HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Technics SU-8055 Sicherung 1,25 A fliegt raus. Hab... | |
Technics SU-8055 Sicherung 1,25 A fliegt raus. Habe Schaltplan angehängt. :)+A -A |
Rabia_sorda
10:14
#51
erstellt: 27. Nov 2016, |
....und, spielt er wieder? ![]() |
goofy783
14:02
#52
.......noch nicht! Ich brauche noch Teile (Dioden und Sicheerungen etc.) und komme vorraussichtlich erst um Weihnachten dazu weiter zu machen. Die unendliche Geschichte geht also noch weiter. |
Rabia_sorda
23:08
#53
Oh, alles klar. Bitte melde dich dann ![]() |
goofy783
18:30
#54
erstellt: 12. Dez 2016, |
Ich habe heute mal Zeit gehabt weiter zu suchen. Nun habe ich festgestellt, dass die Dioden D501, D502 undD504 alle defekt waren. Die habe ich nun allesamt (auch D503) gegen NS8BT, 8A/100V getauscht. Die beiden STK0050 wurden entlötet, aber sonst eingebaut gelassen. Beim Einschalten ist dann keine Sicherung mehr geflogen. Jetzt dachte ich erst einmal einen der beiden STK wieder anzulöten. Getan und wieder eingeschaltet, doch dann flog die Sicherung. Also wieder abgelötet und den anderen STK anlöten. Eingeschaltet und die Sicherung blieb heil. Nun einen Lautsprecher angehängt und ein CD-Player angeschlossen um zu sehen ob auch ein Ton zu hören ist. Toll, der war vorhanden aber unsauber und etwas verzerrt. Was habe ich falsch gemacht - sind etwa die Dioden die Falschen oder was kann jetzt noch sein. Ich als Laie und Bastler glaube am Ende zu sein. Weis jemand noch Rat? |
Rabia_sorda
21:53
#55
Auch der zweite STK kann defekt sein, nur ohne einen Kurzschluß zu erzeugen. Aber prüfe zuerst alle Spannungen nach dem SM. Desweiteren sind noch die "Treiber"-Transistoren und einige Widerstände zu checken. Liegen die knapp 40V am Kollektor von Q501 an und sind an der Basis ca. 25V zu messen? Wenn nicht, ist die Z-Diode D505 i.O.? [Beitrag von Rabia_sorda am 12. Dez 2016, 21:55 bearbeitet] |
goofy783
13:29
#56
erstellt: 15. Dez 2016, |
Ich könnte jetzt den defekten STK erst mal durch einen neuen STK ersetzen, was ja sowieso gemacht werden muß. Bleib der dann beim Einschalten heil und der Ton ist sauber, ja dann hätte ich es geschaft und müßte nur noch den anderen ersetzen. Geht dieser aber gleich kaputt, wäre dies dann das AUS! Ginge dieser aber eben mit unsauberen Ton, dann müßte ja noch ein anderer Defekt vorliegen. Für mich als Laie sehe ich dann keine Chanche mehr die Sache selbst zu reparieren. |
hf500
Moderator |
18:39
#57
erstellt: 16. Dez 2016, |
Moin, bei Wiederinbetriebnahme unbedingt eine 40-60W-Lampe in Serie zur Netzzuleitung. Falls der Verstaerker immer noch mehr Strom haben will, als ihm guttut.... 73 Peter |
goofy783
11:36
#58
erstellt: 17. Dez 2016, |
Wie funktioniert das mit der Glühbirne? Soll die anfangen zu leuchten, wenn sich der Verstärker zu viel Strom nimmt und wenn die dann leuchtet, was dann? In Betrieb genommen (mit einem der beiden STK) hatte ich den Verstärker ja schon. Ausser das der Ton unsauber war, ist mir nichts aufgefallen. |
goofy783
16:22
#59
erstellt: 18. Dez 2016, |
Nun ja, dass ich ein Laie und Bastler bin, habe ich ja schon öfters gesagt. Aber ich habe jetzt herausgefunden warum der Ton so unsauber war. Es war nur eine schlechte Lötstelle an einem STK-Beinchen! Ja ich habe auch nicht so viel Übung im Löten. Der Ton ist jetzt wieder sauber und wurde über eine 1/2 Stunde zunächts mit niederer und dann noch 1/4 Stunden mit sehr hoher Lautstärke geprüft. An Weihnachten werde ich den nun schon ausgebauten defekten STK erneuern. Wenn´s klaptt - dann kann´s wieder krachen. [Beitrag von goofy783 am 18. Dez 2016, 16:23 bearbeitet] |
Rabia_sorda
20:12
#60
Viel Glück, schöne Feiertage und lasse uns das Ergebnis wissen. ![]() |
goofy783
16:56
#61
erstellt: 19. Dez 2016, |
![]() ![]() Für mich ist heute schon Weihnachten geworden. ![]() Ich habe mich kurzfristig entschlossen doch schon heute die Reparatur zu vollenden ![]() Der Graf von UNHEILIG gab sich dann beim Probelauf die Ehre mit ALLES HAT SEINE ZEIT voll mit druckvollern Power über beide Verstärkerstufen das Beste kraftvoll, sauber und klar erklingen zu lassen. Über die ganze Spieldauer der CD herrschten mehr als + 60 Grad Celsius an den Kühlkörpern. Nach diesem Testlauf an zwei PA-Boxen ist der SU-8055 wieder an seinem Platz in der Heinkinoanlage. Da beim Hörtest zwischen den beiden alt und neuen STK kein Unterschied zu hören war, wurde also nur der defekte STK gewechselt. |
Rabia_sorda
18:16
#62
BOAH, SUUUUPER!!! Das freut mein Technicsherz....wieder einer vorm Recyclinghof gerettet ![]() ![]() Dann wünsche ich dir damit viel Freude und das er noch lange spielt. P.S. Unheilig höre ich auch ![]() ![]() |
goofy783
19:11
#63
![]() sondern auch Tuner, Kassettendeck und Plattenspieler sind noch gut im Schuß. Dazu habe ich noch ein zwei~drei Jahre jüngeres Doppelcassettendeck. Weil beim SU-8055 der Eingangswähler defekt ist (Fernbetätigungszug zum Schiebeschalter auf der Platine gerissen), wird der Rest dieser Anlage mit einem Sharp Optonica 4-Kanal-Surroundverstärker geschaltet und verstärkt. ![]() |
hf500
Moderator |
19:52
#64
Moin, die Lampe dient als Schutzwiderstand und begrenzt den aufgenommenen Strom auf Werte, die in der Regel noch keinen Schaden anrichten (bei 40W ca. 200mA, bei 60 ca. 300mA). Dabei kommt sie belastungsmaessig mit der vollen Netzspannung klar und zeigt durch ihr Leuchten Fehler an. Was man fuer eine Lampe nimmt, haengt vom Verstaerker ab. Kleine Geraete, so 2x30-40W bekommen die 40W Lampe, etwas groessere 60W, die "Dicken" 100W. Wer sowas haeufiger macht, legt sich eine Sammlung Lampen an, ich habe von 15W bis 200W, fuer Ausnahmen auch 500W. In der Regel ist der Verstaerker auch an der Lampe betriebsfaehig, selbst wenn die so 30-40V fuer sich beansprucht und dabei maessig stark glimmt. Auch Betrieb mit geringer Aussteuerung ist moeglich (Zimmerlautstaerke), sowie (Vor-)Einstellen des Ruhestromes. Beim Einschalten blitzt die Lampe kurz auf (die Kondensatoren im Netzteil werden geladen) und glimmt dann schwach weiter. Leuchtet sie mehr oder weniger voll auf, ist in der Regel noch ein Fehler im Verstaerker, der gefunden werden muss, er nimmt zuviel Stom auf. Die Lampe schuetzt dabei wenigstens die Netzsicherung. Vorschaltlampen funktionieren nicht oder schlecht bei Geraeten mit Schaltnetzteilen. Da besteht die Gefahr, dass das Netzteil in gefaehrliche Betriebszustaende geraet, vor allem die einfachen Selbstschwingenden, die keinen vernuenftigen Controller mit Betriebsspannungsueberwachung haben. 73 Peter |
goofy783
13:29
#65
erstellt: 20. Dez 2016, |
Nochmals Danke an alle! Die Tipps und Zusprachen haben mir geholfen auch über Grenzen zu gehen. Mit 62 ist man ja noch wissbegierig, lernfähig und die Finger machen noch mit. Also Ihr habt mir gut geholfen. Dennoch, das mit den Glühbirnen konnte ich mir nur gedanklich vorstellen, da ich keine einzige mehr davon habe. ![]() [Beitrag von goofy783 am 20. Dez 2016, 13:30 bearbeitet] |
weakbit
20:33
#66
Noch ein Tipp - man kann das Problem mit dem STK Hybrid auch so finden in dem man den Verstärker aussteckt und vom Verstärker Ausgang Pin8 und Pin 3 (nicht an der Lautsprecherbuchse sondern auf dem Verstärker Ausgang des Hybrid) von der +Versorgung gegen den Verstärker Ausgang Ohm messen und/oder - Versorgung gegen den Verstärker Ausgang Ohm messen Wenn eine Versorgungsseite (Plus oder Minus) nun Niederohmig gegen den Verstärker Ausgang ist dann hat der Hybrid einen Fehler - welcher (Links oder Rechts oder beide)? Den Ausgangspin bei beiden Seiten ablöten und dort ist der Verstärker Ausgang zu den man messen sollte. Falls das Netzteil defekt ist - Sieb Elko oder Gleichrichter so sind die Verstärker Ausgänge Hochohmig. Beim STK 0050 ist es der Pin 8 (positive Halbwelle) und Pin 3 (Negative Halbwelle) die sind über zwei Niederohmige Widerstände auf den Lautsprecherausgang ausgeführt. Wenn einer vonbeiden oder beide einen Kurzschluß nach einer Versorgung aufweisen dann weiß man welcher defekt ist. |
Technics SU-A60 Sicherung fliegt migot am 25.11.2014 – Letzte Antwort am 22.12.2014 – 15 Beiträge |
Technics SU-8055 Verstärker Yavem am 09.03.2007 – Letzte Antwort am 18.03.2007 – 27 Beiträge |
Kurzschluss im Technics SU-8055 havelse09 am 25.06.2011 – Letzte Antwort am 25.06.2011 – 2 Beiträge |
problem mit technics su 8055 weiter am 23.05.2011 – Letzte Antwort am 05.06.2011 – 5 Beiträge |
Technics SU-8055 Lautsprecherkanäle setzen aus! TimeWarp am 12.03.2008 – Letzte Antwort am 14.03.2008 – 8 Beiträge |
Technics SU-8055 Aussteuerungsanzeige richtig einstellen Manuel5129 am 21.06.2008 – Letzte Antwort am 29.05.2010 – 66 Beiträge |
Technics SU 8055 rechter Kanal kratzt pioneertapefan am 12.02.2009 – Letzte Antwort am 16.02.2009 – 8 Beiträge |
Schaltplan Technics SU-A4 Holly1199 am 17.05.2013 – Letzte Antwort am 17.05.2013 – 2 Beiträge |
Technics SU-8055 Verstärker Display schaltet verspätet ein Technics_Tom am 26.07.2013 – Letzte Antwort am 27.07.2013 – 5 Beiträge |
Schaltplan für Technics SU-3500 solextreter am 01.10.2014 – Letzte Antwort am 01.10.2014 – 2 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAndrew_Geller
- Gesamtzahl an Themen1.558.257
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.309
