HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » FISHER TA-M200: Stereo-Empfang nur mit Tricks | |
FISHER TA-M200: Stereo-Empfang nur mit Tricks+A -A |
blauescabrio
19:05
erstellt: 07. Mrz 2011, |
Hallo, mein FISHER TA-M200 ( ![]() Nur mit folgendem Trick kann ich ihn überreden: Ich kurbele von "oben" (108 MHz) nach "unten" (88 MHz) (in umgekehrter Richtung, quasi von "unten nach oben" empfängt er nie stereofon, egal wie langsam ich abstimme). Dabei muss ich ganz langsam auf die ("obere") Signalflanke drehen. Noch während es rauscht, geht dann die Stereo-LED an (oder auch nicht). Dann drehe ich vorsichtig weiter nach links zum maximalen Ausschlag der LED-Leiste, die die Feldstärke anzeigt und bis auch die Tuning-Lampe leuchtet. Drehe ich zu weit nach links und verpasse den optimalen Punkt, schaltet der Tuner nicht zurück nach Stereo, auch wenn ich den Sender wieder auf maximalen Empfang einstelle. Selbst wenn ich durch die Trickserei Stereo-Empfang erreiche, ist der nach dem Aus- und wieder Einschalten des Receivers weg und ich muss wieder von oben nach unten kurbeln, auf der Signalflanke verharren, bis er irgendwie und irgendwann Stereo erkennt. Was kann da faul sein? Und als wollte er mich komplett verhöhnen, erkennt er den Störpegel meines in der Nähe stehenden PCs als Stereo-Signal, selbst wenn ich von unten nach oben kurbele. Grüße Stefan [Beitrag von blauescabrio am 07. Mrz 2011, 19:10 bearbeitet] |
Steffen_Bühler
19:36
Das dürfte ein schlecht abgestimmter Stereodecoder sein. Genau 38 kHz überm Mono-Sender steckt nämlich die Stereo-Information. Die benötigte Referenzfrequenz wird hier gerne mit Elkos eingestellt, wenn die alt werden, verlieren sie Kapazität und diese Frequenz läuft weg. Dann bekommt der Decoder keine Stereo-Informationen mehr und schaltet auf Mono um. In Deinem Fall ist die Frequenz wohl hochgegangen, daher bekommst Du sie noch ein bißchen, wenn Du von oben reinstimmst. Kommst Du von unten, rastet erst der Sender ein, dann kriegst Du nichts anderes mehr. Der Decoder könnte ein IC wie das TDA7040 sein, da hängen die Kondensatoren z.B. an Pin 2 und 3. Die würde ich dann mal tauschen. Aber ohne Schaltbild, Foto oder Glaskugel kommen wir hier wahrscheinlich nicht weiter. Viele Grüße Steffen |
blauescabrio
20:01
Mit Nachregeln an irgendwelchen Potis, Trimmkondensatoren, Spule o. ä. ist es also nicht getan? Foto habe ich natürlich: ![]() ![]() Sanyo LA3350 ist doch ein Stereo-Demodulator oder? ![]() Da in der Nähe des Stereo-Demodulators ein Poti mit der Bezeichnung "VRO2 (FREE RUN)" sitzt, habe ich mir die O-Position markiert und mal ganz vorsichtig dran gedreht. Eine minimale Verstellung lässt meinen Receiver nun wieder in Stereo empfangen, egal ob ich von "unten oder oben komme". Vielen Dank für den Tipp - Du bist mein Held! Hier ist ein Foto von der neuen Stellung des Potis: ![]() Da eine so kleine Verstellung einen derartig gewaltigen Effekt hat: soll ich an allen anderen Einstellern auch noch mal was drehen um stärkeren oder rauschfreieren Empfang zu bekommen oder lasse ich lieber die Finger davon und freue mich, dass es so läuft, wie es läuft? Grüße Stefan [Beitrag von blauescabrio am 07. Mrz 2011, 20:41 bearbeitet] |
pelowski
01:52
erstellt: 08. Mrz 2011, |
Hallo, schön, dass du das so einfach hinbekommen hast - auch wenn die Erklärung von Steffen_Bühler zu 90% Blödsinn war. ![]() Da du offensichtlich weder über die entsprechenden Kenntnisse, noch die dazu nötigen Messgeräte verfügst, rate ich dir dringend, die Spulen und Trimmer unbeding unbehelligt zu lassen! Grüße - Manfred |
blauescabrio
02:24
Hmm, ich hatte mich noch anderweitig im HIFI-FORUM schlau gelesen und bin dabei auf die folgende Aussage gestoßen: "Wenn die Leerlauffrequenz außerhalb des Fangbereichs liegt, geht Stereo nicht." worauf ein anderes Forenmitglied antwortete: "Das ist tatsächlich die häufigste Ursache". Da schien es mir irgendwie naheliegend, jenes Poti mal auszuprobieren. ![]() Ansonsten habe ich nichts gestellt und geregelt. Mit einem popeligen Zimmer-Dipol empfange ich die für mich wichtigen Sender nahezu rauschfrei und mehr will ich nicht. Grüße Stefan |
Teufel M200 richtigeFrequenzweiche? Stuff50001 am 08.10.2011 – Letzte Antwort am 18.10.2011 – 10 Beiträge |
Onkyo M200 Defekt Alisa am 05.12.2004 – Letzte Antwort am 11.06.2010 – 4 Beiträge |
Altersschwacher Onkyo M200 ElsaEcomo am 26.07.2011 – Letzte Antwort am 12.08.2011 – 7 Beiträge |
Ein komplettes Fisher System Nachtmahr91 am 21.09.2022 – Letzte Antwort am 10.10.2022 – 22 Beiträge |
Teufel M200-Tief-Mitelltöner aussetzer ratzkopp am 13.02.2011 – Letzte Antwort am 14.02.2011 – 4 Beiträge |
Hochtöner Teufel M200 erste Gen. -Gekko- am 02.02.2022 – Letzte Antwort am 10.07.2022 – 2 Beiträge |
Fisher MCE 4040 Karstensdf am 20.02.2022 – Letzte Antwort am 01.03.2022 – 4 Beiträge |
Fisher RS 3050 Problem Johnny345 am 31.01.2012 – Letzte Antwort am 01.02.2012 – 2 Beiträge |
The Fisher 200T komische Stereolampe udowi am 07.09.2013 – Letzte Antwort am 09.09.2013 – 7 Beiträge |
Fisher MCE4040 Kanal defekt biniman am 11.11.2008 – Letzte Antwort am 14.11.2008 – 2 Beiträge |
2011
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedFid_Bruns
- Gesamtzahl an Themen1.559.572
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.530
