Uher Tonbandgerät empfängt Mittelwellensender
Malmsteen
#1 erstellt: 27. Okt 2011, 12:49
ich habe vor Kurzem ein Uher Variocord 263 Stereo erworben. Das Gerät nimmt in einer super Qualität auf. Beim Abspielen wird der Hörgenuß jedoch durch einstreuende Nebengeräusche erheblich getrübt. Neben einer Art pulsierendem Brummen (nicht besonders laut) wird noch ein französischer Mittelwellensender wiedergegeben. Dieser wird auch empfangen wenn das Laufwerk abgeschaltet ist. Da ich nicht besonders gut französisch kann würde ich das Problem gerne lösen
Ich habe schon verschiedene Masseleitungen gezogen, die jedoch das Problem nicht beheben. Verbinde ich Gehäusemasse mit der Masse meines Receivers, wird der Effekt sogar noch stärker. Masse gegen Erde in der Steckdose (das Gerät hat keinen Schuko-Stecker) hat so gut wie keinen Effekt.
Eine der beiden Endstufen ist defekt, da ich die eingebauten Endstufen aber nicht benötige, habe ich von beiden die Sicherung entfernt, so daß die Endstufensektion eigentlich lahmgelegt sein müßte. Oder kann die kaputte Endstufe für das Einstreuen oder zumindest das Brummen verantwortlich sein?
Ich bin für jeden Hinweis dankbar. Viele Grüße
Ingo
Joschi55
#2 erstellt: 27. Okt 2011, 16:20
Solche Effekte werden immer über die Anschlußkabel (wirken als Antenne) eingeschleift. Du müßtest ermitteln über welchen der Anschlüsse die Störung reinkommt. Die Beseitigung ist nicht immer einfach. Wenn man weiß wo kann durch kleine Abblock-Cs (im pF-Bereich) an der Buchse die empfangene HF kurzgeschlossen werden. Andere Ursachen sind zwar auch möglich aber eher selten.
Malmsteen
#3 erstellt: 27. Okt 2011, 16:34
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Das Uher empfängt den Sender auch ohne Anschlußkabel, also wenn ich es "leer" über die eine noch funktionsfähige Endstufe und den eingebauten Lautsprecher laufen lasse. Das einzige Anschlußkabel wäre dann das Netzkabel ... nur so eine Idee, könnte es denn auch an defekten Trafo-Kondensatoren liegen?
Tonbandgerät quietscht
Rookie1982 am 25.03.2009  –  Letzte Antwort am 27.03.2009  –  9 Beiträge
Uher SG 561 Royal rattert!
LayerCakes am 04.11.2011  –  Letzte Antwort am 15.12.2011  –  18 Beiträge
Uher 7300-D DIN Buchse
jensr57 am 06.11.2020  –  Letzte Antwort am 08.11.2020  –  24 Beiträge
Uher Reference
Subwoofer_freak am 08.06.2009  –  Letzte Antwort am 19.06.2009  –  7 Beiträge
Uher Lämpchen
torch4life am 06.10.2011  –  Letzte Antwort am 17.10.2011  –  5 Beiträge
Uher Z140
Lokfuehrer am 05.08.2021  –  Letzte Antwort am 12.08.2021  –  7 Beiträge
Reparatur - Tonbandgerät Philips N7300
shortneck am 27.09.2009  –  Letzte Antwort am 27.09.2009  –  2 Beiträge
Tonbandgerät Telefunken M3000Hifi
nobbike am 08.02.2010  –  Letzte Antwort am 14.12.2012  –  6 Beiträge
Tonbandgerät Akai GX 77
chillkroete87 am 05.09.2011  –  Letzte Antwort am 07.09.2011  –  4 Beiträge
PHILIPS N4520 Tonbandgerät
*Alfred* am 25.07.2013  –  Letzte Antwort am 05.09.2013  –  6 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRain_Ed
  • Gesamtzahl an Themen1.563.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.117
