HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Heimorgel Wersi Entertainer defekt? | |
Heimorgel Wersi Entertainer defekt?+A -A |
koenigludwig
#1 erstellt: 26. Dez 2010, 03:51 | |
Hallo! Ich habe folgende Orgel zu Hause http://www.gadgetlan...r_12_Entertainer.cfm Und ein Problem. Es ist nur die linke Hälfte bespielbar, die andere gibt keinen Ton. Ich habe an den Lautstärketasten gedreht, mal war ganz leise was zu hören, mal nur kurz und dann schien ihm die Luft auszugehen. Ton nur kurz da, dann erloschen. Loslassen, dann wieder kurz Ton. Aber das nur bei der rechten Hälfte ab einer bestimmten Taste! Verhext... Das Teil hat lange auf dem Speicher gestanden. Außerdem knacksen die Regler ganz extrem in den Boxen. Kann man da was dran machen? Wo könnte man sowas hinbringen? Bin sehr geschickt mit meinen Händen, bin aber total ahnungslos. Jemand eine Idee? |
koenigludwig
#2 erstellt: 26. Dez 2010, 14:45 | |
Wenn ich an den Schaltern etwas rumstelle, wechselt schonmal die Seite, die bespielbar ist. Die andere ist dann nur ganz leise zu hôren. Oder mal sind alle nur leise zu hören. |
Mechwerkandi
#3 erstellt: 26. Dez 2010, 14:54 | |
Irgendwie klingt die Fehlerbeschreibung in dem Umfeld der Aufbewahrung von dem Gerät reichlich nach Kontaktproblemen. Wersi war ja, wenn ich das richtig erinnere, so eine Bausatz-Geschichte, das sollte also reparierbar sein. Schon mal aufgeschraubt? Wenn Du hier nach "Kontakte/Potis reinigen" suchst, findest Du schon mal einen Haufen Anregungen. Wenn die krachenden Potis übliche Drehdinger sind, ist ein Ersatz oft einfacher als ein Reinigungsversuch. Bei Flachbahn-(Schiebe-)reglern gibt es leider so viele Bauformen, das ein Ersatz meist illusorisch bleibt. |
Stereodecoder defekt? doc_relax am 18.08.2004 – Letzte Antwort am 23.11.2004 – 9 Beiträge |
B790 defekt Rillenschneider am 21.12.2006 – Letzte Antwort am 24.12.2006 – 3 Beiträge |
Verstärkerbuffer defekt. Mänumeier am 06.05.2007 – Letzte Antwort am 09.05.2007 – 39 Beiträge |
Senderspeicher defekt karsjac am 18.10.2007 – Letzte Antwort am 19.10.2007 – 6 Beiträge |
Verstärker defekt Joker2007 am 25.10.2007 – Letzte Antwort am 26.10.2007 – 2 Beiträge |
verstärker defekt? Steve.E am 20.07.2009 – Letzte Antwort am 29.07.2009 – 6 Beiträge |
Musikanlage defekt! futsch am 27.03.2012 – Letzte Antwort am 19.11.2012 – 16 Beiträge |
Enstufe defekt ? hobby58 am 03.11.2012 – Letzte Antwort am 03.11.2012 – 3 Beiträge |
Netzschalter defekt Auditore am 23.02.2013 – Letzte Antwort am 15.06.2020 – 31 Beiträge |
HK6500 defekt? Teisho am 12.09.2013 – Letzte Antwort am 14.09.2013 – 11 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.921
