Yamaha TC800GL stoppt nach ca. 2 sec
hank_mo
#1 erstellt: 27. Jan 2011, 10:59
Hallo Gemeinde,
bin seit gestern stolzer Besitzer eines TC-800GL.
Den Flachriemen, der sich in Suppe verwandelt hatte, habe ich schon ersetzt. Das Band läuft, tönt, spult vor- und rückwärts.
ABER: Es stoppt beim Abspielen und Spulen nach ca. 2 sec..
Woran kann das liegen?
Sind es die nicht ersetzten Vierkantgummis?
Habe einen Beitrag gefunden, verstehe aber nicht ganz, was gemacht wurde:
http://www.em411.com/show/blog/3789/0/Fostex_260_Fix.html
Der Link zum Barbiemotor ist wohl nicht die Lösung, oder?
Gruß Hank
Toni_
#2 erstellt: 27. Jan 2011, 15:41
Hallo Hank,
wenn Du auf Play drückst, dreht sich die rechte Spule normal ?
Hast Du sämliche Walzen und Rollen wo der Flachriemen drüber
läuft gereinigt und entfettet ?
Keine Verdünnung nehmen !!
Hat der Riemen die richtige Länge ?
Vielleicht werden Gummiräder ( Idler ) zugeführt, die könnten sich auch
zersetzt haben, oder ein weiterer Riemen.
Oder es liegt eine Schwergängigkeit vor.
Auch könnte ein "Sensor" ( falls vorhanden ) verschmutzt oder
defekt sein, - der die Drehbewegung der Spule erfasst.
Also viele Punkte zum prüfen, hau rein !
Halte uns hier bitte auf den laufenden.
Toni
hank_mo
#3 erstellt: 27. Jan 2011, 15:54
Wenn ich Play oder Vor-/Zurückspulen drücke, ohne dass die Tasten einrasten, läuft das Tape super. Erst wenn der Schalter einrastet, klickt's nach 2 s und es stoppt.
Den Flachriemen für das "Schwungrad" habe ich schon ersetzt. Er hat die richtige Länge.
Den 2. Riemen, eher quadratisch im Schnitt, habe ich leider nicht da, ist aber noch ganz ok.
Das Zählwerk läuft auch noch nicht, da mit der gleichen Riemenart angetrieben. Dieser Riemen ist allerdings stark ausgeleiert, sollte aber mit dem eigentlichen Antrieb nichts zu tun haben.
Also nochmal alles reinigen und auf die Antwort von den Revox-Leuten warten, die in der Bucht Belt-Sets anbieten...
bukongahelas
#4 erstellt: 27. Jan 2011, 19:32
Oft hängt der BandBewegungsSensor mit am Zählwerkriemen,
bevor man weitersucht, erstmal den Riemen erneuern.
Das Zählwerk muß laufen.
Zum ersten Test tuts auch ein Gummiband.
bukongahelas
hank_mo
#5 erstellt: 28. Jan 2011, 11:48
Wow, das hätte ich nun nicht gedacht. Klingt aber doch logisch.
Kann schon sein, damit auch der Memory-Stopp bei 000 funktioniert.
Werde ich heute abend gleich mal versuchen...
Super Tipp.
Danke!
bukongahelas
#6 erstellt: 28. Jan 2011, 20:03
Nö, hat mit Memstop nichts zu tun.
Memstop vergleicht Zähleranzeige mit null, wenn gleich wird
Stopimpuls an Laufwerk gesendet.
Der TapeMotionSensor gibt Pulse ab, wenn sich der Aufwickeldorn dreht. Steht der nämlich gibts Bandsalat,
Capstanwelle frißt Band und bildet Locke.
Fehlen die TMSpulse, denkt das LW Bandstillstand und
zieht Notbremse.
Wird der TMS durch Schlaffriemen nicht mehr angetrieben,
ergibt das den Fehlalarm.
Man kann den TMS bzw seine Impulsscheibe von Hand stimulieren,
leicht drehen, ob hin-her oder in 1 Richtung ist egal.
Hauptsache es werden Pulse erzeugt.
Dann Play drücken und er wird dann wohl durchlaufen.
Das ist dann der Beweis daß es definitiv am Riemen liegt.
bukongahelas
hank_mo
#7 erstellt: 28. Jan 2011, 21:22
OK.
Habe mich nie mit den Raffinessen
von Tapes beschäftigt.
Um an die Stelle mit dem Zählwerk zu kommen, muss ich mitten ins Gerät. Sch... Sch....!
Mache morgen weiter.
Danke schon mal für die Tipps.
bukongahelas
#8 erstellt: 29. Jan 2011, 00:38
So sieht ein Induktiver TMS aus (es gibt auch optische=Lichtschranken):
TMS-Sensor
Ein Rad mit einmagnetisierten Nord und Süd Magnetpolen
der sich vor einem magnetisch empfindlichen Transistor
("Hall-Element") dreht und so Pulse erzeugt.
So werden auch im KFZ die Zündimpulse bzw deren Auslösezeitpunkt erzeugt.
bukongahelas
Yamaha KX-930 stoppt
Petersilie99 am 29.10.2013  –  Letzte Antwort am 28.10.2022  –  5 Beiträge
Revox B 710 stoppt nach zwei sekunden
Kubra am 03.02.2009  –  Letzte Antwort am 08.02.2009  –  5 Beiträge
Doppelkassettendeck stoppt
rudeboyheiko am 15.06.2015  –  Letzte Antwort am 01.07.2015  –  3 Beiträge
Technics RS-BX646 Tapedeck stoppt direkt nach ca. 2 Sekunden
Pittylabelle am 25.04.2024  –  Letzte Antwort am 10.10.2024  –  36 Beiträge
Nakamichi CR 4 stoppt.
Plattensucht am 29.12.2014  –  Letzte Antwort am 18.04.2020  –  23 Beiträge
Nakamichi Dragon - stoppt nach 10 Sekunden
hbanko am 28.06.2022  –  Letzte Antwort am 09.07.2022  –  7 Beiträge
Kassette stoppt beim sony 870es
Konginator am 17.08.2014  –  Letzte Antwort am 23.08.2014  –  4 Beiträge
Kassettendeck "Sony TC-K490" stoppt das abspielen
StanX am 28.01.2012  –  Letzte Antwort am 04.06.2023  –  9 Beiträge
Akai GX635DB stoppt immer bei Wiedergabe
quadrophonic am 07.11.2011  –  Letzte Antwort am 09.11.2011  –  5 Beiträge
Kenwood KX-9010 Wiedergabe stoppt
luftgitarre am 15.04.2008  –  Letzte Antwort am 22.08.2008  –  4 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.583
