| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Schwingspule abgefallen – reparierbar? | |
Schwingspule abgefallen – reparierbar?+A -A |
schwarm2
erstellt: 30. Okt 2011, 04:12
Bei meinem Lautsprecher (EPI 70) ist eine Schwingspule abgefallen (siehe Fotos). Ich habe versucht die Schwingspule korrekt zu platzieren und versuchsweise den LS an die Anlage gesteckt – allerdings kam nicht mehr als Klirren hervor. Was soll ich am besten machen? Ich würde ungern die LS deshalb austauschen müssen... Danke für jede Hilfe! ![]()
PBienlein
erstellt: 30. Okt 2011, 06:42
Hallo, sofern die Schwingspule nicht beschädigt oder deformiert ist, sollte das klappen. Allerdings müssen erst die alten Kleberreste vollständig entfernt werden und zwar auf beiden Flächen! Danach werden beiden Teile dünn mit Zweikomponentenkleber eingestrichen und der Magnet genau mittig positioniert. Das ist der schwierigste Part, denn wenn der Magnet nicht exakt ausgerichtet wird, kratzt die Schwingspule am Magneten. Gruß PBienlein |
gst
erstellt: 30. Okt 2011, 12:53
solange du den Kleber noch drauf hast, versuche die alte Position des Magenten auf der Polplatte zu kennzeichnen. Wenn du den Magneten Waagrecht auf eine Unterlage stellst und dann die Polplatte auflegtst, müssten dir die Klebereste bei leichtem Hin-und Herschieben sagen können, wie es vorher richtig lag. Die Position unbedingt markieren. Wenn du die Klebereste entfernt und neuen Kleber aufgetragen hast, wie willst du dann die korrekte Zentrierung der Schwingspule im Luftspalt ohne Kennzeichnung wissen? Vielleicht ist es einfacher, Ersatz für den Hochtöner zu suchen (?) gst |
Bertl100
erstellt: 30. Okt 2011, 15:56
Hallo zusammen, man könnte ja mal ein 1kHz Signal einspeisen. Und währenddessen die Position verschieben. Dann müßte man eigentlich hören, wenn die Schwingspule streift. Gruß Bernhard |
gst
erstellt: 30. Okt 2011, 16:34
Bernhard schrieb:
Idee ist gut, aber bei 1 khz hast du den Schutzlack auf den Windungen auf auch im Nu im harten Luftspalt abgerubbelt und die Reste davon fliegen dann darin herum (?) ev. Kurzschluß der Windungen (?) Dann lieber die Polplatte auf dem Magneten bei aufgetragenem Kleber rechts und links und oben und unten bewegen und dann mit der Fingerprobe an der Membran auf Freigängigkeit prüfen und dann die mittlere Position nehmen. gst |
schwarm2
erstellt: 30. Okt 2011, 16:43
Vielen Dank für die vielen Ratschläge. Also, damit ich das richtig verstehe: Ich werde jetzt mal die Klebereste entfernen und dann nochmal testen durch dagegenhalten, ob der Töner funktioniert. Wenn ja, dann kann ich mich ans Kleben machen. Stimmt das so? Merci! |
SONY TC-K715s reparierbar? am 07.07.2008 – Letzte Antwort am 08.07.2008 – 4 Beiträge |
Philips CD-910 'hakt'. Reparierbar? Hellman66 am 10.02.2008 – Letzte Antwort am 20.11.2015 – 5 Beiträge |
Yamaha R-3 kaputt, reparierbar? Pazifruit am 21.08.2012 – Letzte Antwort am 23.08.2012 – 4 Beiträge |
Philips CD 350 noch reparierbar? Burny_71 am 25.11.2017 – Letzte Antwort am 29.11.2017 – 5 Beiträge |
Verstärker BRAUN regie 540 E - reparierbar? gilgamesh380 am 15.05.2008 – Letzte Antwort am 25.12.2022 – 9 Beiträge |
HILFE!!! Laserkopf bei Pioneer PD-75 abgefallen bollekk am 27.05.2004 – Letzte Antwort am 05.08.2016 – 20 Beiträge |
Hilfe! Drehknopf Titelwahl abgefallen - Wie befestigen? SONY CDP-XA 555 ES Marc750i am 26.09.2011 – Letzte Antwort am 26.09.2011 – 5 Beiträge |
Sony CDP-897 spuckt plötzlich alle CDs sofort wieder aus wus am 09.01.2024 – Letzte Antwort am 13.01.2024 – 9 Beiträge |
Schwingspule reparieren / Pioneer Prologue 10 / DT-029A-1 Spinateis am 04.03.2021 – Letzte Antwort am 05.03.2021 – 10 Beiträge |
Trotz Hochgeschwindigkeits-Gleichstrom-Schutzschaltung ist die Schwingspule vom TT der Vulkan MK IV NO_FEAR1978 am 19.12.2012 – Letzte Antwort am 21.12.2012 – 12 Beiträge |
2011
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKlabautermann47
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.549
