| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Reperatur Nakamichi BX-125 | |
Reperatur Nakamichi BX-125+A -A |
antondd
erstellt: 26. Jun 2008, 17:13
Hallo! Weil ich für wenig Geld mal ein Tapedeck haben wollte, um ab und zu mal ein paar Mixtapes verschenken zu können oder auch selbst mal welche geschenkt zu kriegen, hab ich mir ziemlich günstig ein altes Nakamichi BX-125 ersteigert. Hatte vorher nie ein anständiges, nur als Kind so kleine Kofferradios. Und hier im Forum las ich, daß Nakamichi ein recht guter Hersteller für Tapedecks war. Und hier im Forum wurde mir vor kurzem bei der Reperatur eines Plattenspielers geholfen, also jetzt der nächste Versuch... Hab es grad bekommen und die erste kurze Begutachtung ergab folgendes (war als einigermaßen noch funktionierend, aber evtl. kleine Macken haben und offiziell als Bastlerstück verkauft worden): - beim Anschalten leuchten die Lämpchen Stop und Master Fader Up. Stop erscheint mir logisch, aber egal was ich drücke, vom Fader sollte die Lampe doch nicht dauerhaft brennen, oder? - beim Drücken von Play dreht sich kurz der Capstan, die Andruckrolle wird aber nicht angehoben, also schaltet alles gleich wieder ab. Woran könnte das liegen? Werde das Gerät natürlich noch gründlich von innen und außen reinigen. Der Riemen sieht meiner Meinung nach noch gut aus, d.h. ist noch vorhanden. Sollte man ihn trotzdem auswechseln, wenn ja, wo bekommt man einen? Ich hab an verschiedenen Stellen gelesen, man sollte die Köpfe usw. mit Isopropanol reinigen. Geht auch Spritus? Da hätte ich nämlich noch was da... Außerdem soll man ihn Entmagnetisieren. Kann mir jemand sagen, wo man billig einen Entmagnetisierer her bekommt? Conrad? So. Hoffe ihr könnt mir ein bißchen weiterhelfen. Und vielen Dank schon im vorraus. Wäre echt schön, wenn ich das Gerät zum laufen bekomme, will nicht viel Geld für ein Gerät, was ich eh nur selten nutzen werde, ausgeben. Aber Mixtapes sind schon ne nette Sache. Und in Silber gefällt mir das Deck schon und passt zu meinem Verstärker. |
antondd
erstellt: 28. Jun 2008, 14:33
So, habe endlich die Zeit gefunden etwas genauer reinzugucken und grob zu reinigen. So richtig eine Lösung für die Probleme hab ich aber bisher nicht gefunden. Bei drücken von Play bewegt sich der große Motor und treibt den flachen Riemen an (stoppt nach kurzer Zeit aber wieder). Ein weiterer Riemen (kleiner und nicht flach, rund), der nach rechts über ein kleines weißes Plastikrad führt, bewegt sich allerdings nicht. Beide Riemen scheinen einigermaßen ausgeleiert zu sein. Also sollte ich sie vielleicht wechseln? Könnt Ihr mir sagen, wo ich neue her bekommen könnte? Ist der sich nicht bewegende kleine Riemen der Grund, warum sich die Tonköpfe samt Gummirad nicht heben? An die Riemen ranzukommen scheint mir auch erst nach totaler Zerlegung möglich, sollte aber machbar sein... Habe leider nur ein englisches Service Manual für den BX-300 gefunden, hoffte das es da Ähnlichkeiten gibt. Aber das hilft mir irgendwie auch nicht weiter. |
antondd
erstellt: 28. Jun 2008, 15:55
Ah! Der kleine Riemen treibt nur das Zählwerk an, dann ist das erstmal klar warum der still steht und nicht dramatisch. Aber am 3. Motor, links unten, sitzt ein Plastikzahnrad, was sich auch kein Stück bewegt. An der mehr versteckten Seite ist es auch noch recht weiß, an der anderen eher gelb. Denke also es ist irgendwie verharzt und sollte mal sauber gemacht werden. Allerdings finde ich nur 2 Schrauben, die diesen Motor samt Abdeckung hält (eine zum großen Motor, eine unten), trotzdem hängt das ganze noch und ich komme nicht ran... ( hier hatte jemand ein ähnliches Problem, denke bin also auf dem richtigen Weg..) |
juhotte
erstellt: 28. Jun 2008, 17:35
Hallo auch im Forum, bin selber Besitzer eines Nakamichi 480 und hatte auch einige Teile zu wechseln. Hier einige Adressen wo Ihr Ersatzteile noch bekommt. Antriebsriemen (Plattenspieler, Tonbandgeräte, Kassettenrekorder) liefert: Roland Meyer, alter Schulplatz 2, 21438 Brakel. Auf www.tonbandwelt.de findet ihr eine Menge Links zu diversen Werkstätten und Händlern. Dann gibt es noch das Analog-Forum unter www.analog-forum.deGruss an alle Analog-Freaks - guter Klang geht nie unter |
Jazzhans
erstellt: 01. Jul 2008, 22:39
Hallo antondd Hast Du das mit eingelegter Cassette getestet? Dann mach doch mal einen Test ohne Cassette und drück den Cassettensensor mit dem Finger und versuche, ob Vorlauf, Rücklauf und Wiedergabe sich starten lassen. Wenn das Gerät keine Bewegung des Zählwerks erkennt, schaltet es übrigens gleich wieder ab, weil das "Bandende" bedeutet; es muß also laufen! Wenn der Kopfträger sich nicht bis zum Anlegen der Andruckrollen bewegt, gibt es mehrere Gründe. Der Riemen, der da vom Schlittenmotor zum Antrieb geht ist ausgeleiert, verhärtet oder sonstwie defekt. In seltenen Fällen kann auch der Motor durch zu wenig Benutzung schwach geworden sein. Tip dazu: ziehe den Stecker dieses Motors von der Elektronikplatine ab und lege 5-8V DC drauf, dann muß er in die Endstellung laufen, je nach Polung Kopf hoch oder runter. Nix einfach ausbauen! Erst Fehler lokalisieren durch Denken und Verstehen. Die Riemen dürfen weder klebrig noch glatt oder hart oder lose sein. Riemen nie mit Spiritus oder Alkohol reinigen, weil die das nicht vertragen: austauschen hilft.Die Köpfe und Andruckrollen und die Bandführungen darfst Du mit Alkohol reinigen, auch Spiritus geht im Notfall, ist aber wegen der Vergällungszusätze nicht immer unproblematisch. Dazu muß das Gerät aber erst mal drehen, weil man mit den Wattestäbchen von rechts an die drehende Capstanwelle und das Reibrad drücken muß, wenn diese sich drehen. Kaputte Riemen schneidest Du am besten mit der Schere durch und schickst sie mir als Brief. Ich hab fast alle auf Lager. Schick aber vorher bitte eine PM. Viel Glück |
Nakamichi BX 300 Motorgeräusch andilescu am 08.10.2012 – Letzte Antwort am 08.10.2012 – 2 Beiträge |
Nakamichi BX 300 Motorproblem SharPei1 am 16.07.2011 – Letzte Antwort am 28.07.2011 – 6 Beiträge |
Suche Schaltplan Nakamichi BX 150E AkaiGx747 am 08.12.2008 – Letzte Antwort am 09.12.2008 – 2 Beiträge |
Nakamichi BX 300 - PLAY läuft nicht an gehtnix111 am 18.05.2014 – Letzte Antwort am 19.05.2014 – 3 Beiträge |
Nakamichi MR-1: Laufwerk wie BX-300? DaBastla am 07.04.2010 – Letzte Antwort am 01.08.2011 – 4 Beiträge |
Nakamichi BX 125E Kopfschlitten Problem// real_ahead am 25.07.2018 – Letzte Antwort am 30.07.2018 – 4 Beiträge |
Nakamichi LX3 beisl am 23.08.2007 – Letzte Antwort am 24.08.2007 – 3 Beiträge |
Nakamichi BX-300 Idler gesucht AKAI_1972 am 13.06.2020 – Letzte Antwort am 15.02.2022 – 5 Beiträge |
Nakamichi RX-202 (BX-1 bis BX-150) Ishibashi am 16.02.2012 – Letzte Antwort am 09.03.2012 – 3 Beiträge |
Nakamichi Dragon geschätzte Kosten Steven_Mc_Towelie am 30.06.2019 – Letzte Antwort am 30.06.2019 – 2 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.413
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.636
austauschen hilft.
