| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » rechter Kanal extrem leise, Sony MHC-6700 | |
rechter Kanal extrem leise, Sony MHC-6700+A -A |
HolgerDD
erstellt: 11. Nov 2013, 08:02
Hallo und guten Tag, habe hier eine Sony MHC-6700 vom Flohmarkt. Fast alles scheint zu funktionieren, nur ist der rechte Kanal äußerst schwach auf der Brust. Durch maximales Verschieben der Balance erhalte ich eine hörbare Verstärkung des Signals auf dem rechten Kanal. Dabei handelt es sich anscheinend wirklich um das R-Signal (geprüft per Finger-Tipp auf Video-Eingangsbuchsen) und nicht um einen "Überschlag". Welche Schritte sind sinnvoll, um auch rechts den satten klang wie links zu erhalten? Vielen Dank im Voraus für Eure Tipps und Grüße aus Dresden, Holger |
Bollze
erstellt: 11. Nov 2013, 14:31
Hallo, kommt darauf an, was du alles machen kannst. Löten Messen usw. Dümmstenfalls sitzt nur ein Stecker nicht richtig, klemmt ein Kontakt, ein Kabel ist rausgerutscht. Schwups die Mühle läuft wieder , Mal in Ruhe die Verkabelung angucken.Verdächtig ist immer das Lautsprecher Relais, falls vorhanden. Manchmal "schliessen" die vergammelten Relais bei höherer Lautstärke von allein, schlagen durch und der Ton kommt wieder aus den Boxen. Lötstellen sichten im Verstärkerbreich und bei den Anschlüssen. Häufig sind sie bei den Anschlüssen gerissen. Versuchen ein Service Manual (Schaltplan) zu bekommen, muss man aber in der Regel nicht haben. Zur Not wurde es schon mal reichen harauszufinden, welcher dicker Verstärker IC da auf einen Kühlkörper sitzt, falls es keine diskrete Endsufe ist, was auch unwahrscheinlich bei den Gerät ist. Ich tippe, es ist ein STK......... IC IC Typ bei Google eingeben , Datenblatt googeln, im Datenblatt gucken wo bei den IC die beiden Audioeingänge sind, und dann hat wieder zwei ein Kontrollpunkte, sind die Pegel an den Eingängen gleich, liegt der Fehler im Verstärker oder nachfolgend. Voher natürlich die Balance wieder in die Mitte bringen Bollze. [Beitrag von Bollze am 11. Nov 2013, 14:34 bearbeitet] |
Sony MHC-6700 defektes Systemkabel TDE81 am 19.08.2010 – Letzte Antwort am 20.08.2010 – 3 Beiträge |
Sony MHC-6700 Minikomponente - Verstärker pur betreiben Voland am 15.11.2012 – Letzte Antwort am 30.08.2014 – 12 Beiträge |
SONY MHC 2900 - Ton leise flawork am 13.06.2008 – Letzte Antwort am 15.06.2008 – 28 Beiträge |
Sony MHC Nupsi_2 am 25.08.2007 – Letzte Antwort am 18.11.2007 – 2 Beiträge |
Sony MHC-771 Kassettendeck Grundig7000 am 06.12.2019 – Letzte Antwort am 05.06.2022 – 7 Beiträge |
Scott R 327: Rechter Kanal extrem leise - Endstufendefekt? olimuc am 01.01.2021 – Letzte Antwort am 18.01.2021 – 9 Beiträge |
problem: sony mhc rg220 bill_collector am 11.10.2008 – Letzte Antwort am 12.10.2008 – 5 Beiträge |
Sony MHC-7700D LarsTremo am 20.02.2017 – Letzte Antwort am 01.03.2017 – 5 Beiträge |
Marantz 2230 rechter Kanal knarzen / leise aZoid am 04.02.2012 – Letzte Antwort am 19.01.2013 – 9 Beiträge |
Philips N4520 - Rechter Kanal zu leise djmcmc am 30.09.2021 – Letzte Antwort am 02.10.2021 – 18 Beiträge |
2013
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.488
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.781
