| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Uher UMA 2000 Netzschalter defekt | |
Uher UMA 2000 Netzschalter defekt+A -A |
Sit085
erstellt: 24. Dez 2017, 14:00
Erst mal frohe Weihnachten an alle Leider ist mir beim reinigen meiner Uher Endstufe der Power Schalter kaputt gegangen. Es handelt sich um einen 1 poligen Schalter 8a 250v. Ich kann diesen im Netz leider nicht finden. Hat jemand so einen Schalter oder einen Tipp für mich? ![]() ![]()
[Beitrag von Sit085 am 24. Dez 2017, 14:34 bearbeitet] |
Rabia_sorda
erstellt: 25. Dez 2017, 00:32
Evtl. passen diese: Conrad.de Ebay.deDazu mal die Abmessungen kontrollieren. Die kleine vorhandene Platine ist damit natürlich überflüssig und die Litzen werden direkt angelötet. Die selbstschneidenden Schrauben müssen hier wohl in metrischen Schrauben mit Muttern geändert werden (M3, M4, M5?). Allgemein sollten, bei einer Verwendung von 2-poligen Schaltern, beide Kontakte parallel angeschlossen werden, da dadurch die geschaltete Leistung an den Schalterkontakten aufgeteilt wird und er dadurch länger hält. [Beitrag von Rabia_sorda am 25. Dez 2017, 00:33 bearbeitet] |
Sit085
erstellt: 25. Dez 2017, 10:37
Ich habe hier in der Nähe noch einen alten kleinen Elektronikladen. Dort fahre ich am Mittwoch morgen mal hin. Sollte ich dort nichts bekommen werde ich einen Schalter bei Conrad bestellen. Der alte hat 8A/128A. Das sollte der neue schon aufweisen? Auf der Platine sitzt noch ein kleiner Keramikkondensator. Diesen löte ich dann wieder parallel dazu an. Gruß |
Rabia_sorda
erstellt: 25. Dez 2017, 14:24
Der Alte ist 1-polig und bei Verwendung eines 2-poligen 6A-Schalters, liegt dann natürlich die Schaltleistung bei etwa 12A, wenn beide Schalkontakte parallel angeschlossen werden! Bei Wiederverwendung eines 1-poligen Schalters, sollte dieser dann min. 8A Schaltleistung besitzen.
hf500
Moderator |
erstellt: 25. Dez 2017, 17:12
Moin, das stimmt nur unter einer Bedingung: Beide Schalter schliessen zum exakt gleichen Zeitpunkt. Am hoechsten wird der Schalter zu bestimmten Zeitpunkten der Netzspannung belastet, wenn man einschaltet. Und da ist ein Schalter immer schneller als der andere, muss daher den gesamten Strom uebernehmen. Allerdings duerfte ein 6A-Schalter immer noch ausreichen, dass da einer fuer 8A drin ist, liegt einfach daran, dass die Schalter Standardteile sind, die fuer bestimmte Stroeme bemessen sind. Unendlich hoch kann der Einschaltstrom auch nicht werden, dafuer sorgen schon die ohmschen Widerstaende des Netztrafos. 73 Peter |
Rabia_sorda
erstellt: 25. Dez 2017, 21:02
Deine Erklärung hatte auch ich im Hinterkopf und hatte hier eigentlich, im Nachhinein, nur auf sie gewartet Wenn man aber die Kontakte eines 2-poligen 6A Schalter parallel legt, ist er dadurch trotzdem langzeitstabiler, als ein 1-poliger 6 oder 8A Schalter. Noch ein frohes Fest! |
Sit085
erstellt: 27. Dez 2017, 10:45
Zicki
erstellt: 27. Dez 2017, 11:30
Hier gibt es nur eine Antwort, nein! Klar, wenn Du das Gerät nur 3 mal im Jahr in Betrieb nimmst, wird auch der geschätzt 2-3 Jahre locker durchhalten! Schade um die Arbeit! |
Sit085
erstellt: 27. Dez 2017, 12:52
Rabia_sorda
erstellt: 27. Dez 2017, 19:19
Pfiffige Kabelbrücken Glückwunsch und noch viel Spaß mit dem "Ding". |
Sit085
erstellt: 29. Dez 2017, 13:28
Vielen Dank Schlecht ist die Endstufe wirklich nicht, besitzte zwar bessere, aber ich wollte das Teil unbedingt haben (schöne VU Meter ) |
Sit085
erstellt: 12. Jan 2018, 21:28
Edd997.2
erstellt: 09. Feb 2024, 23:25
Wenn jemand noch eine benötigt, sind die richtige https://nl.aliexpres...gatewayAdapt=glo2nld![]() Habe hier 5 Uma Uher 2000 Komplet restauriert, wenn jemand Info wollte |
Uher UMA 2000 Relais hermann39 am 12.05.2013 – Letzte Antwort am 07.02.2017 – 23 Beiträge |
Uher UMA 2000 kleiner Fehler Sit085 am 14.01.2018 – Letzte Antwort am 23.01.2018 – 32 Beiträge |
Uher UMA-200 Royal jk1404 am 03.02.2014 – Letzte Antwort am 03.02.2014 – 7 Beiträge |
Endstufe Uher UMA 200 hermannxxl61 am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 24.05.2013 – 19 Beiträge |
Endstufe Uher UMA 200 Great-Voltini am 24.11.2013 – Letzte Antwort am 26.11.2013 – 4 Beiträge |
Uher UMA-200 Royal jk1404 am 06.02.2014 – Letzte Antwort am 06.02.2014 – 2 Beiträge |
Relais für meine Uher Uma 2000 Painter am 09.05.2012 – Letzte Antwort am 09.05.2012 – 2 Beiträge |
UHER UMA-2000: Schwingneigung durch "lange Beine"? PBienlein am 02.11.2012 – Letzte Antwort am 08.04.2019 – 18 Beiträge |
Uher UMA 400 beko am 11.01.2011 – Letzte Antwort am 18.01.2013 – 2 Beiträge |
Uher Uma 200 XXJosuaXX am 30.11.2014 – Letzte Antwort am 04.12.2014 – 8 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.816
(schöne VU Meter
