HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » ZF für Technics Tuner gesucht | |
ZF für Technics Tuner gesucht+A -A |
Wulfgäng
19:47
erstellt: 29. Dez 2010, |
Hallo Ihr Lieben Ich besitze seit jüngerer Zeit einen Technics Tuner, Typ ST-500. Er gefällt mir klanglich ganz gut, vor allem kommt er aber mit meinen Großsignalproblemen direkt unter einem dicken UKW-Umsetzer besser zurecht, als mein Dual. Weiß zufällig jemand von Euch, mit welcher ZF der Tuner arbeitet? Ich habe vor, wenn möglich ein wenig mit den Keramikfiltern zu spielen. Leider habe ich keinerlei Schaltunterlagen und techn. Daten zwecks Selektion... ![]() Lieben Dank und ersauft nicht im Schnee Wolfgang |
hf500
Moderator |
20:28
Moin, die ZF bei UKW-Empfaengern ist quasi genormt und betraegt 10,7MHz. Diese Frequenz wird daher auf dem KW-Band auch freigehalten. Die Bandbreite der verwendeten Filter laesst sich am ehesten ueber deren Datenblatt herausfinden. Der Filtertausch bei Keramikfiltern ist idR. moeglich, man hat sich dafuer auf einen eingangs- und ausgangsseitigen Abschlusswiderstand von 330 Ohm geeinigt. 73 Peter |
Wulfgäng
20:52
Hallo Peter ich wagte nicht zu glauben, daß es so einfach wäre...auf den eingebauten Filtern steht nichts brauchbares, leider, geschweige das sich die ZF ableiten ließe. OK, dann werde ich meinen alten Elektronikladen Katalog mal wälzen, da waren die Filter noch gut beschrieben. Kosten ja auch kein Vermögen. Danke/tnx 73/72 de Wolf |
hf500
Moderator |
21:28
Moin, bei Keramikfiltern ist ausserdem darauf zu achten, dass sie einer Toleranzgruppe angehoeren. Das wird meist durch die Farbe des Farbpunktes angegeben, der auch den Eingang (oder Ausgang?) des Filters bei den gewoehnlichen dreibeinigen Bauformen angibt. Rot bedeutet 10,7MHz, andere Farben hiervon abweichende Werte, die Ablage liegt bei einigen 10KHz. Bei Geraeten mit digitaler Frequenzanzeige oder Synthesizer muss die abweichende ZF dem Zaehler oder der PLL-Steuerung durch Programmierung mitgeteilt werden. Dazu haben die Zaehler Bruecken oder Dioden, die entsprechend gesetzt werden muessen. Ausserden muessen alle Spulenfilter (bei "keramischen ZF-Verstaerkern" meist der Kreis nach dem Mischer und der Demodulator) der evtl anderen ZF angepasst werden. Bei "normalen" (nicht PLL) Geraeten muss auch der Oszillator korrigiert werden, damit der Gleichlauf mit den HF-Kreisen und die Skaleneichung wieder stimmen. Man wird also wenigstens eine Ueberpruefung der ZF-Kurve durchfuehren muessen, wenn nicht gleich ein Neuabgleich ansteht. Die keramischen Filter haben zur Freude der Fertigungstechniker den Abgleichaufwand verringert, aber nicht aus der Welt geschafft ;-) 73 Peter |
Wulfgäng
15:57
erstellt: 30. Dez 2010, |
Hallo Peter danke für die Infos! ich bin bei reichelt fündig geworden, die haben 3 verschiedene Bandbreiten zur Auswahl, bei den Preisen bestelle ich gleich je einen Satz zum Probieren. Aber erst muß ich das sonderbare Netzteil umbauen: 10V vom Trafo treiben das Lämpchen fürs Display direkt an, und die Spannung wird noch verdoppelt. Aus den 24.irgendwas werden dann mit Z-Diode und Längstransitor 14,5Volt gemacht. Davon dann nochmal ausgehend auf eine weitere Z-Diode und Längstransistor werden 5 Volt für die Logik gemacht. Und unsymerisch werden an der Verdopplung noch angebliche 9V für die LEDs des S-Meters abgezwackt... ![]() Der Trafo wird NUR beim Betrieb des Birnchens ( 3 W.) schon unerträglich heiß, die Leiterplatte um die Längstransistoren ist schon dunkel braun gebrannt und die 9 V, die eigentlich irgendwo bei 12V sind, haben auf der Displayplatine geschmurgelt... Ein passender Trafo ist bestellt, aber noch nicht angelandet, sonst würde ich erst mal das NT umbauen. ZF kommt im zweiten Durchgang. 73 de Wolfgang |
Spezialist für Technics gesucht doppeldietergti am 30.01.2011 – Letzte Antwort am 04.02.2011 – 3 Beiträge |
Braun CC4 ZF-Filter not0815 am 11.10.2021 – Letzte Antwort am 12.10.2021 – 6 Beiträge |
Kassettenfachbeleuchtung für Technics M63 gesucht dieserbart am 01.05.2014 – Letzte Antwort am 01.05.2014 – 3 Beiträge |
Technics SU 7700K Netzteil gesucht Luberon am 14.01.2018 – Letzte Antwort am 15.01.2018 – 5 Beiträge |
Technics Tuner ST - G7 Beleuchtung Tech-nics am 25.10.2020 – Letzte Antwort am 28.10.2020 – 9 Beiträge |
Technics Tuner T 7300 stereoprobleme schees1970 am 03.05.2015 – Letzte Antwort am 04.05.2015 – 4 Beiträge |
3 pol. Flachbandstecker/Kabel Technics gesucht guitar-hero am 18.12.2011 – Letzte Antwort am 18.12.2011 – 7 Beiträge |
Technics Tapedeck AZ6.Hilfe gesucht doc_barni am 20.09.2017 – Letzte Antwort am 24.09.2017 – 4 Beiträge |
Tonkopf für Technics RS 616 Tapedeck gesucht ! DjHarry am 30.11.2008 – Letzte Antwort am 27.02.2009 – 10 Beiträge |
Technics Tuner ST-Z25 Lampentausch BB-Nameless am 31.07.2011 – Letzte Antwort am 01.08.2011 – 3 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedklauselkington1
- Gesamtzahl an Themen1.559.695
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.623
