| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Marantz 2270 Einschaltverzögerung zu lang | |
Marantz 2270 Einschaltverzögerung zu lang+A -A |
Malmsteen
erstellt: 09. Okt 2011, 13:03
Hallo, welches Bauteil regelt die Einschaltverzögerung beim 2270? Meiner braucht schon mal locker eine Minute wenn er ein paar Tage nicht in Betrieb war. Nach 24 Stunden Nichtbetrieb dauert es gut 10 Sekunden, warmgelaufen schaltet das Relais nach ca. 2 Sekunden. Das Relais selbst habe ich schon getauscht, daran liegt's aber nicht. Ich nehme an daß es sich um einen Kondensator handelt, der sich erstmal aufladen muß. Allerdings sind doch ziemlich viele Kondensatoren verbaut und ich möchte die nicht alle tauschen, zumal der 2270 sonst einwandfrei läuft und klingt. Ich bin für jeden Hinweis dankbar! Gruß Ingo |
oldiefan1
erstellt: 09. Okt 2011, 14:43
Hallo Ingo, Ja, könnte einer der Elkos sein. Gar nicht lange rumsuchen, sondern: C759, C760 und C761 auf beiden Endstufenplatinen erneuern. Zusätzlich die Elkos auf der LS-Schutzschaltung erneuern: C801 C802 C803 C804 C805 C806 C807 C810 Die Endstufenplatinen und die LS-Schutzschaltungsplatine auf schlechte Lötstellen untersuchen. Ggf. mit wenig frischem Lot nachlöten. Herzlichen Gruss, Reinhard |
ruesselschorf
erstellt: 09. Okt 2011, 16:40
Hallo, oft sind C805 oder C806 defekt. Das äußert sich in einem schnarrenden Geräusch des Relais beim Durchschalten. In Deinem Fall vermute ich aber dass bei einer der Endstufen Der DC - Offset aus dem Ruder gelaufen ist. Das Relais beobachtet ständig das DC-Offset Verhalten der Endstufen. Ist der Wert zu hoch, schaltet das Relais nicht - oder wartet bis sich die Endstufe 'eingegrooved' hat. Nach längerer Betriebspause kann das schonmal ne Minute dauern. Man sollte also zunächst einmal DC-Offset und Ruhestrom kontrollieren/einstellen. Gruß, Helmut |
Malmsteen
erstellt: 10. Okt 2011, 18:43
Hallo Zusammen, erstmal vielen Dank für die schnellen Antworten! Die Kondensatoren rund um's Relais habe ich erneuert - kein Effekt. Da schnarrt auch nichts, das Relais schaltet sauber durch. Ich denke Helmut könnte recht haben. Wenn ich jetzt noch wüßte wie ich DC-Offset und Ruhestrom kontrolliere und einstelle... Wo muß ich was messen und welche Werte sind Vorgabe? Die von vorne gesehen rechte Endstufensektion hat zwei weiße Drehpotis, wird hier justiert? Vielen Dank für weitere Tips und viele Grüße Ingo |
ruesselschorf
erstellt: 10. Okt 2011, 19:09
Hallo, DC-Offset kann man direkt an den LS - Klemmen messen, natürlich nur wenn das Relais auch durchschaltet. Beim 2270 kann man hilfsweise als Meßpunkt am Gehäuse (Kollektor)einer der Endstufentransistoren abgreifen. Gegen Masse messen. Für den Abgleich ist jeweils der äußere Trimmer auf den Endstufen zuständig. Bei der linken Endstufe von Unten zugänglich. Idealerweise sollte der Offset 0 Volt sein. Werte +/- 50 mV sind aber akzeptabel Gruß, Helmut [Beitrag von ruesselschorf am 10. Okt 2011, 19:39 bearbeitet] |
Marantz 2270 Bahamut am 19.01.2009 – Letzte Antwort am 20.01.2009 – 4 Beiträge |
Marantz 2270 herbert1949 am 21.02.2011 – Letzte Antwort am 21.02.2011 – 3 Beiträge |
Marantz 2270 defekt cloude am 15.01.2007 – Letzte Antwort am 15.01.2007 – 2 Beiträge |
Marantz Receiver 2270 - Einschaltfunken Dengab am 30.11.2008 – Letzte Antwort am 30.11.2008 – 2 Beiträge |
Marantz 2270 Kurzschluss Fellumee am 04.08.2015 – Letzte Antwort am 04.08.2015 – 3 Beiträge |
Marantz 2270 defekte Endstufe -Bettersound- am 08.03.2020 – Letzte Antwort am 20.03.2020 – 19 Beiträge |
Marantz 2270 Muting Problem mafrei am 11.07.2020 – Letzte Antwort am 12.07.2020 – 3 Beiträge |
Reparatur Von Marantz 2270!!! Mal_Hören am 07.05.2005 – Letzte Antwort am 10.05.2005 – 4 Beiträge |
marantz 2270 funktioniert nicht! bastifranz am 01.03.2007 – Letzte Antwort am 09.03.2007 – 42 Beiträge |
Marantz 2270 Seilzugsystem 50EuroKompaktanlage am 12.12.2009 – Letzte Antwort am 16.12.2009 – 6 Beiträge |
2011
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDom31
- Gesamtzahl an Themen1.563.114
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.761
