| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » K-Hummel e120 mit defekt | |
K-Hummel e120 mit defekt+A -A |
hifigunter
erstellt: 31. Jul 2011, 08:45
Hallo, habe gestern 2 dieser Mischverstärker erworben eine funktioniert gut, der andere geht an, gibt aber kein Signal weiter,beim Ein/Ausschalten ist zwar ein Brummton im Lautsprecher zu hören, deshalb dürfte die Endstufe wohl noch ok sein ? bei der intakten ist hinten bei Trennbuchse noch ein Teil eingesteckt- dürfte wohl Verbindung Vor-Endstufe sein? das habe ich dann auch beim defekten eingestöpselt, ohne Efolg innen im Gerät sieht Alles unbeschädigt aus,beide Sicherungen hinten für die Endstufe sind ok ich vermute also, das der Fehler an der Vorstufe liegt- weiss aber nicht was ich da prüfen könnte,um den Fehler zu finden Lötgerät und Phasenprüfer vorhanden, aber kein Oszi |
PBienlein
erstellt: 31. Jul 2011, 09:02
Hallo Hifigunter,
Ist nicht unbedingt so. Besser als Phasenprüfer und Oszi wäre hier zunächst mal ein Multimeter, um eventuell vorhandene Gleichspannung am LS-Ausgang zu erspähen. Wenn da alles unkritisch ist, wäre der nächste Schritt, die Vorstufe des intakten Gerätes mit der Endstufe des anderen Kandidaten zu verbinden und umgekehrt. So kannst Du relativ enstpannt den Fehlerbereich eingrenzen. Gruß PBienlein |
Joschi55
erstellt: 31. Jul 2011, 13:20
Bei K+H gibt die Endstufe keinen Ton von sich wenn die Eingangsmodule fehlen. Diese Module sind in Aluminiumblechdosen hinter den 5 Mischreglern eingesteckt. Der Aufkleber darauf verrät für welche Quelle diese vorgesehen sind (Phono, Tape, Mikro etc.) Ansonsten ist der Betrieb in Verbindung mit der anderen Endstufe über den beschriebenen Brückenstecker möglich. Dazu diesen entfernen und ein entspr. gepoltes Diodenkabel mit der anderen Verstärkereinheit verbinden. Joschi |
hifigunter
erstellt: 31. Jul 2011, 22:13
Hallo, danke für die schnellen Antworten bei der intakten sind die Module vorhanden, bei der anderen nicht, dann tausche ich die mal mit Diodenkabel ist ein normales 5-Pol Kabel gemeint, nehme ich an Gruss Gunter |
hifigunter
erstellt: 31. Jul 2011, 22:33
Habe das Modul für Band in das andere Gerät eingesteckt, jetzt funktionierts wo kann man so ein Modul herbekommen ? Gruss Gunter |
Klein+Hummel (K+H) O96 defekt DigiAndi am 27.04.2010 – Letzte Antwort am 01.05.2010 – 3 Beiträge |
Ruhestromeinstellung Klein+Hummel ES20 Einohrhase am 24.06.2013 – Letzte Antwort am 27.06.2013 – 5 Beiträge |
Klein & Hummel ET20 tjs2710 am 06.09.2011 – Letzte Antwort am 15.09.2011 – 15 Beiträge |
Klein & Hummel OZ Regielautsprecher-Omas thomasito am 29.05.2009 – Letzte Antwort am 29.05.2009 – 2 Beiträge |
Klein + Hummel K+H Telewatt Stereoblock SB 280 SB280 hansblas am 03.03.2010 – Letzte Antwort am 04.03.2010 – 4 Beiträge |
Klein + Hummel OY wolfri51 am 20.05.2011 – Letzte Antwort am 02.11.2022 – 7 Beiträge |
Revision Klein+Hummel Lautsprecher NaDuAal am 29.01.2012 – Letzte Antwort am 02.02.2012 – 21 Beiträge |
Schaltplan K+H MM201 gesucht dzuehlke am 19.09.2015 – Letzte Antwort am 26.09.2015 – 2 Beiträge |
Reparatur einer defekten Bass-Endstufe der Klein & Hummel o98 Alan034 am 01.08.2010 – Letzte Antwort am 02.08.2010 – 7 Beiträge |
Klein und Hummel O98 Studio LS def. wiesel440 am 14.09.2013 – Letzte Antwort am 15.09.2013 – 2 Beiträge |
2011
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.488
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.792
