Elektrokompaniet ECI 4 wird sehr heiß
Soliol
#1 erstellt: 04. Mrz 2011, 15:21
Hallo Kollegen,
ich habe gerade einen Elektrokompaniet ECI 4-Verstärker auf der Werkbank mit folgenden Auffälligkeiten: Der Kühlkörper der Endstufentransen und weiteren Transen, die an Kühlbleche angebunden sind, werden irre heiß. Nach 3 Minuten Betriebszeit mit minimaler Last kann man schon fast Spiegeleier drauf braten. Ist das bei den Geräten normal? Ist das ein Fall für die Ruhestrom-Einstellung? Wenn ja, wer kennt sich bei den Geräten damit aus und kennt auch noch die entsprechenden Werte? Oder hat hier jemand noch weitere Ideen?
Weiterhin ist der Verstärker einfach nicht still zu kriegen. Auch bei ganz heruntergeregeltem Lautstärkepoti kommt immer noch ein deutlich hörbares Signal durch, man kann immer noch die Musik gut hören. Ist das normal bei den Geräten?
Es wäre schön, wenn jemand, der sich mit den Geräten auskennt, mir vielleicht weiterfürende Hinweise geben kann.
Danke, Gruß Uli
bukongahelas
#2 erstellt: 05. Mrz 2011, 05:18
Am Emitter der LeistungsTransistoren findet man wie bei
fast allen Endstufen niederohmige Widerstände ca 0,5-0,1 Ohm,
die EmitterWiderstände. Liegen zwischen den Emittern des
N und P Transistors und dem Ausgang.
Sieh Dir das mal im Schaltplan anderer Amps an.
Durch die EW fließt der RuheStrom, nach dem ohmschen Gesetz
U=RxI ergibt sich direkt über den EW gemessen ein SpannungsAbfall, wenige zig Millivolt.
Schließe also zwischen den Emittern eines Kanals ein
DC-Voltmeter an. Anderer Kanal ebenso.
Oft gibts dafür vorbereitete Lötstifte,Testpunkte.
Die RS beider Kanäle sollten etwa gleich und zurückgerechnet
ca 50-100mA betragen. I=U/R .
Vermutlich real deutlich höher, sonst würde ja nix heiß.
Ursache können Kontaktprobleme der RS-TrimmPotis sein,
mit Kontakt61 oder Teslanol T6 einsprühen, paarmal drehen
und auf Originalposition zurückstellen.
Die RS-TP nicht mit evtl vorhandenen DC-Offset (Nullabgleich)TPs verwechseln.
Die Überhitze könnte auch von einer hochfrequent unhörbar
schwingenden Endstufe kommen, mit Oszilloskop kontrollieren.
bukongahelas
bukongahelas
#3 erstellt: 05. Mrz 2011, 05:23
LS-Poti: Kontaktspray oder schlechte Lötstellen.
So ein Poti hat pro Kanal einen Eingang,einen Ausgang(Schleifer) und Masse.
Der Ausgang dosiert zwischen Eingang und Masse(Null).
Ist die Masse schlecht kommt der Ausgang nicht auf Null
und es kommen Signalreste durch.
bukongahelas
Soliol
#4 erstellt: 05. Mrz 2011, 21:17
na das sind ja wirklich brauchbare Hinweise. Ich danke dir für diese konkrete Unterstützung. DA werd ich mal loslegen und gem. deiner Angaben vorgehen.
Vielen vielen Dank,
Gruß, Uli
AKAI PS-200C Vorverstärker wird sehr heiß
beginner16 am 18.07.2007  –  Letzte Antwort am 24.07.2007  –  6 Beiträge
Marantz SM-80 Endstufe wird sehr heiß!
herr_bieber am 15.07.2011  –  Letzte Antwort am 15.07.2011  –  3 Beiträge
Trafo wird sehr heiß , Philips CD-207
CHICKENMILK am 01.04.2017  –  Letzte Antwort am 20.10.2021  –  19 Beiträge
Onkyo T-9990 wird sehr heiß
Zulu110 am 25.07.2018  –  Letzte Antwort am 03.09.2018  –  9 Beiträge
Toshiba SB-445 wird sehr heiß
Seimalanders am 06.07.2024  –  Letzte Antwort am 29.07.2024  –  11 Beiträge
CT-F1000 Widerstand wird heiß
bernie_35 am 29.06.2014  –  Letzte Antwort am 30.06.2014  –  4 Beiträge
harman/kardon HK680 wird heiß
dannybreaker am 03.08.2020  –  Letzte Antwort am 21.11.2020  –  30 Beiträge
Grundrig RTV 801 wird heiß
d0um am 08.07.2013  –  Letzte Antwort am 16.07.2013  –  7 Beiträge
Beocenter 7000 wird zu heiß!
Gustav³ am 04.10.2012  –  Letzte Antwort am 05.10.2012  –  3 Beiträge
HITACHI SR-604 wird heiß
Compu-Doc am 09.07.2015  –  Letzte Antwort am 11.07.2015  –  8 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder927.697 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedDerelor
  • Gesamtzahl an Themen1.556.251
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.654.979
