HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » AKAI GX-635DB DOLBY Audio -Wiedergabe + Aufnahme o... | |
AKAI GX-635DB DOLBY Audio -Wiedergabe + Aufnahme ohne Funktion+A -A |
ebosch
#1 erstellt: 13. Aug 2011, 18:02 | |
Hallo, ich hoffe mal wieder auf Eure Hilfe: Habe eine AKAI GX-635DB (also die Dolby-Version) mit folgenden Problemen: 1. Bei Wiedergabe auf beiden Kanälen, und in beide Laufrichtungen nur ein ganz leiser, verzerrter Ton zu hören. Sowohl über Chinch, als auch über Kopfhörer. Die VU-Meter bewegen sich auch nur minimal. 2. Aufnahme ohne Funktion, kein Signal über Source. Folgendes habe ich schon versucht / gemacht: Köpfe gereinigt. Schiebeschalter gereinigt. TR6 und TR7 (2SC458) auf der Audioplatine erneuert. Dies, was bisher bei jeder GX-635D (ohne Dolby) geholfen hat, hat hier aber leider alles nichts gebracht. Nun hat ja diese 635DB IC's von Typ CR-713B auf der Audio-Platine. Kann es sein dass diese defekt sind, oder gibt es bei dieser Maschine andere typische Schwachstellen? Die Spannungen an B, C, E von TR6 und TR7 stimmen, auch am nachfolgenden IC ist alles i.O., sowohl links als auch rechts. Auch die Boardspannung von 22V ist da. Wundert mich sehr, dass weder Aufnahme, noch Wiedergabe funktionieren... da müsste ja wohl etwas defeht sein, was beides beeinflusst... nur was ??? |
Moppsio
#2 erstellt: 13. Aug 2011, 18:22 | |
könnten es nicht ebensogut zwei Deffekte sein die nen ähnlichen effekt haben? Unwahrscheinlich aber nicht unmöglich? Nur mal so von nem Grünschnabel in den Raum geworfen |
bukongahelas
#3 erstellt: 13. Aug 2011, 22:11 | |
Betriebsspannungen der Audioplatine prüfen. Wenn dort alles OK, dann AudioSignal(e) von den Wiedergabeköpfen über Wiedergabeverstärker, (Play-Reverse)Schiebeschalter, Dolby-Einheit bis zur Cinchausgangsbuchse mit Oszilloskop verfolgen. Empfehle alle 2SC458 gegen 2SC2240 , 2SC945 oder BC639 zu ersetzen. Pinfolge ist identisch ECB . bukongahelas |
Akai GX-635DB Schaltplan mafrei am 10.01.2021 – Letzte Antwort am 11.01.2021 – 2 Beiträge |
AKAI GX-210D Aufnahme ohne Funktion Joad am 19.09.2009 – Letzte Antwort am 21.09.2009 – 4 Beiträge |
AKAI GX-635DB: Automatischer Bandstopp geht nicht Janek am 05.06.2009 – Letzte Antwort am 18.06.2009 – 2 Beiträge |
Suche lesbares AKAI GX-635DB Service Manual als PDF ebosch am 06.03.2012 – Letzte Antwort am 18.05.2015 – 4 Beiträge |
AKAI GX 215D Keine Aufnahme lazy66 am 23.12.2019 – Letzte Antwort am 25.12.2019 – 8 Beiträge |
Akai GX-215D Wiedergabe defekt ollidag am 05.07.2011 – Letzte Antwort am 06.07.2011 – 3 Beiträge |
AKAI GX 75: Probleme bei Aufnahme ClubCheateau am 04.11.2012 – Letzte Antwort am 09.11.2012 – 5 Beiträge |
AKAI 635DB - Motorsteuerung Sicherung fliegt GooserHB am 19.03.2012 – Letzte Antwort am 22.03.2012 – 6 Beiträge |
Akai GX 635 D - Aufnahme defekt cyrano_de_b. am 25.12.2007 – Letzte Antwort am 27.12.2007 – 6 Beiträge |
Einmessung Akai GX-650 horex1952 am 19.02.2009 – Letzte Antwort am 21.02.2009 – 19 Beiträge |
2011
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.157 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedLutzer#
- Gesamtzahl an Themen1.557.581
- Gesamtzahl an Beiträgen21.682.257
