grundig receiver R45 kein ton
bullemann58
#1 erstellt: 11. Mrz 2014, 04:49
hallo,bin neu im forum.habe mir vor 2 wochen einen R45 gekauft.hier in australien.sieht man eigentlich nie.als ich das geraet abholte wusste ich dass das ukw teil nicht funktioniert.als ich nach hause kam stellte ich fest dass plattenspieler TA nur auf einem channel spielt.beides aber im moment nicht so schlimm.der verstaerker spielte super auf TB1 und TB2.klang war SUPER.am wochenende spielte ich dann cd's.hatte ueber nacht vergessen das geraet auszuschalten.war also nur eingeschaltet ohne musik zu spielen.am naechsten morgen ging garnichts mehr.kein ton...kein rauschen...nichts.andere symptome sind:
die leuchttasten fuer TB1 TB2 TA leuchten normal hell auf.alle anderen leuchten nun sehr dunkel.waren vorher auch hell.das relais fuer die speakers schaltet mal ja mal nein.wenn es schaltet dann vielleicht halbe sekunde nach dem einschalten.glaube vorher war es mehr verzoegert?habe das geraet geoeffnet und nach offensichtlichen fehlern gesucht.hatte gesehen dass der c913 ein wenig geleakt hat.ausgewechselt,aber kein unterschied.
habe 2 empfohlene techniker hier in australien angerufen die vintage stereo reparieren.aber beide sind nicht interessiert einen grundig zu reparieren.haben vielleicht noch nie an einen gearbeitet.
so, nun seid ihr eigentlich meine letzte hoffnung.wuerde das geraet wieder gerne am laufen kriegen.sieht cool aus und hoert sich sehr gut an.habe 2 marantz,aber der grundig ist meine ich besser.
haben einen schaltplan gedownloaded.loetkolben hab ich auch.wer immer mir hilft muss auch ein wenig gedult haben.wenn ich spannungen oder so messen muss,muss ich schon genau gesagt bekommen wo ich messen muss. wuerde mich riesig ueber jede antwort freuen.
gruss Peter
[Beitrag von bullemann58 am 11. Mrz 2014, 07:52 bearbeitet]
hf500
Moderator
#2 erstellt: 11. Mrz 2014, 19:26
Moin,
willkommen im Forum.
Die Methode der Wahl ist es zunaechst, erstmal alle Betriebsspannungen zu ueberpruefen.
Wenn das Lautsprecherrelais nicht schaltet, dann liegt entweder ein Fehler im Endverstaerker vor (Gleichspannung an den Verstaerkerausgaengen) oder das TCA530 auf dem Abstimmspannungsmodul unter dem Drehkondensator ist defekt. Den Zusammenhang versteht man erst, wenn man weiss, dass dieses IC auch die gesamte Einschaltverzoegerung steuert (es wird elektrisch beheizt und schaltet das Geraet erst frei, wenn die Regeltemperatur erreicht ist). Dummerweise wird dieses IC seit etwa Mitte der 80er nicht mehr hergestellt und ist nur noch schwierig zu bekommen. Von Grundig gab es seinerzeit eine Ersatzschaltung, die man nachbauen kann. Wird das IC warm? Ein kaltes ist defekt oder die Heizspannung fehlt.
Das Geraet sollte auf kalte Loetstellen ueberprueft werden, auch sind alle Elkos im weinroten Kunststoffbecher genau anzusehen, die Becher werden gerne rissig. Im Zweifel tauschen, besonders vier 47µF/25V Elkos in den Endverstaerkern, sie stehen um die beiden grossen Elkos. Fuer den UKW-Ausfall kann ein Tantalelko mit Kurzschluss im UKW-Tuner verantwortlich sein, wie gesagt, alle Betriebsspannungen ueberpruefen.
73
Peter
bullemann58
#3 erstellt: 11. Mrz 2014, 20:16
hallo Peter,vielen dank dass du dir die zeit genommen hast mir zu antworten.werde die elkos und das ic ueberpruefen. muss nun arbeiten...wir sind hier in australien 9 stunden weiter.
cheers
Grundig R45
gyros-komplett am 01.04.2006  –  Letzte Antwort am 08.12.2011  –  30 Beiträge
Grundig R45 - kein UKW-Empfang
esla am 14.06.2007  –  Letzte Antwort am 16.06.2007  –  16 Beiträge
Grundig R45 Beleuchtung
Roli1111 am 27.03.2013  –  Letzte Antwort am 29.03.2013  –  3 Beiträge
Reparatur Grundig R45 SuperHifi
Robedo am 05.02.2008  –  Letzte Antwort am 06.02.2008  –  4 Beiträge
Grundig Receiver R45 - zielgerichtete Reparatur
Mofa_ am 05.03.2023  –  Letzte Antwort am 26.04.2023  –  127 Beiträge
Grundig R45 TCA530 und andere.
Stan60 am 14.09.2019  –  Letzte Antwort am 17.10.2019  –  6 Beiträge
R45 Sensortasten
Ponte am 22.04.2011  –  Letzte Antwort am 27.04.2011  –  10 Beiträge
UKW-Tuner von Grundig R45 tot
hifibastler2 am 26.11.2011  –  Letzte Antwort am 10.10.2024  –  37 Beiträge
Wer kann Grundig R45 Reciver reparieren
olin am 26.09.2020  –  Letzte Antwort am 29.09.2020  –  4 Beiträge
Grundig MV100 - kein Ton
HAIFIZCH am 01.12.2010  –  Letzte Antwort am 12.12.2010  –  6 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.514 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliediskar
  • Gesamtzahl an Themen1.563.033
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.233
