| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Teufel M200 richtigeFrequenzweiche? | |
Teufel M200 richtigeFrequenzweiche?+A -A |
Stuff50001
erstellt: 08. Okt 2011, 16:26
Hallo Leute, ich hoffe ihr könnt mir helfen, kenne mich mit Hifi-Technik nicht so gut aus. Ich habe ein Paar Teufel M200. Bei einem Lautsprecher funktionierte der Tieftöner nicht mehr.Hab die Box aufgeschraubt und gesehen, dass ein Widerstand auf der Frequenzweiche verschmort ist. Man erkennt es auf dem Bild unten links: ![]() Mein Vater hat auch M200er und er hatte auch mal Probleme mit der Frequenzweiche,er hat damals Ersatz direkt bei Teufel bestellt. Damals wurde gleich ein Paar Weichen geliefert, weshalb er jetzt eine funktionstüchtige Weiche übrig hat. Diese Weiche würde ich gerne in meinen Lautsprecher einbauen, das Problem ist nur, dass die Weiche von meinem Vater etwas anders aussieht: ![]() Insbesondere an der Stelle, an der in der alten Weiche der kaputte Widerstand ist, sind bei der neuen Weiche zwei Widerstände drauf. Hier die Werte, die ich von den Widerständen abglesen hab: Kaputte Weiche: 5R1 5% 10W (vielleicht heisst es auch 3R1, ist schwer zu erkennen) Neue Weiche: 10 Ohm 5% 5W von diesen Widerständen gibt es wie gesagt zwei. Außerdem fällt auf, das die Bestückungen der Weichen ein bischen anders ist. Auf der rechten Seite der alten Weiche gibt es 3 blaue Kästchen (sind glaube ich Kondensatoren) und einen Widerstand. Auf der neuen Weiche sind es nur zwei Kästchen und ein Widerstand (das weiße Teil). So was meint ihr, kann ich die Weiche von meinem Vater verwenden, ohne das es eine Thermonukleare Explosion gibt? Sind beides original Teufel Teile, aber wahrscheinlich andere Baureihen oder so. Danke für eure Hilfe! [Beitrag von Stuff50001 am 08. Okt 2011, 16:29 bearbeitet] |
flux123
erstellt: 08. Okt 2011, 16:38
also meiner meinung nach kannste die weiche von deinem vater nehmen, das diese anders aussieht als deine alte kann allein dadurch resultieren, dass bei der neuen weiche die bauteile von der alten nicht mehr verfügbar waren und daher andere teile genommen wurden sind, es kann auch sein das teufel die weiche schlicht etwas verbessert oder modifiziert und daher der aufbau mit anderen teilen erfolgt ist, zu dem kapuuten wiederstand und den 2 auf der neuen, die 2 auf der neuen ergeben ja den selben wert wie der eine große auf deiner alten wenn ich's jetzt richtig gesehen hab von daher ist das das gleiche, und wenn die weiche von teufel direkt ist und die für dein lautsprechermodell sein soll, sollte die auch passen schließ sie mal an das wird schon schief gehen ![]() achso wenn auf deiner weiche nur der wiederstand kaputt ist dann löte ihn doch aus, besorg die en neuen mit gleichen wert im elektro laden löt den ein und die weiche läuft wieder [Beitrag von flux123 am 08. Okt 2011, 16:41 bearbeitet] |
Stuff50001
erstellt: 11. Okt 2011, 11:00
ok Danke für deine Antwort. Muss mal schauen ob ich noch einen Lötkolben zu Hause hab. Dann mach ich einfach einen neuen Widerstand drauf. |
flux123
erstellt: 11. Okt 2011, 14:04
dann mal viel erfolg!! schau mal die haben massig auswahl an wiederständen http://www.intertech...erstaende/1768,de,10 |
stbeer
erstellt: 11. Okt 2011, 20:30
Komisch: Die in meinen M200 (gekauft 1992) verbauten Frequenzweichen sehen ganz anders aus; sie haben eine riesige Luftspule!!! Guckst Du hier.Stefan [Beitrag von stbeer am 11. Okt 2011, 20:35 bearbeitet] |
flux123
erstellt: 12. Okt 2011, 15:57
@stebeer deine weiche sieht ziemlich nach eigenbau aus, mit dem aufbau auf holzbrettchen, dass machen die hersteller doch eigentlich nie, die bauen doch meistens nur auf platine auf |
stbeer
erstellt: 12. Okt 2011, 21:38
Das sind die originalen Frequenzweichen und nix Eigenbau! Kaufdatum Feb 1992 ... Oeffnen werde ich die Lautsprecher nicht; aber ich koennte Dir bei Interesse einen Scan von der damaligen Aufbauanleitung und ein Bild aus dem Test in der HiFiVision senden - das wuerde die Tatsache bestaetigen ... Stefan |
flux123
erstellt: 12. Okt 2011, 22:26
is ja okay glaubs dir ja das des orginal weichen sind, |
Wuhduh
Gesperrt |
erstellt: 17. Okt 2011, 01:46
Moin ! Jo mei, Stefan, ich kann Dir bestätigen ( ) , daß Du die edlen Weichen der ersten Serie hast, die wohl aus Kostengründen in der darauffolgenden Serienproduktion verbilligt und verschlechtert wurden.Es ist bekannt, daß man für solche großen Luftspulen heutzutage einen Batzen Geld bezahlen muß. UND: Vor dem Erwerb der M200 sollte man sich immer beim Anbieter erkundigen, ob diese fetten Weichen eingebaut sind !!! Der Anbieter wird zwar nicht begeistert sein, ein Gehäuse aufmachen zu müssen, doch kann ich dies nur empfehlen und ggfs. den Kaufrausch abklingen zu lassen. Zu Weichenreparatur: Soweit Dein handwerkliches Geschick ausreicht, sollteste bitte ALLE Widerstände präventiv zumindest gegen die Keramikwiderstände austauschen. Ggfs. gegen die MOX-Version, die teuer ist. Stufe 2 der Auffrischung: Elko rot + blau gegen frische austauschen. Farad müssen stimmen, VAC dürfen höher sein. MfG, Erik, Ex-Teufel-Stammkunde |
stbeer
erstellt: 18. Okt 2011, 14:11
Ja, die M200 aus der erste Serie sind schon etwas Besonderes Man koennte ja mal gucken, ob sie gelegentlich mal in der Bucht angeboten werden Gruss Stefan Edit: Ich meine natuerlich die Frequenzweichen [Beitrag von stbeer am 18. Okt 2011, 14:12 bearbeitet] |
Teufel M200-Tief-Mitelltöner aussetzer ratzkopp am 13.02.2011 – Letzte Antwort am 14.02.2011 – 4 Beiträge |
Hochtöner Teufel M200 erste Gen. -Gekko- am 02.02.2022 – Letzte Antwort am 10.07.2022 – 2 Beiträge |
Wharfedale Airedale SP Frequenzweiche defekt? hennings3 am 28.03.2020 – Letzte Antwort am 22.08.2022 – 42 Beiträge |
Altersschwacher Onkyo M200 ElsaEcomo am 26.07.2011 – Letzte Antwort am 12.08.2011 – 7 Beiträge |
Frequenzweiche Lautsprecher nonogoodness am 14.06.2008 – Letzte Antwort am 15.06.2008 – 7 Beiträge |
frequenzweiche für teufel m800 subwoofer kaputt schlumguri am 30.09.2009 – Letzte Antwort am 14.01.2010 – 5 Beiträge |
Infinity Kappa Frequenzweiche Johannes86 am 18.10.2008 – Letzte Antwort am 21.11.2008 – 6 Beiträge |
Yamaha NS-690 Frequenzweiche & CA-2010 Furnier jovidafu am 14.05.2020 – Letzte Antwort am 04.06.2020 – 9 Beiträge |
Linn Nexus Frequenzweiche defekt robotcat am 12.05.2007 – Letzte Antwort am 14.02.2018 – 13 Beiträge |
Visaton VIB - Ein Tieftöner ist leiser Christoph-Schantz am 05.12.2014 – Letzte Antwort am 05.12.2014 – 2 Beiträge |
2011
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedbarbramarzano48
- Gesamtzahl an Themen1.563.054
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.716
