Aufnahme Pc - Tonband
wurzel11
#1 erstellt: 12. Feb 2011, 18:40
Guten Abend HiFi-ler,
ich brauche mal euren fachmännischen Rat.
Folgendes Problem bei mir.
Habe hier 3 Akai´s 4000 ( GX 4000,4000 DS, 4000 DS MKII)
untereinander verstehen sich die 3 ganz gut, d.h.untereinander aufnehmen kein Problem. Nun möchte ich abervom PC, also Ausgang der Soundkarte, einige Sachen auf´s Band aufnehmen.Dagegen wehren sich alle 3 äusserst entschieden, verdammt nochmal !
Weder über Klinke - Cinch, noch über Klinke - Din ist es möglich.
Entweder zeigen die Tonbänder nur einen Aufnahmekanal, oder sie sind restlos übersteuert und lassen sich auch nicht runteregeln.
Sound vom PC geht über Kabel auf einen AV-Receiver und bringt da einwandfreien surroundsound auf die Boxen.
Also weder Tonbänder, noch Soundkarte haben einen defekt.
Muss ich soetwas wie einen " Vorverstärker" zwischen PC und Tonband setzen ?? Wäre Euch dankbar für Ratschläge und Tipps. Wie geschrieben, Tonbänder und Soundkarte arbeiten einwandfrei.........
Danke und noch ein schönes WE.
bukongahelas
#2 erstellt: 13. Feb 2011, 05:49
Wenn ein Kanal mit Klinke-Cinch Adapter fehlt, ist der
Adapter falsch beschaltet (oder defekt).
Es gibt Mono und Stereoklinken, Du brauchst natürlich
Stereo, zu erkennen an 3 "Ringen" (Kontaktflächen) des
Klinkensteckers.
Die Spitze des Klinkensteckers muß Kontakt mit dem Stift
des linkskanal Cinchsteckes haben.
Der Mittelring des Klinkensteckers muß Kontakt mit dem Stift
des rechtskanal Cinchsteckes haben.
Der "hintere Ring" des KS ist Masse, hat Kontakt zu beiden
Außenringen der Cinchstecker.
Prüfe das mit einem Ohmmeter/Multimeter/Durchgangsprüfer.
Den DP kann man sich auch aus einer BilligLEDtaschenlampe
selbst bauen. Den Stromkreis Batterie-Lampe unterbrechen
und 2 Drähte an die Unterbrechungsstellen löten, zB an den Einschalter der Lampe.
Wenn man die Drähte zusammenhält, leuchtet die LED.
So kann man testen, ob irgendwas Strom leitet, wenn man
die Drähte dranhält, bzw den Lampenstrom durch das Testobjekt fließen läßt.
Es gibt fertige Stereoklinken-Cinchstecker-KabelAdapter,
zum Anschluß von Soundkarten an Hifi-Amps.
Oder zum Anschluß von MP3 Playern(früher Walkmännern)
an HifiAmps mit Cincheingängen.
Die DIN Anschlußvariante übersteuert das Tonbandgerät.
bukongahelas
esla
#3 erstellt: 13. Feb 2011, 09:54
Darf ich Dich dahingehend ergänzen um den Restsatz "...wenn es sich um ein Cinch - DIN-Kabel ohne eingebaute Vorwiderstände handelt".
In diesem Zusammenhang verweise ich gerne auf Semihs Webseite.
Gruß Jens
cmoss
#4 erstellt: 13. Feb 2011, 17:39
und was passiert, wenn Du das Signal vom PC direkt an den Eingang des AKAI anschließt? Ich nehme wohl an, daß Du am PC Line Out angesteckt hast, nicht am Kopfhörer-Ausgang und daß Du ihn per Sofware runtergeregelt hast.
Claus
bukongahelas
#5 erstellt: 13. Feb 2011, 22:19
Warum soll man DIN nehmen, wenn Cinch funktioniert.
Natürlich kann man auch mit Spannungsteiler pegelanpassen.
Aber immer wenn man erst dämpft und dann wieder hochverstärkt,nimmt das Rauschen zu.
Cinch bringt also bessere Audioperformance (und jede Ader ist getrennt geschirmt).
DIN hat höheres Kanalübersprechen.
Meine Meinung: DIN ist genau wie SCART eine deutsche Krückenlösung.Scart rutscht immer aus der Buchse.
Daß der TE den Line und nicht den KH-Signalausgang genommen
hat, habe ich mal so angenommen.
Wurzel11: Nimm einen Stereoklinkenstecker-->2Cinchstecker Adapter wie vorher beschrieben.
Steck die Klinke in den LINE Ausgang der Soundkarte (nicht Kopfhörer).
Steck die Cinchstecker in die Eingangs(Input)Cinchbuchsen
der Tonbandmaschine.
Dann gehts. (wenn der Adapter OK ist).
bukongahelas
Domherr
#6 erstellt: 13. Feb 2011, 22:37
mein weg :
Pc-Optisch - Wandler - Vorstufe - Tonband
all ok
bukongahelas
#7 erstellt: 13. Feb 2011, 22:48
Wie bei mir, von Soundkarte DIO 2448 Toslink opto out
über Optofiber an DAT Sony DTC-57-ES.
Von dessen Cinchout zu Cinchin der Akai GX-635-D.
Das Ganze in umgekehrter Signalrichtung zum Analogsignal
Digitalisieren, Soundbearbeiten am PC.
Keine Primitivwandler und Brummschleifen durch Doppelerdung
wie mit einem Line-Direktkabel.
Defekte Sony DAT (mit Laufwerkschaden aber guten Wandlern)
gibts günstig.
bukongahelas
wurzel11
#8 erstellt: 15. Feb 2011, 18:35
Zunächst mal herzlichen Dank für eure Tipps und Ratschläge.
Jo, war schon klar, dass ich Stereoklinken benutze und auch am Lineout anschliesse.
Der Fehler war aber tatsächlich der fehlerhafte Ausgang an der Realtek Onboardsound...........
Andere Soundkarte rein und nun herrscht wieder Frieden
zwischen dem PC und Akai´s.
Nochmals vielen Dank und einen erträglichen Verlauf der
restlichen Arbeitswoche.
Gruss aus dem spiegelglatten Norden.
Tonband Philips N4418 rauscht
aflockofseagulls24 am 26.04.2010  –  Letzte Antwort am 10.07.2015  –  3 Beiträge
Akai 1731W Tonband
michi1106 am 19.02.2012  –  Letzte Antwort am 23.02.2012  –  3 Beiträge
Tonband Grundig TK147
heinzi69 am 28.08.2012  –  Letzte Antwort am 09.09.2012  –  6 Beiträge
Tonband Philips 4404 Reparatur
Demented_are_go am 28.10.2013  –  Letzte Antwort am 02.11.2013  –  12 Beiträge
Reparatur Tonband Philips N4511
awr13 am 18.06.2015  –  Letzte Antwort am 18.06.2015  –  2 Beiträge
Akai Tonband M 10
seebank am 22.09.2018  –  Letzte Antwort am 23.09.2018  –  3 Beiträge
Philips Tonband N4419 Riemen
Zvoli1 am 19.04.2021  –  Letzte Antwort am 20.04.2021  –  4 Beiträge
Restauration Teac A-5300 Tonband
BlueSharky am 22.09.2008  –  Letzte Antwort am 30.09.2008  –  7 Beiträge
TONBAND PHILIPS RK 35 Bandwickelfehler
fengshui am 16.01.2012  –  Letzte Antwort am 19.01.2012  –  3 Beiträge
Philips N4420 Tonband Gehäuse öffnen ?
*Trixi* am 05.08.2016  –  Letzte Antwort am 09.08.2016  –  12 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.471 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedN04X
  • Gesamtzahl an Themen1.562.922
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.400
