HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Marantz Model 1072 Ruß(?)spuren | |
Marantz Model 1072 Ruß(?)spuren+A -A |
Nausea
11:03
erstellt: 20. Apr 2011, |
Hallo Forum, habe auf dem Dachboden meiner Mutter einen Marantz Model 1072 gefunden. Technisch läuft die Kiste wunderbar und es kratzt auch an keiner Stelle. Leider sieht das Gerät von innen ziemlich übel aus. Vor allem die Rußspuren am Deckel beunruhigen mich. Ist das normal, dass sich mit der Zeit so schwarze Flecken bilden? Was sagt ihr sonst zu den Bildern? ![]() ![]() ![]() Werde die Tage mal mit etwas Luftdruck die einzelnen Teile säubern. Viele Grüße |
ooooops1
11:14
Moin, was wir (ich) sonst zu den Bildern sagen: SAUBERMACHEN Ooooops1 |
Greencone
11:24
Hallo Nausea, also meiner Meinung nach sind die Spuren normal. Diese Spuren entstehen an Stellen, wo sich Bauteile befinden die wärmer werden, wie z.B. auch in deinem Fall der Transformator und die Endstufe. Diese Spuren sind nichts anderes als Staub der sich durch die Konvektion der warmen Luft dort ablagert. Müsste mit einem feuchten Lappen entfernbar sein. Aber das ganze Innenleben hätte sowieso einmal eine Innenrenigung nötig. MfG Marcel ![]() |
manolo_TT
11:25
was sind denn die besten hausmittelchen zur reinigung? |
Greencone
11:32
@ manolo_TT, wenn man sich die Mühe machen will, dann nimmt man einen Borstenpinsel und besorgt sich Isopropylakohol in der Apotheke, mit dem man dann feucht die Platinen abpinselt. Nach kurzer Trocknungszeit ist das Gerät dann wieder einsatzbereit. Es gibt aber auch die Methode das Gerät mit Spülmittel abzupinseln und danach mit klaren Wasser unter der Duschbrauße abspülen. Wichtig: Man muss sich bei der letzteren Methode unbedingt im klaren sein, dass das Gerät danach mindestens 1 Monat Trocknungszeit braucht. Besondere Vorsicht ist bei Relais gegeben, in denen sich Wasser ansammeln kann. |
ooooops1
11:42
Moin, Greencone und wenn man es bei den momentanen Temperaturen in die stellt? Braucht es dann auch noch 1 Monat? Ooooops1 |
Rancid_Didi
11:57
Vollwäsche? Warum nicht gleich Weichspüler? ![]() Fürs Erste wird es wohl reichen, dem Staub mit einen Pinsel und einem Staubsauger zu Leibe zu rücken. Alles, was darüber hinaus geht, ist nur für die Optik. Das Gerät wird dadurch vielleicht sauberer, aber nicht besser. |
hifibrötchen
12:01
Mit Druckluft den Staub auspusten und mit dem Pinselt etwas nach pinseln ,wird bei deinem Gerät schon reichen . Den Deckel kannst du mit Seifenwasser abspülen fertig ist die Laube ![]() |
Greencone
12:12
Also beim Trocknen würde ich mir doch echt Zeit lassen, aber wie hifibrötchen gerade schon geschrieben hat, ruhig erstmal mit Pinsel und Druckluft probieren ![]() Man verbessert allemal die Wärmeabfuhr und vermeidet evt. Geruchsentwicklung, der Rest ist eine persönliche, subjektive Sache. |
Nausea
18:48
Vielen Dank für die vielen Antworten ![]() Druckluft habe ich heute in diversen Baumärkten gesucht, leider erfolglos. Werde gleich mit dem Staubsauger alles aussaugen. Meine größte Befürchtung ist eine erhöhte Brandgefahr. Die Rußflecken kann man wegwischen, aber bei der Entstehung müssen ja über 100° im Gehäuse geherrscht haben!? |
Nausea
19:20
Soo, Pinsel ist weg, Zahnbürste musste her. Damit ging schonmal eine ganze Menge Schmutz weg. Auf der Unterseite kam dann weiter hässliche Spuren ans Licht. Seht selbst: ![]() ![]() ![]() Was war/ist das? Geschmolzenes Plastik der Kabel? Kleber? Alienschleim? ![]() Tritt auf der Unterseite an all diesen orangenen Dingern auf. Edit: Eine weitere Idee: Lötfett? Aber dann müsste es doch auch auf der Oberseite zu sehen sein. Hmm. Bis Dato traue ich dem Ding noch nicht über den Weg. Lieber die Plattensammlung extra versichern. Man weiß ja nie ;-) [Beitrag von Nausea am 20. Apr 2011, 19:22 bearbeitet] |
cmoss
19:42
Druckluft kann man nicht sehen, die ist durchsichtig :-) Aber im Ernst, Druckluft erzeugt man mit einem Kompressor, damit erhält man soviel, wie man braucht. Das was man in Dosen bekommt, z.b. bei Conrad & Co ist 1.) keine Luft (Klimaschutz?) und 2.) viel zu wenig um ein Gerät zu reinigen. [Beitrag von cmoss am 20. Apr 2011, 19:44 bearbeitet] |
manolo_TT
06:04
erstellt: 21. Apr 2011, |
man-o-man, natürlich schickt man den azubi los um einen eimer druckluft zu holen >_<, wie soll man die sonst bekomen ![]() |
norman0
07:36
Das sieht aus wie Kleber. Diese orangefarbenen Dinger sind übrigens Keramik-Kondensatoren. Aus denen kann nichts austreten. |
Rancid_Didi
07:43
Der Kleber dient dazu, die Kondensatoren während der Montage zu fixieren. Völlig ungefährlich! ![]() Es spricht also nichts dagegen, das Gerät in Betrieb zu nehmen, sobald der gröbste Dreck entfernt wurde. Es besteht also kein Grund zur übertriebenen Vorsicht. Selbst, wenn der Staub bis aufs letzte Körnchen entfernt wurde, kommt er garantiert wieder. ![]() |
Grundi69
08:51
Hallo! Ich sehe auf den Bildern auch absolut nichts Ungewöhnliches. Das Schwarze auf der Innenseite des Deckels ist normal bei einem alten Gerät. Ist eben Staub, der durch die Erwärmung im Innern und durch die Konvektion über zig Jahre hinweg dort angelagert hat. Sicher kein Ruß der auf eine Verbrennung hinweisen würde. Ich würde einfach einen Schwamm und Spülmittel nehmen und dann geht das auch mit ordentlich Wasser wieder weg. Wenn nicht, ein leichtes Scheuermittel benutzen. Unter Wasser würde ich das ganze Gerät eher nicht setzen, auch wenn es dannach wieder blitzblank aussehen mag. Eher einen Pinsel nehmen und vorsichtig alles abpinseln. Ein Staubsauger, der den Staub gleich absaugt, ist natürlich sinnvoll. Das gelbe Zeug an den Bauteilen auf der Unterseite ist eben auch einfach nur Kleber. Also nichts ausgelaufen. Allerdings sind einige Kleber recht aggressiv und greifen über die Jahre auch Bauteile an und beschädigen sie. Grüße Mike [Beitrag von Grundi69 am 21. Apr 2011, 08:51 bearbeitet] |
Nausea
10:17
Nochmals Danke! Zu der Druckluft. Kompressor steht hier nicht bereit und aus dem PC-Bereich kannte ich die kleinen Döschen. Hätte erwartet das so eine Flasche reicht UND das man sie überall bekommt. Nun gehts auch mit Staubsauger und Bürste. Zu dem Marantz: Sehr schön, eure Beiträge haben mir sehr weitergeholfen. Wenn das Teil glänzt, gebe ich ihn an meine Freundin weiter. Die wird sich bestimmt freuen :-) Achso, bei abgeschlossener Reinigung stelle ich gern nochmal ein Bild rein. Viele Grüße |
Marantz 1072 rechter Kanal Tod? wannabe am 07.11.2010 – Letzte Antwort am 08.11.2010 – 2 Beiträge |
Marantz Model 2240 restaurieren gandl am 28.04.2009 – Letzte Antwort am 30.04.2009 – 6 Beiträge |
Lautstärke Marantz Model 1040M Lukas1986 am 18.04.2010 – Letzte Antwort am 23.04.2010 – 8 Beiträge |
Einschaltplopp Marantz Model 1060 sanmati3 am 21.08.2011 – Letzte Antwort am 18.09.2011 – 8 Beiträge |
Schaltungsunterlagen Marantz Model 15 sanmati3 am 21.11.2011 – Letzte Antwort am 22.11.2011 – 3 Beiträge |
Marantz Model Thirty/30 Sisko39 am 27.11.2011 – Letzte Antwort am 27.11.2011 – 3 Beiträge |
Lautsprecherrelais Marantz Model 240 sanmati3 am 20.02.2012 – Letzte Antwort am 21.03.2012 – 4 Beiträge |
Ruhestromeinstellung Marantz Model 510M sanmati3 am 02.07.2014 – Letzte Antwort am 02.07.2014 – 4 Beiträge |
Marantz Model 1030 sanmati3 am 01.03.2015 – Letzte Antwort am 02.03.2015 – 3 Beiträge |
marantz receiver model 2330 - reparatur? kathalena am 05.01.2007 – Letzte Antwort am 07.01.2007 – 46 Beiträge |
2011
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Sephiroth*
- Gesamtzahl an Themen1.558.243
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.800
