| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Sansui 661 Stereolampe leuchtet ständig | |
Sansui 661 Stereolampe leuchtet ständig+A -A |
norman0
erstellt: 01. Jun 2007, 06:50
Hallo, ich habe bei diesem Receiver die Stereolampe durch eine 8V/0.08 A Lampe ersetzt (laut SM 7V/0,1A). Die leuchtet jetzt ständig, egal ob ich einen Sender empfage, oder auf Phono umstelle. Brauche ich eine spezielle Glühlampe oder liegt ein Defekt vor? Grüße Norman [Beitrag von norman0 am 01. Jun 2007, 07:22 bearbeitet] |
armin777
Gesperrt |
erstellt: 01. Jun 2007, 07:32
@normanO Habe keine Schaltunterlage zum 661 (nur zum 551) - aber manche Geräte nutzen die Lampe als Arbeitswiderstand - da kann es schon sein, daß Du durch falsche Werte die Schaltung durcheinander bringst. Der Link zu Conrad funzt übrigens nicht. Beste Grüße Armin777 P.S. Der Sansui 551 hat übrigens eine LED als Stereo-Anzeige!!! |
norman0
erstellt: 01. Jun 2007, 07:51
Hallo Armin, im SM steht, man braucht 7V/0,1A. Das SM habe ich hier heruntergeladen. Stereoempfang ist da (gehört). Gibt es diese Glühlampen (7V/0,1A) noch irgendwo?Gruß Norman |
Osi
erstellt: 01. Jun 2007, 08:25
Hallo, ich weiss zwar nicht welche Art von Leuchte du brauchst (ob Glassockellaempchen oder Pilotlaemchen...) aber du koenntest es vielleicht mal bei Reichelt Elektronik versuchen !!MFG OSi |
ruesselschorf
erstellt: 01. Jun 2007, 08:32
Hallo, was passiert denn wenn Du die Lampe abklemmst? Ändert sich dann etwas am Stereo/Mono Empfang? Womöglich ist der Transistor im Stereodecoder IC defekt und hat auf Dauerdurchgang geschaltet. Gruß, Helmut |
norman0
erstellt: 01. Jun 2007, 08:52
Bei Reichelt habe ich schon geschaut. Habe mit den Werten dort nichts gefunden. Die Lampe hat angelötete Drähte (siehe Bild oben rechts). Ich könnte natürlich mit Widerständen und einer LED was bauen was diese Werte hat, aber eine Glühlampe wäre mir wg. der Authentizität lieber.Grüße Norman [Beitrag von norman0 am 01. Jun 2007, 08:52 bearbeitet] |
norman0
erstellt: 01. Jun 2007, 08:53
Hallo Helmut, werde ich heute Abend mal probieren. Gruß Norman |
hf500
Moderator |
erstellt: 01. Jun 2007, 16:49
Moin, die meisten modernen Decoder sind auf die Lampe zur Funktion nicht angewiesen, die ist nur Indikator. Besonders bei Decodern mit integrierten Schaltkreisen. Eine 8V/80mA Lampe sollte zu einer 7V/100mA Lampe keinen Unterschied machen. 73 Peter |
aileena
Gesperrt |
erstellt: 01. Jun 2007, 18:06
Ich habe bei meinem 661 auch die 8V/80mA genommen - keine Probleme. Beim 771 dito. Es kann nicht daran liegen. |
norman0
erstellt: 01. Jun 2007, 20:36
Hallo, ich habe den Fehler gefunden. Habe wohl beim wieder anlöten die falsche Lötstelle erwischt. Das Ergebnis war, dass die Stereoanzeige parallel zur Skalenbeleuchtung angeschlossen war . Kein Wunder, dass sie immer geleuchtet hat. Jetzt geht wieder alles.Viele Grüße Norman [Beitrag von norman0 am 01. Jun 2007, 20:37 bearbeitet] |
aileena
Gesperrt |
erstellt: 01. Jun 2007, 20:38
Na also. |
Schwache Skalenbeleuchtung - Sansui 7010 (661) classicHifI am 20.04.2010 – Letzte Antwort am 23.04.2010 – 17 Beiträge |
Sansui 661 Feldstärke-Meter oldsansui am 28.11.2009 – Letzte Antwort am 01.12.2009 – 9 Beiträge |
Kenwood KR-5150 Stereolampe? pegasusffm am 19.04.2010 – Letzte Antwort am 21.05.2010 – 12 Beiträge |
Sansui 661 Feldstärke Meter angeklebt? oldsansui am 28.03.2009 – Letzte Antwort am 29.03.2009 – 6 Beiträge |
Kenwood KR-6160 Stereolampe leuchtet nicht mg151170 am 08.01.2013 – Letzte Antwort am 03.09.2020 – 25 Beiträge |
SANSUI Eight Skalabeleuchtung brock am 27.03.2014 – Letzte Antwort am 14.05.2014 – 2 Beiträge |
Sansui sc-2110 Band stoppt ständig. obituary79 am 08.09.2013 – Letzte Antwort am 09.09.2013 – 5 Beiträge |
Sansui 661 fängt nach einer Weile an zu knacken/rauschen phiboa am 21.03.2011 – Letzte Antwort am 22.03.2011 – 5 Beiträge |
Sansui AU 717 Protect Lampe leuchtet Brauni.T am 17.03.2007 – Letzte Antwort am 18.03.2007 – 3 Beiträge |
sansui-B2101 protect-led leuchtet nach 30min zaracatholic am 17.07.2010 – Letzte Antwort am 25.09.2010 – 16 Beiträge |
2007
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedUwe.F
- Gesamtzahl an Themen1.563.044
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.584
