Technics Tuner ST - G7 Beleuchtung
Tech-nics
#1 erstellt: 25. Okt 2020, 16:20
Ich besitze den Technics ST - G7 Tuner
Die Beleuchtung für die Frequenzhintergrund Beleuchtung ist teilweise ausgefallen.
Es sind 2 Birnen. Strom kommt an.
Welche Birnen benötige ich ?
Welche Birne benötige ich für die Computer Quarz Anzeige.
Ich habe leider kein Service Manuel. Vieleicht kann mir jemand weiterhelfen ?
shabbel
#2 erstellt: 26. Okt 2020, 06:49
Laut Manual 8 Volt/1A und 8Volt/0,2A.
Rabia_sorda
#3 erstellt: 26. Okt 2020, 17:36
Hallo
Das SM gibt es hier:
TECHNICS ST-G7
Tech-nics
#4 erstellt: 27. Okt 2020, 11:50
Danke, jetzt muß ich nur noch die richtigen Birnen finden.
CarlM.
#5 erstellt: 27. Okt 2020, 12:20
Vermutlich sind das ja Lötversionen mit längeren Anschlussdrähten. Da müsste man dann noch auf den Durchmesser achten.
Um die Lämpchen etwas zu schonen könnte man das Gerät auch (bei gezogenem Netzstecker) auf 240 V~ umstellen.
Tech-nics
#6 erstellt: 27. Okt 2020, 21:28
Danke für Eure Hilfe.
Das Gerät ist und war auf 240 Volt eingestellt. Neuzugang aus der Schweiz.
Original sind es Birnen mit 2 Kabel und Schrumpfschlauch. Keine langen Anschlußdrähte.
Vorab: Ich kenne mich mit Elektrik nicht so gut aus. Darum Frage ich noch mal nach.
Sind die 8 Volt 1 Ampere Birnen für die Frequenz Hintergrund Beleuchtung ( 2 Birnen ) ?
Ich finde nur Birnen mit ca. 60 mA bis ca. 350 mA
Diese sind wahrscheinlich nicht so hell.
Eine 8 Volt Birne mit 8 Watt entspricht 1Ampere / 1000mA
Ist das so richtig ?
shabbel
#7 erstellt: 28. Okt 2020, 06:39
Du hast vollkommen Recht. Die 1A (8 Watt) Lampe ist für die Displaybeleuchtung, die übrigen für die Restbeleuchtung.
Technics
Rabia_sorda
#8 erstellt: 28. Okt 2020, 12:05
Das sollte doch umgekehrt sein.
PL1 = 8V/1A ist für die Computer Quartz-Beleuchtung.
PL2/3 = 8V/0,2A sind für die (LCD) Display-Beleuchtung.
Am besten du machst mal Bilder der originalen Lämpchen. Aber wenn an den Zubehör-Lämpchen schon Kabel dran sein sollten, dürfte das eigentlich auch kein Problem darstellen - sind ja kürzbar.
Je nach Einsatzgebiet in deinem Technics, sind sie entweder zu hell oder zu dunkel.
Korrekt.
Tipp:
Diese Zubehör-Lämpchen werden nicht so lange halten wie die Originalen und ich würde mindestens die Computer Quartz-Beleuchtung auf LED umbauen. Mit ihren 1 A wird sie nämlich auch sehr heiß.
Am Display müsste man es allerdings vorher mit der Ausleuchtung testen. Nicht selten sind LED´s zu "punktuell".
[Beitrag von Rabia_sorda am 28. Okt 2020, 12:11 bearbeitet]
Tech-nics
#9 erstellt: 28. Okt 2020, 20:36
Danke für die Infos. Jetzt ist alles klar. Danke für Eure Hilfe.
Es habe momentan Birnen eingebaut die ich noch liegen hatte.
Gehen auch, werde mich aber auf die Suche nach passenden Birnen machen.
In der Hintergrundbeleuchtung sind jetzt 2 verschiedene Birnen verbaut. Fällt aber nicht groß auf.
Danke ans Forum
P.S. Bin schon lange auf der Suche nach dem Technics CD Player SL - P10
Technics Tuner ST-Z25 Lampentausch
BB-Nameless am 31.07.2011  –  Letzte Antwort am 01.08.2011  –  3 Beiträge
technics ST - 7300 TUNER ist stumm
killnoizer am 17.09.2008  –  Letzte Antwort am 17.09.2008  –  3 Beiträge
Technics ST-8080 Tuner *FM Probleme*
tommybolin am 30.09.2008  –  Letzte Antwort am 30.09.2008  –  11 Beiträge
Technics Tuner ST-G470 - Teile Suche
hh280916 am 28.09.2016  –  Letzte Antwort am 30.09.2016  –  7 Beiträge
Technics Tuner ST-Z450 Back-Up Memory
El_Hadji am 26.11.2018  –  Letzte Antwort am 27.11.2018  –  8 Beiträge
Technics Tuner ST-G470 rauscht nur
Cut1977 am 23.11.2019  –  Letzte Antwort am 04.12.2019  –  9 Beiträge
Technics ST 7300 - Hilfe Bitte!
katasen am 22.02.2009  –  Letzte Antwort am 24.02.2009  –  11 Beiträge
Technics ST-G70 Senderspeicher
freetraxx am 10.09.2015  –  Letzte Antwort am 13.09.2015  –  8 Beiträge
Technics ST-3500
Felix2310 am 20.09.2017  –  Letzte Antwort am 27.09.2017  –  3 Beiträge
Yamaha Tuner T2 Beleuchtung
kranzler44 am 05.05.2012  –  Letzte Antwort am 15.05.2012  –  2 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.117
