Onkyo Integra Tuner reparieren Schwachstellen
pttltz
#1 erstellt: 01. Aug 2019, 15:28
Tja, erst zeigte er keine Empfangsbalken an, dann ging es mal wieder. Beim umschalten zwischen den Antennen A und B kam immer ganz kurz der Balken, er ging dann aber wieder weg. Jetzt sagt er zwischendurch gar nichts mehr. Seine Sender vergaß er vorher schon immer mal wieder.
Was geht da schief, und lohnt sich das?
Rabia_sorda
#2 erstellt: 01. Aug 2019, 15:59
Gibt es nur einen Einzigen Tuner von Onkyo Integra?
Ohne den genauen Typ des Tuners zu kennen, kann man lange in die Glaskugel schauen
pttltz
#3 erstellt: 02. Aug 2019, 05:06
Es handelt sich um einen T-4670.
Die Seriennummer ist 3006016013.
Ich schließe einfach mal vom Auto auf Tuner- es werden vermutlich immer die selben Schwachstellen sein.
Ob mein Integra wohl nur ein Problem hat, oder ob er an multiplem Organversagen leidet?
CarlM.
#4 erstellt: 02. Aug 2019, 11:15
So, dass man nur einen Hersteller und das Modell nennen muss und schon 95% der möglichen Fehler kennt, ist es nicht.
Es gibt aber bei (fast) allen modernen Tunern einen gemeinsamen Fehler, der die gespeicherten Sender betrifft.
Dies ist ein defekter "Super-Kondensator" (Super-Cap, Gold-Cap). Es ist ein Kondensator (Elko), der aufgrund seiner großen Kapazität wie ein Akku funktioniert.
Bei Deinem Tuner heisst er C707 und er sitzt auf der Frontplatten-Platine mit den vielen Tasten. Das Bauteil selbst sieht aus wie eine Knopfzellenbatterie.
Werte 0,1F 5,5V. Die Ersatztype muss dieselbe Bauform haben und dieselbe Spannung, kann aber auch z.B. 0,22F (=220 mF) haben.
https://www.reichelt...216126c2196584b90648
In einigen Fällen führt der Defekt des Kondensators auch dazu, dass die gemeinsam genutzte Spannungsversorgung von 5,6V DC auch die korrekte Funktionsweise der zentralen CPU (IC 702) beeinträchtigt.
Deshalb würde ich zunächst den Kondensator ersetzen oder ihn aber für eine weitere Fehlerdiagnose zumindest auslöten.
Wenn das Gerät ohne Super-Cap besser oder sogar fehlerfrei funktioniert, ist also alleine der Super-Cap Schuld. Ansonsten müsste man dann weitersuchen.
pttltz
#5 erstellt: 02. Aug 2019, 13:00
Klingt einleuchtend,danke.
Wenn das Teil schon mal offen ist, sollte auch gleich das Neuteil rein. Es besteht ja immerhin Hoffnung auf Genesung.
Ist die Bauform SMD oder radial?
Der Fehler scheint nicht thermisch bedingt zu sein. Vielleicht ist es also mit dem neuen Kondi getan- was ja sehr schön wäre.
[Beitrag von pttltz am 02. Aug 2019, 13:02 bearbeitet]
Rabia_sorda
#6 erstellt: 02. Aug 2019, 13:19
Evtl könnte durch den Defekt des Cap auch ein Vorwiderstand durchgebrannt sein, oder auch andere "Strom-/Spannungsreglungen".
Daher würde ich nach der Erneuerung unbedingt mal die anliegende Spannung messen. Diese sollte ca. 5VDC betragen.
Tipp:
Wenn man zu dem Tausch des Cap´s viel zerlegen muss, dann entferne ich den alten Cap und montiere den neuen Cap an einer zugänglichen Stelle (Kabelbinder o.ä.) und verlängere die Beinchen mit Litzen. Somit kann man ihn irgendwann später sehr einfach wieder erneuern.
Leider wird aber in der Zukunft der analoge Radioempfang abgeschaltet. Dies hatten sie eigentlich schon vor Jahren vorgehabt, aber es wurde der Termin dazu des öfteren schon vertagt. Evtl kann auch bis dahin der neue Cap durchgehalten haben und du brauchst ihn nicht versetzt einbauen. Aber wer weiß....
CarlM.
#7 erstellt: 02. Aug 2019, 13:45
Dem Service Manual nach sollte es diese Type sein.
Vor dem Auslöten unbedingt einj Photo machen und/oder +/- notieren! Man kann sich nicht immer auf Platinenaufdrucke und Service Manuals verlassen.
Ich würde das Teil auslöten und dann testen. Zumal Du so sicher gehst, den richtigen Gold-Cap zu kaufen. Andernfalls kannst Du im schlimmsten Fall auf eine Bestellung verzichten.
Baldy-017
#8 erstellt: 03. Aug 2019, 08:29
Kenne nur 4650, aber geh davon aus 4670 ist identisch. Goldcap sitzt hinter dem Display und das ist oben geklebt. Muss man also vorsichtig mit dem Messer durch und abtrennen. Dann Display etwas aufklappen und Goldcap auslöten und rausnehmen. Den neuen Goldcap stehend kaufen, dann kann man den gut auf der Rückseite der Platine anlöten.
Leider geht Bilder hochladen gerade nicht, keine Ahnung warum.
Gruß Baldy
Onkyo Integra M-5590 einstellen/reparieren?
audio5590 am 13.07.2007  –  Letzte Antwort am 21.07.2007  –  10 Beiträge
Onkyo Integra A-8015 Potentiometer reparieren
loginforever am 24.11.2013  –  Letzte Antwort am 26.11.2013  –  7 Beiträge
Onkyo Integra Geräte reparieren und überholen
steiba8668 am 16.01.2014  –  Letzte Antwort am 18.02.2016  –  3 Beiträge
Onkyo Integra A-8250
joken24 am 28.02.2007  –  Letzte Antwort am 28.02.2007  –  2 Beiträge
POWER Leuchte Onkyo Integra EQ540
hifi-buschi am 13.07.2020  –  Letzte Antwort am 17.07.2020  –  6 Beiträge
Onkyo Integra A-8017 Fehler
RetroFelix am 12.11.2015  –  Letzte Antwort am 14.12.2015  –  18 Beiträge
Reparatur Onkyo Integra A-8780
Raini333 am 18.03.2018  –  Letzte Antwort am 30.03.2018  –  14 Beiträge
Onkyo Integra verzerrt
mes0r am 10.01.2008  –  Letzte Antwort am 19.01.2008  –  11 Beiträge
Onkyo Integra Endstufe Probleme
highendler am 20.08.2008  –  Letzte Antwort am 21.08.2008  –  3 Beiträge
Onkyo Integra: Lautsprecherrelais tauschen
*maddog* am 20.04.2009  –  Letzte Antwort am 25.04.2020  –  23 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedsiegrid.s
  • Gesamtzahl an Themen1.558.841
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.015
