HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » NAIM CDX Lasertausch und sein rauschen. | |
NAIM CDX Lasertausch und sein rauschen.+A -A |
djsepulnation
01:24
erstellt: 16. Jan 2023, |
Hallo Habe ein seltsames Phänomen bei nem Naim CDX mit XPS Netzteil.Habe dem Player n neuen Laser spendiert.Original ist n Philips VAM 1205 Laufwerk verbaut.Laser ist anscheinend Original da der verbaute Chip ebenso von Philips ist.Scheint auch soweit zu funktionieren nur nimmt er nicht alle CDs an.Hab auch darüber gelesen das bei dem Puck die Gummiringe mit der Zeit nachlassen.Hab mir derweil mit nen Zwischenring aus Gummi ausgeholfen.Das scheint zu funktionieren. Dennoch verweigert er bei vielen CDs das einlesen.Starten tut er viele CDs erst nachdem man 5-10 mal auf Play drückt. Wenn er mal spielt und jetzt wird es seltsam....1 lied startet:Klang gut.Jedoch je weiter man geht umso mehr fängt es zu rauschen an.Ab Lied 7 ca kann man vom eigentlichen Lied nix mehr hören.Kurz oder später gibt er dann sowieso n ERR aus.Das scheint auch seine Lieblingsbotschaft zu sein. Bisher klappten von 30 CDs gerade mal eine die perfekt durchspielte. Kann es möglich sein das der Ersatzlaser defekt ist?Soll ich mir n komplett neues Laufwerk holen? Laser klemmt nicht und läuft einwandfrei auf seinen Bahnen. Der Player wurde in den letzten Jahren nicht oft benutzt.Hab ihn geschenkt bekommen und wäre schade wenn er reif ist für Tonne ![]() Naja vlt kann wer helfen??? |
Rabia_sorda
02:02
Hallo, im Normalfall sollte nun ein Laserabgleich durchgeführt werden. Die Augenmuster (Eyepattern) werden dazu mit dem Oszilloskop angeschaut und mit dem Service Manual abgeglichen. Dazu gibt es interne Messpunkte und Potis. Des weiteren muss natürlich auch alles gut mit Teflonfett geschmiert sein, ansonsten kann es auch zu Leseproblemen führen. Wenn er lange Zeit ungenutzt stand, dann können die Lager vom Disc- und Pickup-Motor trocken sein und laufen schwergängig. Auch die Kollektoren der Motoren können angelaufen sein. |
Bollze
10:21
Was war mit der alten Lasereinheit ? Fehler wie sporadischen springen und schlechtes Einleseverhalten, sind bei einer originalen Einheit meist wo anders zu finden. Da man auf den Ersatzteilmarkt ( meist aus China) immer irgendwie die Katze im Sack kauft, bemühe ich mich immer die originale Lasereinheit zum fehlerfreien Abspielen zu bringen. z.B. Mit einen Staubsauger die Fussel aus den Laser ziehen, verkeimte Lasereinheiten ( Umschweltschmalz) lege ich in ein Ultraschallbad, ein Brillenreinigungsgerät aus den Aldi. Wie mein Vorredner schon erwähnt hat, die Motoren können müde geworden sein, das heisst die Lager kleben , die Kohlen kontakten schlecht. Beide Motoren, von der Elektronik und Mechanik entkoppeln und mal mit einer 9 Volt Batterie oder ähnlich freidrehen lassen. Manchmal macht das CDM -Laufwerk gerade am Anfang der CD Geräusche, ein Indiz, dass die Lager trocken sind oder kleben. Normalerweise reicht das Freidrehen mit ca. 9 Volt und die Motoren sind wieder da, man kann aber auch versuchen die Lager zu ölen, Unter den CD-Teller kommt man mit einer Spritze ran, unten am Motor kann man das Öl durch Öffnungen einfach reinkippen, wobei es anfangs zu Aussetzer des Motors kommen kann, weil noch Öl an den Kohlen ist, was aber bald verschwindet. Ich nutze derzeit dazu Automotoren Öl 10W40, hatte mal nichts anderes da, das geht auch. ![]() Bollze [Beitrag von Bollze am 16. Jan 2023, 10:46 bearbeitet] |
djsepulnation
11:05
Danke erstmal. Naja die Einheit wurde auf Verdacht getauscht weil CDs, die vorher gingen auf einmal nicht mehr abspielbar waren.Stand jahrelang bei meiner Oma und die stellte die Diagnose.Hab dann im Netz rechechiert und das Problem scheint häufiger zu bestehn.Naja der Lasereinheiten Tausch sollte auch ohne Einstellen etc funktionieren.So steht es geschrieben.Hat bei meinem Arcam CD Player ja auch geklappt. Service Manual?Für den Naim?Hab ich keine gefunden. Die Motoren drehen ja und Geräusche macht er auch keine beim andrehn.Das Problem ist eben das er CDs mal einliest und mal nicht.Und selbst die er nicht einliest die lassen sich dann seltsamerweise nach mehrmaligen betätigen der Play Taste abspielen. Werd aber mal die Motoren mal freidrehen.Oszi hab ich keines hier und kenn soweit auch keinen der eines hat. Schienen werd ich mal mit Vaseline schmieren.Das tut gute Dienste in meinem Sony CDP der schon knapp 40 Jahre alt ist. |
djsepulnation
15:12
erstellt: 17. Jan 2023, |
Ok.Angeblich justiert sich der Laser selber.Die Motoren scheinen auch keine Probleme zu machen. Hab noch gelesen das der Puck auch Probleme machen kann.Sind ja so kleine Gummiringe drauf die mit der Zeit plattgedrückt werden. Wenn er CDs einliest und abspielt dann tut er das tadellos. |
golf2
15:49
Ich würde mich trotzdem nochmal mit dem abgenutzten Puk beschäftigen. Gibt es beim Anlaufen ein Geräusch? Vielleicht mal die Originalringe draufmachen und vorher reinigen mit Geschirrspülmittel. |
Lasertausch bei einem Accuphase DP90 sefi am 17.10.2013 – Letzte Antwort am 18.10.2013 – 2 Beiträge |
Nach Lasertausch bei Laufwerk von Micromega Probleme Tunfisch am 13.05.2014 – Letzte Antwort am 14.05.2014 – 3 Beiträge |
Naim Nait 3 knarzt Torfer am 14.07.2019 – Letzte Antwort am 31.03.2020 – 26 Beiträge |
Naim vs Creek Jcello am 07.12.2022 – Letzte Antwort am 08.12.2022 – 2 Beiträge |
naim nait auffrischen peteroli am 16.03.2008 – Letzte Antwort am 20.03.2008 – 58 Beiträge |
Naim Nait 2 Modifikation Jiop am 27.06.2015 – Letzte Antwort am 29.06.2015 – 25 Beiträge |
NAIM NAC upgrade sinajoerg am 29.01.2011 – Letzte Antwort am 29.01.2011 – 4 Beiträge |
Lautstärkeregler naim Superuniti nik76 am 06.05.2012 – Letzte Antwort am 10.05.2012 – 3 Beiträge |
naim nait 1 uruguayo007 am 26.02.2020 – Letzte Antwort am 26.02.2020 – 4 Beiträge |
Yamaha CDX-710, Ersatzkondensatoren milliscout am 17.06.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2010 – 4 Beiträge |
2023
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.811 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSchlecki##
- Gesamtzahl an Themen1.554.027
- Gesamtzahl an Beiträgen21.604.164
