HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Rotel-Tuner vergisst Senderspeicher - welchen Kond... | |
Rotel-Tuner vergisst Senderspeicher - welchen Kondensator tauschen?+A -A |
bunnahabhain
21:36
erstellt: 22. Jul 2011, |
Hallo Leute, in diversen Threads habe ich gelesen dass bei älteren Geräten ein Kondensator den Geist aufgegeben hat der den Senderspeicher mit Energie versorgt, meistens hat der hohe Kapazität und 5,5 V Nennspannung. Das vermute ich mal, ist bei meinem RT-935 genauso. Ich habe das Ding mal aufgeschraubt und Fotos gemacht. Weiß einer der Anwesenden ob der rot markierte (s. Großaufnahme) der richtige Kandidat ist? ![]() ![]() Das könnte dann der hier sein: ![]() Außerdem ist mir aufgefallen, dass zwei Drahtbrücken durchtrennt wurden (blau markiert, s. Großaufnahme). ![]() Ich habe das Gerät bei ebay ersteigert, deshalb weiß ich nicht ob das mal unbefugter Zugriff stattgefunden hat. Funktionieren tut der Tuner an sich, nur der Sendersuchlauf ist ziemlich schlecht. Kann das damit was zu tun haben? Schönen Dank, Jörg |
PBienlein
21:56
Hallo Jörg, ja, das ist der Goldcap, der für die Senderspeicherung zuständig ist. 1F und 5,5 Volt. Dein Reichelt-Link funktioniert bei mir nicht, aber mit den obigen Daten bestellst Du richtig. Beim Einlöten auf die Polarität achten! Die durchtrennten Drahtbrücken müssen nichts zu sagen haben. Mit dem Empfang haben sie vermutlich nichts zu tun. Ein Blick ins Service Manual könnte aber Klarheit verschaffen. Gruß PBienlein [Beitrag von PBienlein am 22. Jul 2011, 21:57 bearbeitet] |
hf500
Moderator |
23:23
Moin, Kondensator: Stimmt. Die Drahtbruecken dienen festen Vorprogrammierungen der Geraetesteuerung. Sei es Empfangsbereich/Frequenzraster fuer verschiedene Zielgebiete oder ZF-Programmierung fuer den Synthezizer und die Freqenzanzeige. So etwas kann dann im Prueffeld am Ende der Produktionsstrasse schnell durchgefuehrt werden. 73 Peter |
bunnahabhain
12:51
erstellt: 25. Jul 2011, |
Vielen Dank für die schnellen Antworten! Ersatzteil ist bestellt ![]() Allerdings frage ich mich mittlerweile: Altern die anderen Kondensatoren nicht auch? Wieso funktioniert noch alles außer dem Senderspeicher ![]() Schöne Grüße, Jörg |
Bertl100
14:04
Hallo, der Kondensator für den Senderspeicher ist ein "Speicherkondensator". Panasonic nennt die Technologie "Electric double layer capacitor". Auch Goldcap genannt. Die anderen Kondensatoren sind Aluminium-Elkos. Also eine ganz andere Technologie. Gruß Bernhard |
bunnahabhain
12:57
erstellt: 01. Aug 2011, |
So, jetzt habe ich den Kondensator ersetzt, aber die Sender vergisst das Ding immer noch. Zusätzlich dauert es nach dem Einschalten jetz ca. 15-20 Sekunden bis das Gerät "anspringt". Die Power-LED leuchtet aber sofort. Kann der neue Kondensator defekt gewesen sein bzw. kann ein defekter Kondensator diese Einschaltverzögerung hervorrunfen? Verwirrt, Jörg PS.: Und ja, die Polarität stimmt... |
Ingor
23:29
erstellt: 05. Aug 2011, |
Dann wird wohl im Netzteil ein Fehler sein. Miss mal die Spannung am Gold-Cap während des Einschaltens. Liegt da sofort die Spannung an? Und wie lange liegt die Spannung nach dem Ausschalten noch an? Es kann leider auch ein IC-Fehler sein. |
JVC T-X900L vergisst Senderspeicher rustikalsammler am 06.03.2008 – Letzte Antwort am 04.01.2014 – 14 Beiträge |
Onkyo TX-7320 vergisst den Senderspeicher alblog am 14.10.2024 – Letzte Antwort am 29.10.2024 – 7 Beiträge |
NAD C420 Tuner vergisst Sender Charlie11 am 07.04.2017 – Letzte Antwort am 09.04.2017 – 6 Beiträge |
Onkyo Tuner Senderspeicher Baldy-017 am 10.07.2020 – Letzte Antwort am 17.08.2020 – 41 Beiträge |
Hitachi FT 5000, Senderspeicher highfreek am 16.04.2017 – Letzte Antwort am 17.04.2017 – 4 Beiträge |
Onkyo Tuner T25 - Senderspeicher defekt / Hitze electronride am 21.01.2014 – Letzte Antwort am 30.05.2019 – 50 Beiträge |
Marantz Tuner ST-53 vergisst Sender radiudo am 28.11.2007 – Letzte Antwort am 04.12.2012 – 32 Beiträge |
Senderspeicher Tuner ASC AS 5000E JUMAC3 am 01.12.2022 – Letzte Antwort am 04.12.2022 – 15 Beiträge |
Siemens RS325 vergisst Radiosender doggydogg am 24.05.2017 – Letzte Antwort am 31.05.2017 – 5 Beiträge |
Marantz SR9000G Senderspeicher verlust Luger61 am 07.01.2015 – Letzte Antwort am 07.01.2015 – 2 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGrumpyGramps
- Gesamtzahl an Themen1.559.633
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.236
