| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Neuer (gebrauchter) defekt oder nicht? | |
Neuer (gebrauchter) defekt oder nicht?+A -A |
Remi88
erstellt: 19. Jul 2011, 23:08
Hallo, Ich habe vor kurzem einen gebrauchten Kenwood KA-7020 erworben. Es hat sich etwas sehr merkwürdiges mit dem Gerät ereignet. Als das Teil geliefert wurde, war die Vorfreude nach dem Auspacken schnell verflogen, denn bei dem Ausprobieren tat sich rein gar nichts. Ich habe nochmal alle Anschlüsse und Schalter überprüft und es hat nichts geholfen. Einige Sekunden nach dem Anschalten ertönte auch ein leises "klack", was ja bei dem Verstärker normal ist, aber sonst funktionnierte nichts. Ich habe da bestimmt 15-20min rumgebastelt, bis ich schließlich aufgegeben habe. Zum glück hatte ich das Gerät von einem gewerblichen Anbieter erworben und setzte mich dann an den PC und wollte schonmal eine Email schreiben dass ich das Teil als defekt zurückschicken wolle. Den Verstärker hatte ich vorher nicht ausgeschaltet Ich war schon fast fertig mit der Mail, als der Verstärker plötzlich einen dumpfes "knack-Impuls" an die Boxen sendete. Ich bin dann direkt aufgesprungen und habe nochmals Musik eingeschaltet... seit dem spielt der Verstärker einwandfrei. Erstmal bin ich natürlich froh, dass er nun doch funktionniert. Aber kann mir zu diesem Verhalten irgend jemand eine Erklärung geben? Vielleicht auch, ob das ein ANzeichen dafür ist, dass sich das Teil bald für immer verabschieden könnte? Weil noch kann ich ihn zurückgeben... (was ich aber eigentlich nicht möchte )Ich hoffe jemand kann mir erklären, was da los sein könnte. Remi [Beitrag von Remi88 am 19. Jul 2011, 23:10 bearbeitet] |
Hann45500
erstellt: 24. Jul 2011, 15:55
Hallo, jau schon etwas ungewöhnlich...aber nicht falls das Gerät sehr lange "gestanden" hat. Ich könnte mir vorstellen, dass die Relais zu den LS-Ausgängen schwergäng ware. Das kommt schon mal vor, wenn ein Gerät lange und unbenutzt im Regal steht. Schaltspannung lang am Relais an ... nur dies klemmte...und hat sich nach einiger Zeit überlegt, dann doch noch in die Betriebsstellung zu springen. Wenn der Amp ohne Probleme läuft ...ok Kommt es nochmal vor...Relais aufmachen und reinigen.Schönen Sonntag noch |
hf500
Moderator |
erstellt: 24. Jul 2011, 19:41
Moin, so schnell klemmt kein Relais. Relaisanker werden entweder an einer Blattfeder aufgehaengt oder auf einer Schneide gelagert. Beides ist ziemlich reibungsfrei ;-) Mein Verdacht: Elkos, die durch lange Standzeit aufgegeben haben. Entweder stecken die in der Schutzschaltung/Einschaltverzoegerung, oder im Endverstaerker und haben sich durch die Spannungszufuhr wieder "erholt". Da man den Dingern aber nicht mehr trauen kann, sollte man sie austauschen. Die Rundum-Methode waere, gleich alle kleinen Elkos in der Schutzschaltung und in den Endverstaerkern zu tauschen. Bei der Gelegenheit auch nach kalten Loetstellen suchen, die koennen solche Erscheinungen auch verursachen. Wenn es "Klick" macht und man trotzdem nichts hoert, Relais oeffnen und die Kontakte reinigen. Allerdings kommt das Signal dann nicht mit einen "Knack-Impuls". Man sollte also alle Fehlermoeglichkeiten ausschalten. 73 Peter [Beitrag von hf500 am 24. Jul 2011, 19:46 bearbeitet] |
Remi88
erstellt: 24. Jul 2011, 20:53
Also das Gerät macht ganz normal nach ein paar Sekunden "klick", wie es sein sollte und dann auch ohne Geräusch in den Lautsprechern, das war nur beim allerersten, oben hriebenen Mal der Fall. Als der Verstärker nicht funktionierte, hat es auch nach einer kurzen Zeit "klick" gemacht. Allerdings bin ich mir ziemlich sicher, dass dieses "klick" deutlich leiser war, als das "klick", was er nun ganz normal nach jedem Einschalten von sich gibt. Das oben beschriebene Austauschen der Elkos, ist das wirklich notewendig? Weil jetzt im Moment spielt er ja wieder tadelllos und scheint auch seine volle Leistung erbringen zu können. Vielen Dank schonmal für die Antworten! Remi [Beitrag von Remi88 am 24. Jul 2011, 20:53 bearbeitet] |
Grundi69
erstellt: 25. Jul 2011, 08:05
Hallo! Ich würde das zunächst mal nur beobachten und nicht selbst Hand anlegen. Vielleicht waren die Relais Kontakte von langem Stehen oxidiert und haben sich wieder 'freigebrannt'?! Da Du von einem gewerblichen Anbieter gekauft hast, hast Du zudem auch mindestens 1 Jahr Gewährleistung auf das Gerät! Wenn Du da jetzt selbst rumfummelst, könnte die verloren gehen. Gruß Groomy [Beitrag von Grundi69 am 25. Jul 2011, 08:06 bearbeitet] |
Remi88
erstellt: 27. Jul 2011, 14:48
Ein erneuter kleiner Zwischenfall hat sich heute ereignet: Verstärker war gerade so ca. 10 sekunden an und spielte Musik ab (sehr leise). Auf einmal hörte man ein Relay klicken und danach war die Musik aus. Weitere 5 Sekunden später fing er gestartet mit einem dumpfen Ton durch die Lautsprecher (siehe erster Post) wieder an zu spielen und alles ist wieder ganz normal. Mit sonem Aussetzer von 5 Sekunden einmal in der Woche kann ich ja leben..., das Problem ist nur, was ist wenn das Ding auf einmal für immer aussetzt? ![]() Gruß Remi |
PBienlein
erstellt: 27. Jul 2011, 19:30
Hallo Remi, da ist was faul - immerhin springt die Schutzschaltung an - und wenn es nur eine kalte Lötstelle ist. Auf Dauer wird das Gerät die Grätsche machen Zurückgeben oder fachgerecht reparieren lassen. Gruß PBienlein |
Ein Lautsprecherausgang defekt/ Gebrauchter Plattenspieler Danvan am 08.08.2016 – Letzte Antwort am 09.08.2016 – 6 Beiträge |
Hilfe: Alte Hans Deutsch atlantic Box defekt, neuer TT gesucht |Nico| am 20.08.2008 – Letzte Antwort am 04.10.2011 – 12 Beiträge |
SU-8055K defekt :( lilrazor am 06.02.2008 – Letzte Antwort am 10.02.2008 – 14 Beiträge |
Verstärkerbuffer defekt. Mänumeier am 06.05.2007 – Letzte Antwort am 09.05.2007 – 39 Beiträge |
Hilfe für Marantz 1515 Defekt HisVoice am 15.08.2006 – Letzte Antwort am 26.08.2006 – 40 Beiträge |
Dual 1214 Starthebel/Pitch defekt elchupacabre am 01.11.2012 – Letzte Antwort am 02.11.2012 – 7 Beiträge |
Stereodecoder defekt? doc_relax am 18.08.2004 – Letzte Antwort am 23.11.2004 – 9 Beiträge |
Neuer Glanz für Metalloberfläche Siddy1 am 25.06.2012 – Letzte Antwort am 25.06.2012 – 3 Beiträge |
NAD Model 160 Defekt oder nicht? Dane.Scorpio am 09.05.2007 – Letzte Antwort am 09.05.2007 – 5 Beiträge |
Senderspeicher defekt karsjac am 18.10.2007 – Letzte Antwort am 19.10.2007 – 6 Beiträge |
2011
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRain_Ed
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.058
