Gerhard
Dualisten
#5 erstellt: 13. Dez 2011, 11:28
Guten Morgen nochmals,
ich konnte einen Schaltplan des VG840 im "radiomuseum.org" finden mit Angaben zu den Kondensatoren. Nur die beiden identischen Transistoren sind noch unbekannt. Kennt sich bitte jemand hier aus, gibt es Ersatztypen, hat jemand den Bestückungsplan? Soviele Fragen in der stillen Adventszeit!
Auf der Platine steht T503 und "C-732", auf dem Transistor steht "C732 BL 9K. Biler auch siehe oben. Danke schon mal.
Dass beide T defekt sind glaube ich auch nicht, Peter, ich tippe auf leere Kondensatoren.
Beste Grüße
Gerhard
hf500
Moderator
#6 erstellt: 13. Dez 2011, 21:33
Moin,
was du suchst, ist ein 2SC732. Ein VHF/UHF Verstaerker bis 500MHz. Wahrscheinlich hier eingesetzt, weil er rauscharm sein sollte.
Er kann im Prinzip durch jeden anderen rauscharmen Vorstufentyp ersetzt werden. Der 2SC732 hat eine Besonderheit, gegenueber der Masse der Japantransistoren sind Basis und Emitter vertauscht, Ein Ersatztyp muss aller Wahrscheinlichkeit nach mit dem "Gesicht"zur anderen Seite eingebaut werden. Denkbare Ersatztypen waeren 2SC644 oder BC550 (Anschlussfolge beachten).
Auf der Platine gibt es zwei Tantalkondensatoren. Die fallen gerne mit Geraeuschen oder gleich Kurzschluss aus. Sie koennen durch normale Al-Elkos ersetzt werden.
73
Peter
ps. auf (Japan) Transistoren wird gerne die Typbezeichnung abgekuerzt. Da sie bei Japantypen immer mit einem 2S anfaengt, muss man sich das dazudenken. Europaeische Transistoren (BCxxx, BFxxx) werden auch mal abgekuerzt, das B fehlt. Man muss dann wissen, was fuer einen Typ man vor sich hat.
Dualisten
#7 erstellt: 13. Dez 2011, 22:32
Hallo Peter,
herzlichen Dank, ich bin schwer beeindruckt. In der Tat steckt ein Transistor verkehrt herum in der Platine. Und in der Tat geht es um den Tuner-Eingang. Die Ersatztypen bekomme ich wohl bei Conrad (München), zum. den BC550. Mit Deiner Hilfe rührt sich bald wieder etwas im VG840 über die richtigen Eingänge!
Beste Grüße
Gerhard
hf500
Moderator
#8 erstellt: 13. Dez 2011, 23:53
Moin,
wenn du dir die Platine genau ansiehst, wird du feststellen, dass es normal ist, dass einer der Transistoren scheinbar verdreht eingesetzt ist. Die Platine ist naemlich fuer beide Kanaele spiegelbildlich geroutet.
73
Peter
UHER Minianlage Z140-VG840-EG740
frank1391 am 16.04.2007  –  Letzte Antwort am 07.04.2022  –  72 Beiträge
Reparatur UHER Minianlage Z140-VG840-EG740
wxq6989 am 25.12.2021  –  Letzte Antwort am 28.12.2021  –  9 Beiträge
Uher Minianlage, EG 740 Lämpchentausch
Dualisten am 20.02.2011  –  Letzte Antwort am 22.06.2012  –  5 Beiträge
Mini UHER VG840 EG 740 Z 140 -- Akku kaputt
smh2010 am 09.03.2010  –  Letzte Antwort am 09.03.2010  –  3 Beiträge
UHER LA1000 Trafo defekt
Lieggie am 31.01.2021  –  Letzte Antwort am 31.01.2021  –  3 Beiträge
Uher UMA 2000 Netzschalter defekt
Sit085 am 24.12.2017  –  Letzte Antwort am 09.02.2024  –  13 Beiträge
Uher EG-740 Tuner - Spannungsproblem?
DocMarten am 28.04.2017  –  Letzte Antwort am 29.04.2017  –  13 Beiträge
Uher Reverenz defekt, wo reparieren lassen?
Krümelkater am 25.08.2006  –  Letzte Antwort am 27.08.2006  –  6 Beiträge
Uher Report Monitor: 1 Kanal defekt
Oskarn am 07.11.2009  –  Letzte Antwort am 13.11.2009  –  3 Beiträge
UHER LG130 Endstufe Defekt, permanent "Überlast"
TadeusTentakel am 23.05.2011  –  Letzte Antwort am 01.12.2014  –  20 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedlinoscoggins
  • Gesamtzahl an Themen1.559.485
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.657
