HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Tapedeckfragen | |
Tapedeckfragen+A -A |
robwag
#1 erstellt: 28. Dez 2010, 16:13 | |
hallo, da ich nicht wußte ob der Riemenwechsel bei meinem Onkyo a) gelingt und b) ausreicht um das Leiern zu beseitigen, habe ich vorsorglich 2 Tapes bei ebay ersteigert. Sind beide heute angekommen ....und beide im A****. Nakamichi CR1E Technics RS B465 Jetzt wollte ich mal hören, ob diese Fehler vom Transport stammen könnten oder -wie ich eher vermute- von vornherein vorhanden waren. Kartons und Verpackung waren unbeschädigt, Polsterung (zumind. beim Nakamichi) gut bis ausreichend. Vorm Testen habe ich die Geräte natürlich ein paar Stunden aklimatisiert (Kälte/Kondenswasser) Die Riemen sind (soweit sichtbar) wo sie hingehören. Könnten nat. extrem ausgeleiert sein, aber das wären sie dann auch schon bei der angebl. Funktionsprüfung gewesen. Nakamichi: Vor- und Rückspulen keine Reaktion. Play; kurzes Motorgeräusch/halbe Sek. 1/10 Umdrehung, Tonkopfschlitten bleibt unten. Technics: Kurzes Anlaufen von Motor und Riemen (Sichtprüfung ohne Deckel) Andruckrolle dreht, Spulen nicht (= Bandsalat) Tonkopf geht hoch. Vor- und Rückspulen keine Funktion. Kann sowas tatsächlich nur durch Kälte und Transport kommen (defekte Elektronik) oder sind das nicht eher typisch mechanische Verschleißerscheinungen (die nicht von jetzt auf gleich auftreten)? Wenigstens hat der Riemenwechsel bei meinem Onkyo geklappt und auch geholfen... |
robwag
#2 erstellt: 29. Dez 2010, 11:48 | |
Ach ja ... zu verschenken (mögl. Selbstabholer o. +Portokosten) |
8bitRisc
#3 erstellt: 29. Dez 2010, 16:25 | |
Hallo, zum Technics kann ich nichts sagen. Beim Nakamichi hat der KurvenradmotorProbleme. Dieser Fehler ist bei meinem CR4 und BX300 auch schon öfters aufgetreten. Es gibt vor Auftritt dieses Fehlers keine Anzeichen für evtl. Fehlfunktionen des Kurvenradmotors. Ein weiteres Problem kann auch noch beim Wickelmotor lauern. Diesen musste ich bei meinem CR4 schon mal tauschen (der Recorder war zum damaligen Zeitpunkt gerade 7 Jahre alt). Die Fehler treten auf, wenn die Recorder nur selten benutzt werden. Die Motoren laufen nicht selbstständig an. Versuch mal die Welle des Kurvenradmotors zu drehen (Motor sitzt rechts und hat auf seiner Welle ein Schneckenrad; man kommt schlecht an die Welle ran). Höchstwahrscheinlich wird der Recorder dann funktionieren. Gruß Johannes |
robwag
#4 erstellt: 29. Dez 2010, 19:06 | |
Danke für den Tip! Bevor ich das Teil entsorge werde ich das mal probieren |
8bitRisc
#5 erstellt: 30. Dez 2010, 11:56 | |
Der Motor läßt sich mir etwas Geschick auch ausbauen. Ist aber nicht ganz einfach. Im ausgebauten Zustand kann man den Motor dann an eine externe Spannungsquelle (4-5V) anlegen und mal eine Zeit lang laufen lassen. Zwischendurch sollte man mal die Drehrichtung ändern. Wenn man Ihn dann wiedereinbaut dürfte es keine Probleme mehr geben. Gruß Johannes |
Nakamichi DR1 Riemenwechsel? orishas am 29.01.2017 – Letzte Antwort am 31.01.2017 – 2 Beiträge |
Nakamichi CR1E Kassettendeck läuft nicht an. Geraldo am 08.04.2012 – Letzte Antwort am 25.04.2012 – 14 Beiträge |
Nakamichi Zahnrad-Idler bastlwastl65 am 11.01.2013 – Letzte Antwort am 07.02.2013 – 6 Beiträge |
Nakamichi 1000ZXL verzerrt. Warum? FRANK6550 am 18.10.2010 – Letzte Antwort am 11.08.2014 – 9 Beiträge |
Hilfe gesucht - Nakamichi CR-5E Fiete46 am 12.04.2019 – Letzte Antwort am 12.04.2019 – 7 Beiträge |
Hilfe gesucht - Nakamichi CR-5E Fiete46 am 02.03.2019 – Letzte Antwort am 02.03.2019 – 5 Beiträge |
Nakamichi LX3 beisl am 23.08.2007 – Letzte Antwort am 24.08.2007 – 3 Beiträge |
Reperatur Nakamichi BX-125 antondd am 26.06.2008 – Letzte Antwort am 02.07.2008 – 5 Beiträge |
NAKAMICHI Cassette Deck 2 Aussetzer Sid_242 am 02.01.2020 – Letzte Antwort am 21.03.2020 – 27 Beiträge |
Pegelschwankungen Nakamichi 670ZX sedum am 04.01.2011 – Letzte Antwort am 05.01.2011 – 3 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.961 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedwachsam
- Gesamtzahl an Themen1.557.033
- Gesamtzahl an Beiträgen21.671.130
