| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Arcus TM85 mit defektem Hochtöner - entsorgen ode... | |
Arcus TM85 mit defektem Hochtöner - entsorgen oder reparieren?+A -A |
Juri_Gagarin
erstellt: 16. Aug 2011, 08:05
Hallo, aus dem Nachlaß meiner Mutter habe ich ein Paar Arcus TM85 (gekauft Anfang der 80er Jahre). Beim Probehören habe ich festgestellt, dass bei einer Box die Höhen fehlen - vermutlich ein defekter Hochtöner. Nun meine Fragen: Bekommt man überhaupt noch Ersatzteile und wenn ja, wo? Lohnt sich ein Ersatz überhaupt oder sind die anderen Chassis wahrscheinlich so ausgenudelt und/oder spröde, dass ich sowieso nicht viel Freude damit haben werde? Gruß Christian |
shabbel
erstellt: 17. Aug 2011, 06:15
Versuche mal, die Hochtöner der beiden Boxen zu tauschen. Damit kannst Du feststellen, ob es vielleicht nur eine Unterbrechung im Signalweg der einen Box ist. |
Juri_Gagarin
erstellt: 21. Aug 2011, 18:15
Danek für den Tip: Hochtöner getauscht - jetzt fehlen die Höhen auf der anderen Seite. Dabei habe ich festgestellt, dass die Sicken der Mitteltöner ziemlich spröde sind. Also zurück zur Originalfrage: Bekommt man überhaupt noch Ersatzteile und wenn ja, wo? Lohnt sich ein Ersatz überhaupt oder müssten nicht alle Chassis ausgetauscht werden? |
shabbel
erstellt: 22. Aug 2011, 06:27
Chassis werden nicht getauscht, solange sie nicht durchgebrannt sind. Bei Deinem Hochtöner scheint das wohl so zu sein. Die Arcus Hochtöner haben ihren eigenen Klang. Es lohnt sich, ein Original zu suchen. Die Mitteltöner kannst Du versuchen zu retten, indem Du sie mit Latex überstreichst. Vorher darf weder Wasser, noch Lösungsmittel darankommen. Im schlimmsten Fall löst sich die mit Latex stabilisierte Sicke außen und muß dann mit Uhu wieder verklebt werden. Der hier hat Latex gepinselt: http://archiwumalleg...ncja-1003088870.html |
Juri_Gagarin
erstellt: 22. Aug 2011, 07:07
Danke für die Tips! |
Wuhduh
Gesperrt |
erstellt: 24. Aug 2011, 01:14
Moin, Christian ! Die Mitteltöner müssen neue Sicken bekommen, da es keine gleichwertigen Ersatztypen gibt und diese Latex-Idee Blödsinn ist. HT-Ersatz: Nun ja, selbst wenn Du einen funktionierenden HT bekommen solltest, könnte natürlich wieder sehr schnell etwas kaputtgehen. Ist halt nicht besonders alterungsbeständig ggü. anderen Produkten. Denke: Schlachtefest und Einzelteile verkaufen wäre effektiver und finanziell ergiebiger. MfG, Erik |
Arcus TM 95 4Ohm Hochtöner ? Crispin am 19.07.2010 – Letzte Antwort am 20.07.2010 – 6 Beiträge |
Arcus TS 25 P-Master am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 18.01.2010 – 4 Beiträge |
Hochtöner für Arcus TM 85 - Seas H174 Xelic am 13.11.2020 – Letzte Antwort am 15.11.2020 – 3 Beiträge |
Arcus TM66 Kondensatoren tausch PeakyBlind am 16.11.2016 – Letzte Antwort am 16.11.2016 – 3 Beiträge |
Arcus AS 75 DukeNukem3D am 27.07.2011 – Letzte Antwort am 30.07.2011 – 3 Beiträge |
Arcus TL 200, Schaltplan Frequenzweiche Moneyhead am 19.09.2023 – Letzte Antwort am 08.10.2023 – 25 Beiträge |
Arcus TS 100 Bassreflexröhre? m@ces am 16.04.2013 – Letzte Antwort am 17.04.2013 – 4 Beiträge |
magnat 10p: hochtöner reparieren bzw fehlersuche swantje am 30.12.2007 – Letzte Antwort am 16.04.2008 – 28 Beiträge |
Pioneer SA 8800 Entsorgen oder Reparatur? kmunet am 06.10.2007 – Letzte Antwort am 07.10.2007 – 5 Beiträge |
Arcus TS45 Elkos tauschen Hifi74 am 02.09.2024 – Letzte Antwort am 12.09.2024 – 22 Beiträge |
2011
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedlark4768
- Gesamtzahl an Themen1.563.513
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.450
