verstärker defekt?
Steve.E
#1 erstellt: 20. Jul 2009, 17:57
hallo , habe einern verstärkjer der marke technics das modell heist su v3 habe den verstärker seit mehreren jahren ohne probleme benutzt...jetzt zu dem problem ... die sicherungn glühten durch wegen überlastung habe sie jetzt gewechselt aber verärker geht trotzdem nich kann mir da jemand weiter helfen..
Manuel5129
#2 erstellt: 20. Jul 2009, 19:30
Hello Steve
Also zu deinem Problem....
Welche Sicherungen sind durchgebrannt? (An welcher Stelle vom Verstärker)
Wie ist der Verstärker kaputt gegangen? Welche Art Überlastung?
M.Schopf
#3 erstellt: 21. Jul 2009, 00:34
Kann es sein, das du irgendwie die Lautsprecherkabel kurzgeschlossen hast?
Steve.E
#4 erstellt: 28. Jul 2009, 15:16
hallo ... habe zwei normale boxen an dem verstärker angeschlosssen hatte dann aber an einem ausgang nem subwoofer dran geklemmt verstärker ging nach längerem bertrieb einfach aus un ging nich mehr an...wenn man ihn von vorne betrachtet sind die sicherungen ganz vorne links also zwei stück einmal 3.15 A träge und 1.6 A träge habe sie schon getauscht geht trotzdem nichts mehr...
mfg steve
Manuel5129
#5 erstellt: 28. Jul 2009, 19:51
Hallo
Also verstehe ich das richitig, an einem Lautsprecherausgang (z.B links) hast du eine Lautsprecherbox und am zweiten Lautsprecherausgang (z.B. Rechts) hast du auch eine Lautsprecherbox und einen Subwoofer angeschloßen?
Wenn es so ist, ist vermutlich auf einem Kanal das Impedanzminimum unterschritten worden was warscheinlich die dazugehörige Endstufe zerstört hat.
(wegen zu hohen Stromfluss durch die Endstufe)
Je niedriger die Impedanz desto höher der Strom der durch die Endstufe und durch den Lautsprecher fließt.
Manchmal schaffen es die Sicherungen das sie vor der Endstufe durchbrennen, aber dass hauptsächlich bei einem Kurzschluss der Lautsprecherkabel oder Lautsprecher.
Klarerweise wird diese dann auch nach Tausch der Sicherung(en) nicht mehr funktionierten!
oldiefan1
#6 erstellt: 29. Jul 2009, 21:13
Wenn der Subwoofer aktiv ist (eingebauter Verstärker im Subwoofer), kann das kein Grund für den Defekt sein. Denn dann ist die Impedanz des Subwoofers sehr gross.
Aber bei passivem Subwoofer sieht es anders aus. Der müsste wenigstens 8 Ohm Impedanz haben und die parallel angeschlossene LS-Box auch.
Gruss,
Reinhard
Technics Verstärker SU-V4X Defekt?
heinzgitz am 12.11.2009  –  Letzte Antwort am 12.11.2009  –  11 Beiträge
Verstärker Technics SU-Z35
dre23 am 25.01.2011  –  Letzte Antwort am 26.01.2011  –  2 Beiträge
Technics SU VX620 - Anschluss defekt?
kikujiro am 23.06.2013  –  Letzte Antwort am 24.06.2013  –  7 Beiträge
Verstärker Technics-SU-X501 Kanal ohne Funktion
Maxwell53 am 09.02.2022  –  Letzte Antwort am 14.02.2022  –  18 Beiträge
Technics Verstärker SU-X911
Tommily am 06.09.2011  –  Letzte Antwort am 24.10.2011  –  20 Beiträge
Technics SU-8055 Verstärker
Yavem am 09.03.2007  –  Letzte Antwort am 18.03.2007  –  27 Beiträge
Technics SU - 7100K Kanal defekt?
Skipper1988 am 30.01.2011  –  Letzte Antwort am 30.01.2011  –  4 Beiträge
Technics SU 7600 defekt! HILFE!
Feinklang am 01.01.2011  –  Letzte Antwort am 02.01.2011  –  4 Beiträge
Problem bei Technics SU-V2A Verstärker
RobseBimbo am 09.06.2013  –  Letzte Antwort am 11.06.2013  –  6 Beiträge
Technics Verstärker SU X301
chire am 01.10.2008  –  Letzte Antwort am 01.10.2008  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.934
