HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Sansui 661 fängt nach einer Weile an zu knacken/ra... | |
Sansui 661 fängt nach einer Weile an zu knacken/rauschen+A -A |
phiboa
01:20
erstellt: 22. Mrz 2011, |
Hallo, ich würde mich gerne dem alten Sansui 661 Receiver annehmen der seit mehr als 20 Jahren bei meinen Eltern auf dem Dachboden stand. Er wurde damals ausgemustert, da er wenn er eine Weile gelaufen ist immer zu knacken und rauschen anfängt. Der Fehler verhält sich folgendermaßen: - Knarzen, Rauschen und Knacken nach 5-50 Minuten Spielzeit insbesondere bei niedriger Lautstärke - Fehler tritt sowohl im Radio- als auch in Phono- und Tapebetrieb auf ohne dass das Gerät berührt wird - Fehler verschwindet üblicherweise zunächst durch Erhöhen der Lautstärke, kommt meist aber wieder - keine Besserung nach Reinigen von Potis, Kontakten, Relais mit Tuner 600 Eine Kopie des Schaltplans mit Teileliste sowie einen Lötkolben habe ich, und ich hatte vor die Elkos des Pre Amp sowie des Driver Circuit zu ersetzen (der Tuner scheint ja in Ordnung zu sein). Meine Frage wäre jetzt, ist diese Maßnahme halbwegs Erfolg versprechend oder gibt es geschicktere Maßnahmen bevor ich den Lötkolben ansetzen sollte? Auch wenn ich schon mal einen Lötkolben in der Hand hatte wäre es meine erste derartige Aktion. Bisher konnte ich keine ähnliche Fehlerbeschreibung im Netz finden, wäre super wenn mir hier jemand weiterhelfen könnte. Danke phiboa |
derbürgermeister
01:38
Das hört sich merkwürdig an, mein Wega-Verstärker hatte das auch anfangs, allerdings nicht mehr seit ich ihn mal offen hatte, mit Druckluft ausgepustet habe und mit Kontaktspray behandelt habe... |
norman0
10:57
Hallo phiboa, herzlich Willkommen im Forum. Das was Du beschreibst hört sich nach einem verschmutzten Relais oder Ausgangswahlschalter an. Du hast aber geschrieben, dass du diese gereinigt hast. Ich würde sie aber als Fehlerursache nicht ausschließen. Klopfe doch mal während des Betriebs mit einer Zahnbürste gegen das Relais. Wenn Du dann Geräusche aus den Lautsprechern hörst, ist es das Relais. Wenn Du am Ausgangswahlschalter wackelst und es macht dann Geräusche, dann ist er der Übeltäter. Wenn es das Relais nicht ist, kommen Elkos für das von Dir beschriebene Fehlerbild nicht in Frage. Hier sind eher aktive Bauelemente, wie Transistoren oder Dioden, die Probleme machen. Sie erwärmen sich und machen Geräusche oder verändern ihre Eigenschaften. Da kommst Du dann mir einer Dose Kältespray weiter. Einfach mal wenn der Fehler auftritt nacheinander die entsprechenden Bauteile einsprühen. Wenn der Fehler verschwindet, hast Du den Übeltäter gefunden. |
phiboa
13:21
hallo norman0, dein Vorschlag klingt einleuchtend. Ich werde mich mal nach Kältespray umsehen und den Vorschlag die Tage umsetzen. Sobald ich den Übeltäter ertappt habe melde ich mich wieder. Auf die Idee mit den Elkos bin ich gekommen da ein Fachmann mir gegenüber die Koppelkondesatoren als potentielle Verursacher genannt hatte. Die Fehlersuche mit dem Kältespray würde dann dort ja auch funktionieren, solange es an der Erwärmung der Bauteile liegt. Danke für die Hilfe Phiboa |
micheli
14:40
Hi, ich bin auch der Meinung wie norman0, das Fehlerbild sieht eindeutig nach verschmutzten/oxidierten/abgenutzten Kontakten oder nach einem defekten Poti/Trimmer aus. Defekte Halbleiter oder Kondensatoren äußern sich völlig anders, weshalb ich auch die Koppelkondensatoren ausschließe. Servus der Michael |
Sansui 661 Feldstärke-Meter oldsansui am 28.11.2009 – Letzte Antwort am 01.12.2009 – 9 Beiträge |
Sansui 661 Feldstärke Meter angeklebt? oldsansui am 28.03.2009 – Letzte Antwort am 29.03.2009 – 6 Beiträge |
Sansui 661 Stereolampe leuchtet ständig norman0 am 01.06.2007 – Letzte Antwort am 01.06.2007 – 11 Beiträge |
Schwache Skalenbeleuchtung - Sansui 7010 (661) classicHifI am 20.04.2010 – Letzte Antwort am 23.04.2010 – 17 Beiträge |
Mein Sansui 661 Reciever knackt ab und zu im rechten Phono-Kanlal Miles89 am 02.02.2014 – Letzte Antwort am 02.02.2014 – 4 Beiträge |
Sansui AU-9500 knacken / knacksen arnew203 am 09.07.2012 – Letzte Antwort am 12.07.2012 – 6 Beiträge |
Sansui AU 9500 Kanalausfall+"Knacken" Shubi am 18.05.2011 – Letzte Antwort am 21.05.2011 – 6 Beiträge |
Sansui Six abnehmendes Rauschen nach Einschalten lunatic12775 am 15.11.2017 – Letzte Antwort am 07.01.2018 – 16 Beiträge |
Sansui Receiver - Linker Kanal summ-brumm-knacken Wohnzimmersound am 19.03.2013 – Letzte Antwort am 20.03.2013 – 2 Beiträge |
Sansui 771 - Knacken und Knisten linker Kanal classicHifI am 12.08.2010 – Letzte Antwort am 13.08.2010 – 5 Beiträge |
2011
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSightzhq
- Gesamtzahl an Themen1.559.598
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.146
