Reparatur UHER Minianlage Z140-VG840-EG740
wxq6989
#1 erstellt: 25. Dez 2021, 04:30
Ich habe eine UHER Mini-Anlage von meinem Großvater, leider ist sie beschädigt. Ich habe versucht sie zu reparieren, aber meine Fähigkeiten sind eingeschränkt. Darf ich fragen, wo ich Reparaturdienste finden kann oder wer daran interessiert ist, sie zu reparieren, ich würde mich freuen um sie zu bekommen Irgendeine Antwort von dir
PS, wenn Sie daran interessiert sind, sie zu reparieren, bin ich bereit, Ihnen die Reparaturkosten zu zahlen!
MfG
Xianqi
EW_76
#2 erstellt: 27. Dez 2021, 00:40
Hallo Xianqi
Was ist beschädigt.
Beschreibe den defekt.
Dazu müßte man erstmal wissen wo du wohnst, Bundesland...in welcher Stadt.... oder die Plz.
Gruß Elmar
wxq6989
#3 erstellt: 27. Dez 2021, 13:27
Liebe Elmar,
Vielen Dank für Ihre Antwort.Zunächst einmal für Schäden, zunächst einmal, die Spannung des 12345-Pins der CS5-Buchse des Z140 beträgt 35V GND -35V 33V -8 bzw. die des CS7 ist 39V GND - 39 V. Die 45 des CP 17 sind 1,5 V.
CR240 ist die Stromversorgungsspannung ist normal, aber die Maschine kann nicht aufleuchten, ich vermute, dass der Stromeingangsteil, das Modul mit der Nummer 600, defekt ist, aber ich kann die Schadensstelle nicht finden
Ich komme aus Tübingen 72046.
VG
Xianqi
CarlM.
#4 erstellt: 27. Dez 2021, 14:15
Die Spannungen sind okay. Nur die Spannung an den Punkten 4 und 5 von CS17 ist zu niedrig. Hast Du sie direkt am Transformator gemessen? Und hast Du das Messgerät auf V AC gestellt? Besser ist es, V DC an den Kathoden der beiden Dioden zu messen.
Für Mitleser ... das Service Manual gibt es hier:
www.manualslib.com/download/1190310/Uher-Z140-Stereo.html
[Beitrag von CarlM. am 27. Dez 2021, 14:19 bearbeitet]
CarlM.
#5 erstellt: 27. Dez 2021, 14:43
Ich verstehe das Problem noch nicht ganz.
Korrigiere mich, wenn etwas falsch ist:
Die Minianlage Z140 - VG840 - EG740 ist in Ordnung.
An die Minianlage ist das Tapedeck CR240 angeschlossen. Das CR240 bekommt seine Spannung vom Z140.
Das CR240 hat ein Problem.
Wenn das Band (Tape) nicht bewegt wird, kann es auch ein mechanisches Problem sein wie z.B. gerissene Riemen.
Wenn Du eine Werkstatt suchst, wäre dies eine gute Adresse:
www.uher-service.de/...il%20Mini%20Turm.htm
wxq6989
#6 erstellt: 27. Dez 2021, 19:31
Vielen Dank, ich habe nicht genug Werkzeuge, um sie zu reparieren, ich versuche, Komponenten online zu kaufen. Ich habe den originalen Papierschaltplan.
wxq6989
#7 erstellt: 27. Dez 2021, 19:32
Ich meine, die Stromversorgung des Z131 ist normal
EW_76
#8 erstellt: 28. Dez 2021, 01:34
Hallo
Wenn du nach Dachau 85221 fahren möchtst, dann können wir uns das mal genauer abschauen.
Perfekt, das ist Sehr hilfreich.
Gruß Elmar
hf500
Moderator
#9 erstellt: 28. Dez 2021, 19:59
Moin,
wenn das Problem mit der Stromversorgung etc. behoben ist, sollte man auch mal einen Blick in den Tuner werfen. Er hat zur Speicherpufferung einen 4-zelligen Nickelakku, der inzwischen gerne undicht ist, zumindest aber platt sein duerfte. Im Falle des Auslaufens muss nachgesehen werden, ob und was fuer Schaeden das angerichtet hat.
73
Peter
frank1391 am 16.04.2007  –  Letzte Antwort am 07.04.2022  –  72 Beiträge
UHER VG840 (Minianlage), Eingänge defekt
Dualisten am 08.11.2011  –  Letzte Antwort am 13.12.2011  –  8 Beiträge
Reparatur Uher Z140
Lokfuehrer am 05.09.2021  –  Letzte Antwort am 20.04.2024  –  19 Beiträge
Uher Z140
Lokfuehrer am 05.08.2021  –  Letzte Antwort am 12.08.2021  –  7 Beiträge
Uher Minianlage, EG 740 Lämpchentausch
Dualisten am 20.02.2011  –  Letzte Antwort am 22.06.2012  –  5 Beiträge
Uher Z140 Mini Endstufe allgemeine Frage
fastnixdigitales am 28.04.2010  –  Letzte Antwort am 02.05.2010  –  2 Beiträge
Uher Z140 Schaltnetzteil mit 2 Tansistoren
Lokfuehrer am 19.11.2016  –  Letzte Antwort am 25.11.2016  –  3 Beiträge
Uher UPA-1000 Reparatur
HiFi2222 am 15.11.2010  –  Letzte Antwort am 24.01.2019  –  6 Beiträge
Mini UHER VG840 EG 740 Z 140 -- Akku kaputt
smh2010 am 09.03.2010  –  Letzte Antwort am 09.03.2010  –  3 Beiträge
Uher EG-740 Tuner - Spannungsproblem?
DocMarten am 28.04.2017  –  Letzte Antwort am 29.04.2017  –  13 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedjosef90
  • Gesamtzahl an Themen1.559.471
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.354
