Chincbuchsen austausch
Juergen_Weege
#1 erstellt: 06. Jul 2011, 19:55
Hallo wieder mal ein Problem ! Habe die Alten Chincbuchsen aus meinen Marantz CD 11 LE entfernt und gegen highend ausgetauscht der eine kanal funzt aber der zweite hat Massebrumen-das aber verschwindet wenn ich das erste Kabel einstecke. Hat jemand eine Lösung des Problems ?
Danke Gruß Juergen
[Beitrag von Juergen_Weege am 06. Jul 2011, 19:58 bearbeitet]
MRW
#2 erstellt: 06. Jul 2011, 22:20
Hi Jürgen,
bei der cinch buchse ( die brummt ) ist wahrscheinlich die Masse beim Umbau abgetrennt worden.
Welche " höherwertigen Cinchbuchsen " hast Du denn eingebaut.
Gruss
Michael
Juergen_Weege
#3 erstellt: 07. Jul 2011, 09:26
Hallo Michael das sind die von ( Cinch Buchsen ) von Dynavox sind Massiv und Vergoldet . Vielleicht sollte ich doch bessere nehmen ? Habe auf dem Rechten Kanal Brummen mit Leiser Musik im Hintergrund -wenn ich den Linken Kanal anschließe Funktionieren beide Tadel los !
Gruß Juergen
norman0
#4 erstellt: 07. Jul 2011, 10:32
Das solltest Du kontrollieren. Die Masse gehört an beide Buchsen. Höherwertige Buchsen werden Dein Problem nicht lösen.
Juergen_Weege
#5 erstellt: 07. Jul 2011, 10:57
Hi ich habe die Masse an beiden Buchsen Angelötet,deswegen Wundert mich das der Rechte Kanal nicht Vernünftig läuft.
Trotzdem Vielen Dank für den Tip !
Gruß Juergen
norman0
#6 erstellt: 07. Jul 2011, 11:01
Einfach mal von der Buchse bis zur Platine messen. Da liegt bestimmt was im Argen.
Toni_
#7 erstellt: 09. Jul 2011, 09:18
oder verpolt angelötet ?
Kann alles passieren
Juergen_Weege
#8 erstellt: 10. Jul 2011, 11:26
Hallo es funzt wieder Vielen Dank für euere Tips
norman0
#9 erstellt: 11. Jul 2011, 07:00
Hallo es funzt wieder Vielen Dank für euere Tips :prost
Glückwunsch
Würdest Du uns noch verraten, was das Problem war?
Juergen_Weege
#10 erstellt: 11. Jul 2011, 09:11
Hallo Zusammen !!!
Habe die Masse mit der masse der anderen Cinchbuchse verbunden und nun Funzt es . Ursprünglich war die Zweite Buchse mit dem Gehäuse verbunden-naja es funktioniert und ich bin zufrieden .
Ob das so Richtig ist wie ich es gelöst hab-weiß ich nicht . Die Cinch Buchsen Unter einander mit der Masse Verbunden.
[Beitrag von Juergen_Weege am 11. Jul 2011, 09:13 bearbeitet]
norman0
#11 erstellt: 11. Jul 2011, 09:16
Das passt schon. Die Masse ist immer die gleiche und sollte immer auf dem gleichen Potential liegen.
Marantz CD 11 LE
winda am 31.03.2020  –  Letzte Antwort am 21.12.2020  –  2 Beiträge
Marantz 2225\6300 Kanal fällt aus
andresjuez am 11.12.2016  –  Letzte Antwort am 12.12.2016  –  7 Beiträge
Marantz CD 11
winda am 20.02.2018  –  Letzte Antwort am 22.02.2018  –  5 Beiträge
Marantz 2245 ein Kanal kratzt/verzerrt
Michel666 am 06.12.2015  –  Letzte Antwort am 08.12.2015  –  16 Beiträge
Marantz Receiver Lautstärken ungleich
mike_bols am 30.08.2013  –  Letzte Antwort am 30.08.2013  –  3 Beiträge
Marantz CD 63
Caneti am 03.09.2009  –  Letzte Antwort am 07.09.2009  –  7 Beiträge
Kenwood KA-3500 Brummt nach poweramp austausch
idntr am 01.11.2013  –  Letzte Antwort am 07.11.2013  –  11 Beiträge
Marantz CD-73, Verzerrter Kanal wenn warm
pac-man am 04.07.2007  –  Letzte Antwort am 09.07.2007  –  7 Beiträge
Denon DRA545D- Sender verschwindet
alter_Knochen am 08.10.2013  –  Letzte Antwort am 16.10.2013  –  5 Beiträge
Marantz 2325 linker Kanal defekt
jlh am 21.01.2013  –  Letzte Antwort am 24.01.2013  –  12 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRaccoon59
  • Gesamtzahl an Themen1.562.988
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.052
