| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Linn Nexus Frequenzweiche defekt | |
Linn Nexus Frequenzweiche defekt+A -A |
robotcat
erstellt: 11. Mai 2007, 22:08
Hallo, vielleicht kann mir ja jemand hier helfen. Ich besitze ein Paar Linn Nexus, leider hat sich bei einen der Hochtöner verabschiedet. Es liegt an der Frequenzweiche, den er funktioniert noch im anderen Lautsprecher. Wo kann man diese reparieren lassen oder hat jemand einen Schaltplan? Gruß Daniela |
detegg
erstellt: 12. Mai 2007, 09:15
Hallo robotcat - und willkommen im Forum! ... Du kannst Dein Problem für kleines Geld auch selber lösen. Die defekten Bauteile lassen sich an Hand eines Fotos der Weiche wahrscheinlich schnell identifizieren. Ersatz gibt es beim Elektronikshop oder beim freundlichen Foren-Mitglied. Einlöten (lassen), zusammenbauen und wieder Musik hören! Gruß Detlef |
robotcat
erstellt: 11. Jun 2007, 17:49
Danke für deine schnelle Antwort, war im Urlaub und konnte erst jetzt ein Bild der Frequenzweiche hochladen. Gruß Daniela Hier die URL http://img265.imageshack.us/img265/9499/linnum7.jpg |
detegg
erstellt: 11. Jun 2007, 21:01
Hallo robotcat, ![]() Die für den Hochtöner zuständigen Bauteile sind in der unteren Hälfte verbaut. Von links: + hellgelber Folienkondensator, ca 3...4 µF + rote Lackdrahtspule, ca 0,3...0,5 mH + gelber Folienkondensator, 12µF, Bennic + evtl. darunter ein 6R8 (?), 5W Zement-Widerstand + evtl. daneben ein gelber 1,5µF Bipolar-Elko Ich würde den hellgelben C auslöten und nachmessen. Dann alle Lötstellen nachlöten. Test mit einem alten Lautsprecher am HT-Ausgang der Weiche. Gruß Detlef |
robotcat
erstellt: 14. Jun 2007, 19:28
Hi, Detlef.....danke für deine schnelle Antwort. Ich habe den helgeben C aus der funktionierenden Frequenzweiche ausgelötet und in der defekten eingelötet, siehe da Du lagst richtig Stehe jetzt noch vor dem Problem den C auszumessen, habe mir zwar einen Lötkolben geborgt habe aber nicht die Möglichkeit Kapazitäten zu messen. Leider ist auf beiden Kondensatoren nur noch schwach der Name Bennic zu lesen, vielleicht besitzt ja noch ein Forenmitglied die Linn Nexus und schaut mal auf seine Frequenzweiche. gruß Daniela |
detegg
erstellt: 14. Jun 2007, 19:49
... Deine Foto´s sind sehr gut, mach doch mal ´ne Makroaufnahme der Beschriftung des hellgelben C´s. Es gibt diese C´s nur in gestuften Grössen - vlt. kann Mann was erkennen Detlef |
robotcat
erstellt: 14. Jun 2007, 20:40
versuche es mal, Bennic MT4 75J 100 oder so ähnlich, er ist 30mm lang und 13mm im Durchmesser. Daniela URL http://img510.imageshack.us/my.php?image=dscf0768bd4.jpg |
detegg
erstellt: 14. Jun 2007, 23:03
... ich werde mal ein paar Stunden d´rüber schlafen Detlef |
globi1
erstellt: 10. Feb 2009, 18:28
Hallo, ich habe ebenfalls Probleme mit meinen Lautsprechern. Während einer Party, die relativ laut war, sind beide LS ausgefallen. Nach Demontage habe ich festgestellt dass sowohl Bass- wie Hochtöner noch funktionnieren, wenn die Weiche ausgekoppelt ist. Ich habe es nachträglich mit der Weiche versucht, und nachdem ich ein bischen aufgedreht habe, ist der Hochtöner ausgefallen, funktionniert aber immer noch ohne Weiche. Ich habe eine etwas andere Weiche als die von Detlev. Kann vieleicht einer mir weiterhelfen. Ich versuche das Foto zu laden. Ansonsten kann jemand mir bitte sagen in welchem Fredquenzbereich die Trennung erfolgt. Ich werde so schnell wie möglich das Foto hochladen, hat heute nicht geklappt, liebe Grüsse, Camille |
detegg
erstellt: 10. Feb 2009, 21:15
Hi, bitte keine unüberlegten Versuche OHNE Weiche! Mach´ mal Foto Detlef |
globi1
erstellt: 11. Feb 2009, 15:55
hallo, versuche noch mal das Bild hochzuladen, Camille http://s11b.directupload.net/file/d/1702/xpq9wgrq_jpg.htm [Beitrag von globi1 am 11. Feb 2009, 16:02 bearbeitet] |
Stefan_Ko.
erstellt: 13. Feb 2018, 22:04
Hallo, nach einer Party mit ziemlich lauter Musik, hat bei mir auch an einer Linn Nexus nur noch der Hochtöner und an der anderen Linn Nexus nur noch der Tieftöner zu hören. Tippe mal auch jeweils auf die Frequenzweiche. Ich habe heute mal eine Box aufgemacht und geprüft, ob man irgendwelche Hitzeschäden oder sonstwas auffälliges sehen kann. Leider konnte ich nix erkennen. Kann mir vielleicht jemand von Euch weiter helfen? ![]() |
Rabia_sorda
erstellt: 14. Feb 2018, 18:13
Den jeweiligen defekten Lautsprecher abklemmen/ablöten und dann an den Polklemmen eine ohmsche Messung durchführen. |
linn Nexus lp 250 heldoo64 am 26.08.2016 – Letzte Antwort am 27.08.2016 – 3 Beiträge |
Linn Nexus LS-250 Wartung Sevennotes am 09.07.2024 – Letzte Antwort am 10.08.2024 – 25 Beiträge |
Linn Kintek wahrscheinlich Endstufe defekt ? jinn20 am 13.07.2007 – Letzte Antwort am 14.07.2007 – 4 Beiträge |
LINN Kairn Vorverstärker defekt - Reparatur? U87ai am 31.07.2019 – Letzte Antwort am 31.07.2019 – 2 Beiträge |
LINN Classic -> CD Deck defekt turborierer am 01.05.2020 – Letzte Antwort am 01.05.2020 – 4 Beiträge |
audiorama 8000 - Frequenzweiche defekt bartwuxx am 25.07.2008 – Letzte Antwort am 05.08.2008 – 4 Beiträge |
Frequenzweiche Canton GLE 70 defekt? steve65 am 14.09.2007 – Letzte Antwort am 15.09.2007 – 2 Beiträge |
Quadral Wotan V Frequenzweiche Defekt? dabitola am 13.08.2009 – Letzte Antwort am 15.08.2009 – 10 Beiträge |
QUART 650 S, Frequenzweiche defekt? TheGecko am 01.07.2012 – Letzte Antwort am 08.07.2012 – 23 Beiträge |
Wharfedale Airedale SP Frequenzweiche defekt? hennings3 am 28.03.2020 – Letzte Antwort am 22.08.2022 – 42 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.250
