R45 Höhenregler verzerrt 500-800Hz
hifibastler2
#1 erstellt: 09. Feb 2011, 21:48
was mir schon mal bei einem R2000 aufgefallen ist, habe ich auch zufällig bei einem toprestaurierten R45 festgestellt. Nämlich, der Höhenregler verzerrt optisch brutal bei Frequenzen von 500-800 Hz, für die er überhaupt nicht zuständig ist (die Amplitudenhöhe bleibt daher auch fast unverändert):
verzerrt
So sieht es aus ohne Höhenanhebung:
Unverzerrt
Da es bei beiden Kanälen gleich ist, ist ein Bauteilschaden wohl unwahrscheinlich, oder? Ist das normal? Denn vom Sound klingt der R45 gerade auch bei Höhenanhebung super. Was auf dem Fotos so nicht rauskommt, ist, daß beim ersten Bild auch auf das Signal ein hochfrequentes Signal aufmoduliert ist.
hf500
Moderator
#2 erstellt: 09. Feb 2011, 22:15
Moin,
zuerst stellt sich die Frage, wie klirrarm das Signal ist, das du einspeist. Dessen Oberwellengehalt wird angehoben, das Ergebnis koennte dann so aussehen.
Weil ich gerade das Schaltbild nicht zur Hand habe, behaupte ich jetzt einfach, dass beim R45 Bass- und Hoehensteller ein ganz gewoehnlicher "Kuhschwanzentzerrer" sind, also einfache RC-Filter. Als Besonderheit ist hier noch der in seiner Einsatzfrequenz umschaltbare Mittensteller "eingehaengt", ebenfalls eine passive Schaltung. Zum Klangsteller gehoert aber fast immer noch ein meist zweistufiger Verstaerker, der dem Netzwerk einen definierten Quellwiderstand anbietet und dessen Grunddaempfung kompensiert. Dieser Verstaerker muss aber uebersteuerungsfest ausgelegt werden, damit er bei zulaessigem Eingangspegel und voller Anhebung nicht uebersteuert wird.
Wenn man also davon ausgehen kann, dass der gesamte Klangsteller klirrarm ist, bleibt zunaechst nur der Oberwellengehalt des Messignales, um den Effekt zu erklaeren.
73
Peter
hifibastler2
#3 erstellt: 09. Feb 2011, 23:25
das Signal wurde mit dem ICL 8038 erzeugt, mit dem ich mir vor über 20 Jahren einen Signalgenerator gebaut hatte. Selbst wenn die aufmodulierten "Miniwellen" vom IC kämen, was ich mir nur schwer vorstellen kann, die Haken oben und unten haut wohl der R45 rein.
Grundig R45
gyros-komplett am 01.04.2006  –  Letzte Antwort am 08.12.2011  –  30 Beiträge
R45 Sensortasten
Ponte am 22.04.2011  –  Letzte Antwort am 27.04.2011  –  10 Beiträge
Reparatur Grundig R45 SuperHifi
Robedo am 05.02.2008  –  Letzte Antwort am 06.02.2008  –  4 Beiträge
Grundig R45 Beleuchtung
Roli1111 am 27.03.2013  –  Letzte Antwort am 29.03.2013  –  3 Beiträge
Grundig R45 - kein UKW-Empfang
esla am 14.06.2007  –  Letzte Antwort am 16.06.2007  –  16 Beiträge
grundig receiver R45 kein ton
bullemann58 am 11.03.2014  –  Letzte Antwort am 11.03.2014  –  3 Beiträge
Grundig R45 TCA530 und andere.
Stan60 am 14.09.2019  –  Letzte Antwort am 17.10.2019  –  6 Beiträge
Grundig Receiver R45 - zielgerichtete Reparatur
Mofa_ am 05.03.2023  –  Letzte Antwort am 26.04.2023  –  127 Beiträge
Pioneer SA-500 verzerrt bei hohen Lautstärken
Ars_Vivendi am 29.01.2010  –  Letzte Antwort am 01.02.2010  –  13 Beiträge
UKW-Tuner von Grundig R45 tot
hifibastler2 am 26.11.2011  –  Letzte Antwort am 10.10.2024  –  37 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedMeier_
  • Gesamtzahl an Themen1.561.115
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.767.431
