HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Arcus TS 100 Bassreflexröhre? | |
Arcus TS 100 Bassreflexröhre?+A -A |
m@ces
12:20
erstellt: 16. Apr 2013, |
Ich hatte vergangenen Samstag die Möglichkeit auf dem Flohmarkt günstig an ein Paar Arcus TS 100 zu kommen. Die Lautsprecher haben auf der Rückseite ein Loch; vermutlich fehlt die Bassreflexröhre - oder ist das Loch normal? Nach Recherchen im Internet, soll es mal ein Modell mit Bassreflexrohr auf der Rückseite gegeben haben. Hat jemand die Abmessungen der Röhre, oder ist die Länge für die Basswiedergabe egal? Im Moment klingen die Lautsprecher nicht schlecht, sehr schöne Höhen und Mitten, aber irgendwie ist der Bass etwas dumpf...
T52B
15:12
Schau mal hier: ![]() ![]() Tippe auf 5cm Durchmesser mit ca. 6-7cm Länge. Jetzt dröhnt es wahrscheinlich, da die Abstimmung zu hoch ist. Gruß T52B [Beitrag von T52B am 16. Apr 2013, 15:17 bearbeitet] |
shabbel
08:37
erstellt: 17. Apr 2013, |
Du kannst versuchen, irgendwo Paketrollen zum Versand von Postern aufzutreiben. Reisebüros haben häufig welche übrig. Wenn Du eine Rolle mit passendem Durchmesser hast, fängst Du mit etwa doppelter Länge des Durchmessers an und machst Hörproben. Das Rohrstück sollte bei jedem Probehören fest mit der Öffnung im Gehäuse verbunden sein. Je kürzer das Rohr, desto lauter, aber auch weniger tief ist der Bass. Durch kürzen des Rohres bis auf minimal halbe Länge des Durchmessers wirst Du irgendwo ein Optimum für den Bass finden. |
m@ces
15:36
Vielen Dank für die schnellen Antworten. Die Idee mit dem Paketrohr ist ja genial ![]() Werde morgen gleich mal schauen, wo ich sowas herbekomme. |
Arcus TS 25 P-Master am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 18.01.2010 – 4 Beiträge |
Telewatt TS 100/A Bastelwut am 06.11.2008 – Letzte Antwort am 07.12.2008 – 13 Beiträge |
Telewatt TS 100 A shabbel am 14.07.2012 – Letzte Antwort am 28.07.2012 – 15 Beiträge |
Arcus AS 75 DukeNukem3D am 27.07.2011 – Letzte Antwort am 30.07.2011 – 3 Beiträge |
Arcus TM66 Kondensatoren tausch PeakyBlind am 16.11.2016 – Letzte Antwort am 16.11.2016 – 3 Beiträge |
Arcus TS45 Elkos tauschen Hifi74 am 02.09.2024 – Letzte Antwort am 12.09.2024 – 22 Beiträge |
Arcus TM 90 Piezo kaputt pegasusmc am 20.02.2009 – Letzte Antwort am 22.02.2009 – 2 Beiträge |
Arcus TM 95 4Ohm Hochtöner ? Crispin am 19.07.2010 – Letzte Antwort am 20.07.2010 – 6 Beiträge |
ARCUS TM96 Mitteltöner Sicke defekt Danieldomspatz am 28.04.2020 – Letzte Antwort am 28.04.2020 – 8 Beiträge |
Arcus TL 200, Schaltplan Frequenzweiche Moneyhead am 19.09.2023 – Letzte Antwort am 08.10.2023 – 25 Beiträge |
2013
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedcheech4
- Gesamtzahl an Themen1.559.500
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.967
