| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » NAIM NAC upgrade | |
NAIM NAC upgrade+A -A |
sinajoerg
erstellt: 29. Jan 2011, 13:21
Hallo, bei Ebay habe ich einen Artikel gefunden (siehe unten) der sich mit dem Upgrade von alten NAim Vorstufen beschäftigt. Diese Firma ist in England mit extrem hohen Portokosten. Kann mir jemand in Deutschland ein Kontakt in der Nähe von Hamburg vermitteln. Ich würde meine NAim NAc 72 Vorstufe etwas auffrischen wollen. Vielen Dank Sinajoerg NAIM MANUFACTURE HIGH END AUDIOPHILE EQUIPMENT AND ARE REGARDED AMONG THE BEST IN THE WORLD. IF YOUR NAIM NAC PRE-AMP IS OVER TEN YEARS OLD THEN AUDIO QUALITY WILL BE IMPAIRED RESULTING IN A NARROWER SOUNDSTAGE, BASS DEGRADATION, AND POOR STEREO SEPARATION DUE TO THE AGE OF THE ELECTROLYTIC CAPACITORS. THIS CAN BE RECTIFIED AND IMPROVED UPON BY UPGRADING THE MOST ESSENTIAL COMPONENTS TO BRING YOUR AMP TO A HIGHER SPECIFICATION IMPROVING BASS TIGHTNESS, SOUNDSTAGE, SEPARATION, OPENNESS, AND FREQUENCY RESPONSE. WE REPLACE ALL THE POWERRAIL DECOUPLING CAPACITORS WITH HIGHER QUALITY, LONG LIFE ELNA STARGET CAPACITORS. WE REPLACE ALL THE GAIN STAGE FEEDBACK CAPACITORS WITH HIGHER QUALITY, LONG LIFE ELNA STARGET CAPACITORS. WE REPLACE THE INPUT CAPACITORS WITH HIGHER QUALITY, LONG LIFE 10UF 35V EVOX SMR CAPACITORS. WE ALSO DAMPEN CASE WITH HIGH QUALITY 2mm 'ANTIPHON' BITUMEN PADS. WE ALSO INSPECT ALL WIRING AND REPLACE WHERE NECESSARY. WE ALSO RE-SOLDER ALL POSSIBLE DRY JOINTS AND RE-SOLDER ALL INPUT/OUTPUT SOCKETS AND LUBRICATE WITH CONTACT TREATMENT OIL. AND SUPPLY A SIGNED AND DATED CERTIFICATE OF WORK CARRIED OUT (WITH SERIAL NUMBER). ALL PARTS AND LABOUR ARE FULLY GUARANTEED FOR TWO YEARS. |
cmoss
erstellt: 29. Jan 2011, 14:40
Hallo, ich würde sagen, großteils voodoo .... Die tauschen die Bauteile pauschal aus, ohne sie vorher zu prüfen. Gruß Claus |
paga58
erstellt: 29. Jan 2011, 15:38
Das ist kein Upgrade, sondern eine Reparatur WENN all das Zeug, das sie auflisten auch kaputt ist (das ist aber eher unwahrscheinlich). Wenn der Laden ordentlich arbeitet, schadet es nichts, hilft bei einem intakten Gerät auch nichts. Gruß |
hf500
Moderator |
erstellt: 29. Jan 2011, 18:10
Moin, das Ding ist ein Steuerverstaerker und duerfte einen sehr ueberschaubaren Leistungsumsatz haben. Wenn der nach 10 Jahren an gealterten Kondensatoren leidet, hat Naim das mieseste Material verwendet, das sie finden konnten. Das kann ich kaum annehmen... 73 Peter |
Naim NAP 160 / NAC 12 Schaltpläne Habbich am 30.03.2022 – Letzte Antwort am 02.04.2022 – 3 Beiträge |
naim nait auffrischen peteroli am 16.03.2008 – Letzte Antwort am 20.03.2008 – 58 Beiträge |
Lautstärkeregler naim Superuniti nik76 am 06.05.2012 – Letzte Antwort am 10.05.2012 – 3 Beiträge |
Naim Nait 2 Modifikation Jiop am 27.06.2015 – Letzte Antwort am 29.06.2015 – 25 Beiträge |
naim nait 1 uruguayo007 am 26.02.2020 – Letzte Antwort am 26.02.2020 – 4 Beiträge |
Naim vs Creek Jcello am 07.12.2022 – Letzte Antwort am 08.12.2022 – 2 Beiträge |
Naim Nait 3 knarzt Torfer am 14.07.2019 – Letzte Antwort am 31.03.2020 – 26 Beiträge |
Naim CD3 rauscht und pfeift Torfer am 16.07.2019 – Letzte Antwort am 22.07.2019 – 30 Beiträge |
NAIM CDX Lasertausch und sein rauschen. djsepulnation am 15.01.2023 – Letzte Antwort am 17.01.2023 – 6 Beiträge |
Naim Nait 3R: rechter Ausgang/Eingang? zerschossen/defekt ThorstenHülsmeyer am 09.04.2015 – Letzte Antwort am 17.04.2015 – 4 Beiträge |
2011
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedacidbembel
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.702
