| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Rechter Kanal schaltet bei Phonobetrieb am Receive... | |
Rechter Kanal schaltet bei Phonobetrieb am Receiver ab/nur ganz leise.+A -A |
mohrbi2011
erstellt: 17. Aug 2011, 12:14
Hallo, habe folgendes Problem: Habe einen Sony-STR 313L Receiver, GE-1000 Kennwood Equi. und Thorens TD 115 II Plattenspieler. Wenn ich von Fm-Betrieb auf Phono am Receiver umschalte, setzt oft der rechte Kanal aus, bzw. aus der rechten Box hört man nur ganz leise etwas. Schalte ich dann auf Mono-Betrieb am Receiver, läuft auch der rechte Kanal wieder, wenn ich den Equil. rausschalte, läuft auf dem Phonokanal auch nur links die Box. Schalte ich auf Radio/Fm-Betrieb: alles palletti, beide Boxen laufen einwandfrei mit und ohne zugeschaltetem Equil. Wer kann mir helfen????ß Danke!!!!!
Amperlite
erstellt: 17. Aug 2011, 12:19
Der Fehler muss also im oder Vor dem Vorverstärker liegen. Indem du die Kabel von Plattenspieler zum Verstärker links/rechts vertauscht, kannst du herausfinden, ob es am Verstärker oder am Plattenspieler liegt. Die Ursache liegt am wahrscheinlichsten an jenen Stellen, die mechanisch bewegt werden, also am Tonkopf oder an den Steckverbindern. |
Steffen_Bühler
erstellt: 17. Aug 2011, 12:32
... und gerne auch dem Eingangswahlschalter. (Was fürn Tonkopf meinst Du?) ![]() Viele Grüße Steffen |
PBienlein
erstellt: 17. Aug 2011, 13:05
Nicht die Phono-Eingangsbuchsen vergeßen! Auch da kann ein Wackler sein. Am besten mal nachlöten. Gruß PBienlein |
mohrbi2011
erstellt: 18. Aug 2011, 13:25
Besten Dank für die Tipps, habe mal einen anderen Receiver genommen: gleiches Problem,hab nur Plattensp. angeschlossen. Muß wohl an der Verbindung liegen von Platte zum receiver. |
Philips 794 Receiver, rechter Kanal geht nicht Mo888 am 30.12.2009 – Letzte Antwort am 31.12.2009 – 4 Beiträge |
Akai AM 65 rechter Kanal Martin.P am 11.10.2015 – Letzte Antwort am 11.10.2015 – 2 Beiträge |
Marantz 2230 rechter Kanal knarzen / leise aZoid am 04.02.2012 – Letzte Antwort am 19.01.2013 – 9 Beiträge |
Philips N4520 - Rechter Kanal zu leise djmcmc am 30.09.2021 – Letzte Antwort am 02.10.2021 – 18 Beiträge |
rechter Kanal extrem leise, Sony MHC-6700 HolgerDD am 11.11.2013 – Letzte Antwort am 11.11.2013 – 2 Beiträge |
Akai Tonband GX-221 D [rechter Kanal leise]. Tobivan1005 am 01.07.2020 – Letzte Antwort am 03.07.2020 – 7 Beiträge |
Marantz 1072 rechter Kanal Tod? wannabe am 07.11.2010 – Letzte Antwort am 08.11.2010 – 2 Beiträge |
Sansui 350a - rechter kanal rauscht bjoernh am 07.01.2020 – Letzte Antwort am 01.07.2020 – 91 Beiträge |
Technics SU 8055 rechter Kanal kratzt pioneertapefan am 12.02.2009 – Letzte Antwort am 16.02.2009 – 8 Beiträge |
Luxman LV-105 - rechter Kanal macht Probleme H.J.H am 14.09.2011 – Letzte Antwort am 16.09.2011 – 5 Beiträge |
2011
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.441
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.431
