Stereopoti parallel=Monopoti?
bukongahelas
#1 erstellt: 12. Jan 2011, 18:11
Ich suche 2
ALPS Poti Mono 100kOhm logarithmisch.
ALPS bietet nur Stereopotis an.
Kann man die Kanäle eines Stereopoti parallelschalten,
so daß ein Monopoti halben Ohmwerts entsteht ?
Kann darunter die logarithmische Kennline "leiden" ?
So eine Parallelschaltung müßte auch doppelte
Kontaktsicherheit ("Doppelschleiferpoti") bringen.
Die gesuchten Potis müssen nicht unbedingt ALPS sein.
Erbitte Angebote für 2 Potis HighEnd Mono 100kOhm logarithmisch mit dazu passenden Metallknöpfen schwarz oder silber.
bukongahelas
cmoss
#2 erstellt: 12. Jan 2011, 19:56
warum nimmst Du nicht zwei Alps Stereopotis mit 100k log und beschaltetst halt je nur eine Hälfte, so groß ist der Preisunterschied auch wieder nicht.
Wenn Du parallel schalten wolltest, bräuchtest Du 200k log und die gibts schon gar nicht.
Allfälig könnte man aber eventuell auch bei einem linearen Poti mit etwas Außenbeschaltung die Kennlinie verbiegen.
Claus
Dino_J
#3 erstellt: 12. Jan 2011, 20:07
Denkfehler!
Da beide Potis parallel geschaltet sind, halbiert sich der Widerstand. Fällt ein Schleifer aus, fällt diese Halbierung weg. Im schlimmsten Fall hast Du dann extreme Lautstärkesprünge bei Kontaktschwierigkeiten eines Schleifers.
bukongahelas
#4 erstellt: 19. Jan 2011, 22:44
Danke für Korrektur des Denkfehlers.
Also Monopoti oder ein halbes Stereopoti verwenden.
bukongahelas
ehemals_Mwf
#5 erstellt: 20. Jan 2011, 00:43
Dino_J schrieb:
... Fällt ein Schleifer aus, fällt diese Halbierung weg. Im schlimmsten Fall hast Du dann extreme Lautstärkesprünge bei Kontaktschwierigkeiten eines Schleifers.
...aber doch weniger als bei nur einem Poti, wo der Aussetzer bis zur Total-Unterbrechung führen kann
Ich bin fürs Parallelschalten, wenn halbierte Rs nicht stören -- oft sogar Vorteilhaft (Rauschen, Bandbreite).
Gruss,
Michael
marais
#6 erstellt: 20. Jan 2011, 13:42
Die Wahrscheinlichkeit, dass es zu Kratzgeräuschen durch einen Schleiferschaden kommt, verdoppelt sich dadurch aber auch.
cmoss
#7 erstellt: 20. Jan 2011, 15:11
letztendlich sind bei den Alps-Potis (ich meine jetzt die blauen) über längere Zeit sicher keine Schleiferschäden o.ä. zu erwarten. Allerdings, wie ich schon sagte, 200k log gibts meines Wissens nicht.
Claus
bukongahelas
#8 erstellt: 21. Jan 2011, 03:43
Nach eintägiger Inetsuche hatte ich endlich jemand gefunden,
der 2 Alps Monopotis logarithmisch 50kOhm kleine Bauform
für Automotive (rauer Einsatz) Anwendungen liefern konnte.
Nach einigen Tagen Lieferzeit eingetroffen.
Eingebaut, aber bei Drehung im Uhrzeigersinn steigt die
Lautstärke erst stark, dann schwächerwerdend an.
Das Poti ist standardverdrahtet: Ein AußenPin Masse,
anderer AußenPin Eingang, SchleiferPin ist Ausgang.
Kreuztausch der Außenpins bringt den erwünschten
Lautstärkeverlauf, "untenrum" feindosierbar, "obenrum"
zunehmend stärker werdend,
aber der Drehsinn ist falsch, Rechtsanschlag Minimum,
linksdrehend wirds lauter.
Also völlig inakzeptabel. Ich denke man hat mir Potis
mit "verkehrter" logarithmischer Kennlinie verkauft,
obwohl ich deutlich sagte, daß es Volumepotis sein sollten.
Bei Linksanschlag haben ein Außenpin und Schleifer Kurzschluß.
Dieser Außenpin kommt auf Masse, damit bei Linksanschlag
Stille ist. Rechtsdrehend kommt das 50k Poti zwischen diesem
Außenpin und Schleifer bei Mittelstellung bereits auf
ca 40k , die restlichen 10k verteilen sich auf die obere
Hälfte des Drehwinkels.
Es müßte umgekehrt sein, 10k auf der unteren Hälfte,
dann die 40k auf dem oberen Rest.
Was braucht man für typische Lautstärkesteller,
Linksanschlag Minimum und rechtsdrehend erst fein dosierbar
und dann ab der Hälfte des Drehwinkels stark zunehmend.
Positiv oder negativ logarithmisch ?
Das Poti das ich brauche müßte rechtsdrehend zwischen Masse und Schleifer
erst wenig und dann progressiv immer mehr Widerstand haben.
Der Verkäufer empfahl als Lösung eine andere Verdrahtung:
Schleifer auf Masse, Eingang ein AußenPin ,
Ausgang anderer Außenpin.
Funktioniert auch, aber bei Rechtsanschlag sind Eingang
und Masse fast Null Ohm verbunden, das ist sicher nicht
gut für die Tonquelle CD-Player.
Außerdem steigt die Lautstärke wie erwünscht
rechtsdrehend an, um dann wegen des Kurzschlusses
am Rechtsanschlag wieder schlagartig abzufallen.
Fazit: Die ganze Aktion für die Katz, ich fange also
wieder bei Null an auf der Suche nach 2 hochwertigen
Audiomonopotis.
Nächstesmal kaufe ich eben lineare, da gibts so
ein Fiasko nicht.
Die "falschen" Potis kann ich praktisch wegwerfen,
denn ich wüßte keine Anwendung für einen solchen
"logarithmisch falschen" Widerstandsverlauf.
bukongahelas
Bertl100
#9 erstellt: 21. Jan 2011, 14:56
für LS-Regler ist positiv logarithmisch richtig.
Allerdings bezeichnet Alps das ganz anders.
Dort heißt das Resistance Taper.
Alps
Bernhard
cmoss
#10 erstellt: 21. Jan 2011, 15:15
schau mal da nach, die haben offenbar ziemlich viel.
Mein Problem ist immer die Kennzeichnung: Im Wiki steht, logarithmische Potis haben die Kennzeichnung A (früher B), bei linearen ist es umgekehrt.
Claus
[Beitrag von cmoss am 21. Jan 2011, 15:15 bearbeitet]
ehemals_Mwf
#11 erstellt: 21. Jan 2011, 22:59
...wenn Doppelpotis mit linearer Kennlinien am einfachsten, preisgünstigsten und genauesten zu beschaffen sind...
...dann macht es Sinn, diese auch für einkanalige Audio-Volume-Zwecke einzusetzen,
und dann beide Potis zu nutzen.
Oben wurde die Parallel-Schaltung von log. Potis vorgeschlagen.
Für lin. Potis bietet sich an, beide hintereinander zu schalten.
Ergibt eine gut brauchbare Stell-Kennlinie,
-- gleichmäßige Auflösung im großen Bereich --,
die mit Last-Rs noch feingetunt werden kann.
http://sound.westhost.com/pots.htm#chg-law
Gruss,
Michael
Suche Alps Poti oder Alternativw
Blondy3 am 15.08.2010  –  Letzte Antwort am 05.10.2010  –  20 Beiträge
Lautstärkepoti Linear oder Logarithmisch
AlexMM54 am 04.09.2014  –  Letzte Antwort am 05.09.2014  –  4 Beiträge
Blech Poti zerlegen von alps
highfreek am 25.02.2018  –  Letzte Antwort am 27.02.2018  –  12 Beiträge
Alps Poti identifizieren
StillPad am 31.10.2017  –  Letzte Antwort am 07.11.2017  –  11 Beiträge
Alps Poti 50KO Bx2
bretohne am 18.12.2016  –  Letzte Antwort am 20.12.2016  –  3 Beiträge
Klangregelpotis linear oder logarithmisch?
marais am 12.08.2007  –  Letzte Antwort am 24.08.2007  –  13 Beiträge
Alps balance poti
bretohne am 03.06.2017  –  Letzte Antwort am 05.06.2017  –  11 Beiträge
Stereopoti mit Netzschalter gesucht
fotoralf am 16.09.2019  –  Letzte Antwort am 17.09.2019  –  6 Beiträge
Suche kompatibles Poti zu Alps 250KBX2
EisiT am 29.03.2016  –  Letzte Antwort am 06.04.2016  –  6 Beiträge
Ersatzpoti Alps Blau für Pioneer A 777
Juergen_Weege am 22.03.2009  –  Letzte Antwort am 04.04.2009  –  9 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedhebrock
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.744
