HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Philips N4420 Tonband Gehäuse öffnen ? | |
Philips N4420 Tonband Gehäuse öffnen ?+A -A |
*Trixi*
14:37
erstellt: 05. Aug 2016, |
Ahoi, ich habe ein 4420 geschenkt bekommen, die Riemen waren hinüber. Nun habe ich mir bei Gummimeyer Ersatz bestellt, alles gut. Die beiden Riemen um die Spulen gingen leicht zu wechseln, das Öffnen vorne bereitete keine probleme. Um aber an den Capstan- und Zählwerkriemen zu kommen muss ich die Rückwand entfernen bzw. das ganze Innenleben irgendwie da raus bekommen - kann mir jemand sagen welche Schrauben ich da los machen muss bzw. wie das geht ? Danke Trixi |
thw-62
14:55
*Trixi*
16:24
Super, danke Dir. ![]() Problem nun: ich bekomme den Motor für den Capstanriemen nicht gelöst, da sitzt so eine Art Federdraht drin. Oder gibbet dafür einen Trick ? Unten am großen Rad habe ich die beiden SStehbolzenhülsen gelöst und kann den Riemen darüber schieben. Nur oben halt nicht - wie zuerst gedacht (von vorne) hat nicht funktioniert da der Riemen dann an 2 Motorhalterungen schleifen würde - daher muss ich den also lösen. |
thw-62
16:52
Meinst Du mit Federdraht die Nr 526 in der Explosionszeichnung ? Den müsste man mit SANFTER Gewalt entfernen können. Mach mal ein paar Bilder. mfg Thomas |
*Trixi*
16:58
Hoi, schon gelöst - den konnte man mit einer Zange packen, dann an einer Stelle aushaken und gut war. Capstanriemen ist drauf, nu macht mir der Zählwerkriemen "Probleme": dort wo er hinsoll (so wie denke an die Achse des linken Antriebs (von vorne) ist ein Aluminiumrad mit schwarzer Schmiere, also fett ? Oder ist das der aufgelöste Riemen des Antriebs ? ![]() |
thw-62
17:12
Wird wahrscheinlich ein vergammelter Riemen sein. Viel Spaß beim reinigen. Am besten vorher ein Paar Einweghandschuhe anziehen. mfg Thomas |
*Trixi*
17:16
Danke für den Hinweis - zu spät ![]() Kann ich das Ganze Geraffel nicht irgendwie ausbauen, reichen da von hinten die 3 Schrauben ? Dann kann man da doch besser mit umgehen ;-) |
thw-62
18:15
Ich kann das auf dem Bild nicht genau erkennen. Sitzt das Teil auf der Rückseite des Abwickelbandtellers ? Wenn ja wird mit den 3 Schlitzschrauben wahrscheinlich das Bandtellerlager gelöst und mit der Kreuzschraube die Bandtellerhöhe eingestellt. Zum entfernen des Bandtellers muß ein Ring gelöst werden ( Abb 5 ). Wenn man nun am Bandteller zieht müsste theoretisch die Riemenscheibe des Zählwerks herausfallen. Wenn Du weist was Du tust, ist es so einfacher die Scheibe sauber zu kriegen. Bandtellerhöhe und Spiel muß dann aber neu eingestellt werden. mfg Thomas |
*Trixi*
18:31
Danke , werde es so mal probieren und melde mich wieder |
*Trixi*
19:11
erstellt: 07. Aug 2016, |
Ahoi, - alle Riemen gewechselt - alles gesäubert usw. Altes band eingelegt, funktionierte erstmal gar nicht (also nichts zu hören). Der Andruckhebel mit dem Filz ging ncht weit genug nach oben. Habe also die Feder rechts auf den untersten Schlitz geklemmt (vorher war sie einen Platz höher). Danach kam Sound ![]() Allerdings kam der Sound nicht sauber rüber, wenn ich den Hebel ETWAS hochgedrückt habe aber wohl. OK, erstmal das Band durchlaufen lassen (alte Rockmusik der 60er/70er Jahre :-) ) und nach Ende zurück auf die Spule wickeln lassen. Als ich dann das 2. Band aufgelegt hatte und gestartet habe, passiert nichts mehr ! ![]() Das Band dreht sich nicht mehr !!! |
thw-62
10:27
erstellt: 08. Aug 2016, |
Laufen die Motoren ohne Band ? Schau Dir mal die Bandführung an. Alte Bänder geben manchmal Teile ihrer Beschichtung an die Bandführung ab. Dadurch wird die Reibung des Bandes an den Führungen immer größer bis zum Stillstand. Alle Teile die mit dem Band in Berührung kommen vom braunen Schmodder befreien. mfg Thomas |
*Trixi*
23:17
erstellt: 09. Aug 2016, |
Danke für den Hinweis, hatte eigentlich "alles" gesäubert wo ich dran gekommen bin, aber werde mir die Führungen noch mal vornehmen. Wie geschrieben drehen die Scheiben nun gar nicht mehr ![]() ![]() [Beitrag von *Trixi* am 09. Aug 2016, 23:18 bearbeitet] |
Philips N4420 cb-esa am 26.02.2011 – Letzte Antwort am 27.02.2011 – 6 Beiträge |
Tonband Philips N4418 rauscht aflockofseagulls24 am 26.04.2010 – Letzte Antwort am 10.07.2015 – 3 Beiträge |
Tonband Philips 4404 Reparatur Demented_are_go am 28.10.2013 – Letzte Antwort am 02.11.2013 – 12 Beiträge |
Reparatur Tonband Philips N4511 awr13 am 18.06.2015 – Letzte Antwort am 18.06.2015 – 2 Beiträge |
Philips Tonband N4419 Riemen Zvoli1 am 19.04.2021 – Letzte Antwort am 20.04.2021 – 4 Beiträge |
TONBAND PHILIPS RK 35 Bandwickelfehler fengshui am 16.01.2012 – Letzte Antwort am 19.01.2012 – 3 Beiträge |
Philips 4307 Tonband Verstärker defekt ziggi58 am 29.07.2021 – Letzte Antwort am 30.07.2021 – 3 Beiträge |
Beomaster 7000 Gehäuse öffnen lmang59 am 01.08.2016 – Letzte Antwort am 23.09.2016 – 8 Beiträge |
Philips N4420 schaltet nach 15sek ab (löst alle Tastenfunktionen) N4420carlos am 25.02.2013 – Letzte Antwort am 19.04.2013 – 7 Beiträge |
Problem mit Philips N 4504 Tonband mike6322 am 24.01.2010 – Letzte Antwort am 02.02.2010 – 5 Beiträge |
2016
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedAsdemna
- Gesamtzahl an Themen1.559.374
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.843
