HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Grundrig RTV 801 wird heiß | |
Grundrig RTV 801 wird heiß+A -A |
d0um
10:50
erstellt: 08. Jul 2013, |
Hallo allerseits, habe am Sonntag dieses Radio auf dem Flohmarkt gekauft weil das Alte im Garten so langsam den Geist aufgibt. Als ich es daheim ausprobierte kam die Ernüchterung...ein Kanal brummte nur leicht und nach 1-2 Minuten war der Kühlkörper so heiß, dass ich mir die Finger daran verbrannte. Toll, Endstufe gestorben dachte ich. hab das Gerät mal geöffnet und entstaubt, dann nochmal getestet...auf eimal funktionierten beide Kanäle wieder einwandfrei. Allerdings wird der Kühlkörper nach kurzer zeit sehr heiß trotz sehr niedriger Lautstärke. Wie heiß ist "normal"? Ich denke mal es liegt ein fehler in der Endstufe vor...Elkos in Endstufennähe tauschen? Was meint ihr? Viele Grüße, Marcel |
Monsterle
16:09
Den Schaltplan habe ich mir noch nicht genau angesehen. In dem Gerät ist aber mindestens ein Selen-Gleichrichter verbaut (GL502, B60C275). Diesen, und die Elkos im Netzteil und die Ausgangselkos würde ich vorsorglich vorab tauschen. Sollte das Radio dann noch nicht spielen wollen, wäre Messtechnik angesagt. Desweiteren sollte das Gerät sorgfältig nachgelötet werden. Gruß, Heinz |
d0um
16:39
Hallo, Ja, es ist ein Selen Gleich-riecht-er verbaut und 3 große Becherelkos. Aber spielen tut das Radio ja, nur wird mir der Kühlkörper zu heiß. Nachlöten werde ich auch mal, vielleicht sind ja doch kalte Lötstellen da und deswegen funktioniert es wieder nachdem ich es auseinander genommen hat...hat sich vielleicht wieder ein Kontakt zusammen gerüttelt. Marcel |
Monsterle
17:24
Allzuoft würde ich das Gerät nicht in Betrieb nehmen, um noch größere Schäden daran zu vermeiden. Die Elkos können ausgetrocknet sein und keine Kapazität mehr haben. Selen-Gleichrichter werden über die Jahre hochohmig, bevor sie dann schlußendlich versagen. Gruß, Heinz |
d0um
17:39
Hallo, Durch die Luftfeuchtigkeit, Temperaturunterschiede ect. haben die Radios hier in der Regel ohnehin eine überschaubare Lebensdauer. Ich werde mal schauen was ich noch so in der Bastelkiste rumfliegen habe, aber einen Gleichrichter habe ich auf jeden Fall und Nachlöten kost ja auch nix. Ob ich noch Elkos fürs Netzteil habe weiß ich nicht. Bisher wurden hier immer Radios aus dieser generation eingesetzt ohne irgendwelche Restaurationsarbeiten. Deswegen ja auch nichts Hochwertiges. Der heiße Kühlkörper sollte aber nichts mit evtl. ausgetrockneten Elkos oder marodem Gleichrichter zu tun haben, oder? Marcel |
hf500
Moderator |
16:07
erstellt: 13. Jul 2013, |
Moin, wenn eine Endstufe heiss wird, gibt es eigentlich nur zwei Moeglichkeiten. Entweder der Verstaerker ist instabil und schwingt (mit Oszilloskop pruefen), oder der Ruhestrom ist schlicht zu hoch. Wenn ich mich recht erinnere, ist der RTV801 die ueberarbeitete Version des RTV800. Bei dem ist es immer ratsam, die Ruhestrompotis zu tauschen und neu einzustellen. Bei schwingendem Verstaerker die kleinen Elkos in den Endverstaerkern tauschen. Kann man ohnehin machen, so viele sind es nicht. Die drei grossen Elkos sind zwei Auskoppelkondensatoren und der Ladeelko des Endstufennetzteiles. Ein "Plopp" aus den Lautsprechern beim Ein- und Ausschalten ist daher normal, es ist der Ladestrom der Auskoppelkondensatoren. Diese drei Kondensatoren sind in der Regel unauffaellig. Die Endstufentransistoren an sich sind fuer einen 2x 12W Verstaerker reichlich ueberdimensioniert. Man sollte sie trotzdem nicht riskieren, denn sie sind ausgesucht und schlecht ersetzbar. 73 Peter [Beitrag von hf500 am 13. Jul 2013, 16:09 bearbeitet] |
d0um
19:45
erstellt: 16. Jul 2013, |
Huhu und vielen Dank! Sorry, dass ich erst jetzt zum Antworten komme... Also ich fürchte ich werde da ziemlich überfordert sein :/ Also die Kondensatoren und die Potis tauschen ist kein Problem, das Messen und Einstellen allerdings schon. Ein Oszi habe ich hier zwar stehen(irgendwo), allerdings hab ich keine Ahnung wo ich messen soll ob die Endstufe schwingt. Ruhestrom einstellen habe ich bisher auch nur bei meinem Dynavox Röhrenverstärker gemacht, allerdings ist es da denkbar einfach und man muss nur die Messspitze in das passende Loch stecken und am Poti drehen^^ Einen Schaltplan habe ich bisher auch noch nicht gefunden für das Gerät. MfG Marcel |
Grundig RTV 1040 achsbruch am 29.08.2007 – Letzte Antwort am 31.08.2007 – 8 Beiträge |
Grundig RTV 1020 Probleme pecol am 16.05.2009 – Letzte Antwort am 27.05.2009 – 4 Beiträge |
Grundig RTV 901 Bastelwut am 21.08.2009 – Letzte Antwort am 10.09.2009 – 2 Beiträge |
Grundig RTV 720 Reparieren Bollwing am 30.12.2011 – Letzte Antwort am 30.12.2011 – 6 Beiträge |
Grundig RTV 650 Ruhestromeinstellung Michael950 am 08.02.2013 – Letzte Antwort am 21.02.2013 – 26 Beiträge |
Grundig RTV 1040 bready am 02.10.2013 – Letzte Antwort am 03.10.2013 – 3 Beiträge |
Grundig RTV 650 alter_Knochen am 27.02.2014 – Letzte Antwort am 27.02.2014 – 3 Beiträge |
Grundig RTV 1020 Frage erzmatzel am 30.09.2015 – Letzte Antwort am 07.10.2015 – 8 Beiträge |
Grundig RTV 800 defekt! Gollalei_ am 09.08.2017 – Letzte Antwort am 06.09.2020 – 23 Beiträge |
Grundig RTV 600 Projektarbeit MCMIX am 26.12.2018 – Letzte Antwort am 06.01.2019 – 16 Beiträge |
2013
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedtritratrulalla
- Gesamtzahl an Themen1.559.039
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.131
