| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Onkyo Integra A-8450 | |
Onkyo Integra A-8450+A -A |
Ratoldam
erstellt: 08. Sep 2011, 08:24
Hallo liebes Forum, ich habe einen Onkyo Integra A-8450, und der lief bis vor ein paar Tagen auch ganz wunderbar. Nur fing er vor ner Woche auf dem linken Kanal immer mal an zu knistern, das gab sich aber wieder. Gestern nun klickten die Relais nach dem einschalten aber nicht mehr, die 'Servo Operation' - Lampe blieb aus, und es kam natürlich kein Sound. Nach mehrmaligem an- und ausschalten kam er immer nochmal kurz, verabschiedete sich dann aber immer wieder nach nun heftigem, plötzlichem Rauschen auf dem linken Kanal. Kann mir jemand sagen, was das ist? Schöne Grüße [Beitrag von Ratoldam am 08. Sep 2011, 08:27 bearbeitet] |
Poetry2me
erstellt: 08. Sep 2011, 16:42
Also da scheint der linke Kanal einen Defekt zu haben. Ein Rauschen, ohne dass Signal anliegt, bedeutet in der Regel, das einer der Transistoren einen Schaden hat. Die Tatsache, dass der Fehler nicht auf beiden Kanälen auftritt, sagt schon mal aus, dass es nicth in der Stromversorgung/Netzteil liegt, denn diese sind für beide Kanäle gemeinsam genutzt, zumindest bei dieser Gewichtsklasse. So wie Du es beschreibst, löst die Schutzschaltung aus und trennt mit dem Relais die Endstufenausgänge von den Lautsprechern. Das würde die Schutzschaltung NICHT tun, wenn der Fehler im Vorverstärkerteil liegen würde. Somit ist Deine linke Endstufe betroffen und einer der Transistoren ist beschädigt. Selten können es auch Kondensatoren sein. Ich würde empfehlen, mal die Ausgangsgleichspannung der linken Endstufe mit einem Multimeter zu messen. Wenn hier mehr als 100-200mV sind, dann wäre das schon mal ein Hinweis auf Probleme. Weiteres Troubleshooting wäre dann nötig. Der Ausgang der Endstufe wird evtl. nur mit etwas Erfahrung zu finden sein oder mit dem Schaltplan. Ganz gut zu finden ist er beim Ausgangsrelais. Wie klingt das für Dich? Machbar? - Poetry2me |
Onkyo Integra A-8450 - linker Kanal verzerrt Mr.L am 29.09.2008 – Letzte Antwort am 22.10.2008 – 5 Beiträge |
Onkyo integra a-8450 knackt Wonisi am 08.05.2015 – Letzte Antwort am 17.05.2015 – 3 Beiträge |
Onkyo Integra 8450 ein Kanal zu leise Lolek83 am 03.10.2013 – Letzte Antwort am 05.10.2013 – 6 Beiträge |
Onkyo Integra A-8450 defekt nikijs001 am 26.03.2011 – Letzte Antwort am 27.03.2011 – 5 Beiträge |
Onkyo Integra A-8250 Servo Operation Problem xposition am 06.06.2008 – Letzte Antwort am 22.06.2008 – 10 Beiträge |
Onkyo Integra Tuner reparieren Schwachstellen pttltz am 01.08.2019 – Letzte Antwort am 03.08.2019 – 8 Beiträge |
Onkyo Integra A-8450 - Potis und Schalter reinigen ZincRider am 24.12.2020 – Letzte Antwort am 26.12.2020 – 14 Beiträge |
Onkyo 8690 Integra macht Probleme andyhsw am 27.07.2016 – Letzte Antwort am 05.08.2016 – 6 Beiträge |
Onkyo Integra hat sich mit Plopp verabschiedet Kekskopf am 29.09.2012 – Letzte Antwort am 07.02.2019 – 18 Beiträge |
Onkyo Integra A-8650 - Plötzlich kein Ton auf linkem Kana sisyphos am 01.05.2010 – Letzte Antwort am 02.05.2010 – 3 Beiträge |
2011
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.691
