HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Pioneer PD8500 Springt | |
Pioneer PD8500 Springt+A -A |
rorenoren
14:24
erstellt: 26. Mai 2007, |
Hallo, ich habe hier vom Flohmarkt einen Pioneer PD 8500 CD Player. Der läuft soweit, springt aber manchmal vorwärts. Linse und Führungsstangen des Linesarantriebs sind gereinigt. Ich werde nochmal anderes Schmiermittel versuchen. Der Player macht sonst einen ganz ordentlichen Eindruck. ![]() ![]() Habe jetzt eben, während ich dies hier angefangen habe zu schreiben, den Fehler gefunden. Sollte ja eigentlich eine Frage werden, nun ist es eben ein Bericht. Der Laserschlitten hakte ganz minimal, kaum merklich an zwei Stellen. Da er immer an der selben Stelle der CD sprang, vermutete ich etwas mechanisches. Laufwerk ausbauen: Halter mit Andruckteller aus der Halterung clipsen (Schublade offen), heraushehmen EDIT:(nicht die Schublade herausnehmen, dann fällt eine Kugel heraus, die man wieder hineinfummeln muss) die 4 Schrauben am Laufwerkblock herausdrehen, Vorsicht es liegen 4 Scheiben unter den Gummis, die von den Magneten angezogen werden können! Flexible Leiterbahn zum Laser aus der Führung ziehen, Klemmleiste auf der Platine durch Hochschieben des Plastikteils entriegeln, Flex vorsichtig herausziehen. (muss leicht gehen!) Laufwerk schräg nach hinten herausheben, Discmotor- Kabel (rot/braun) aus den Halterungen fummeln, Laufwerk überkopf auf ein Handtuch oder ähnlichen Schutz in das Gerät legen. (wenn das Discmotorkabel angeschlossen bleibt) Da war der Fehler schon offensichtlich: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Das die Metallplatte umschliessende Platik war gerissen und ein Spulenkörper des Linearantiebs blieb mit beiden Platten daran hängen. Der Linearantrieb hat dann gegen den Widerstand angearbeitet, und bei Erreichen der nötigen Kraft sprang er dann zu weit. Zum Glück hat das Plastik weiter keine grosse Aufgabe zu erfüllen und konnte geklebt werden. Um dem Ganzen noch etwas mehr Halt zu geben, habe ich die Bruchstelle mit dem Lötkolben verschmolzen. Danach etwas Sekundenkleber entlang der Kante. (vorher gründlich entfetten!) So sieht es geklebt aus: ![]() ![]() EDIT: Das ganze wieder zusammenbauen in umgekehrter Reihenfolge. Nun läuft er einwandfrei! Gruss, Jens [Beitrag von rorenoren am 26. Mai 2007, 14:27 bearbeitet] |
armindercherusker
16:44
Hallo Jens ! Glückwunsch zur erfolgreichen Reparatur ! Auf daß noch Mancher von Deiner Erfahrung profitiert. Gruß und ![]() |
rorenoren
16:55
Danke für die Blumen, aber ich bin ja erst dabei, Erfahrungen zu sammeln. Aber wenn´s auch mal jemandem etwas nützt, freue ich mich drüber. (und natürlich darüber, dass meine Geräte wieder laufen, der Pioneer hat übrigens 10 Euro gekostet ![]() Gruss, Jens |
christianS79
16:48
erstellt: 04. Mai 2008, |
Hallo Jens, Ich belebe diesen alten Thread nur wieder zum Leben, weil mein PD8500 genau das gleiche Problem hat. Er springt immer beim ersten Lied, und dann nochmal später. Ich habe ihn jetzt offen, aber bin mir nicht sicher, welche 4 Schrauben ich lösen muss:
Meinst du die mit den Gummilagern? Ist es möglich, dass ich vorher den Disc-Stabilizer (das wo die gelben Laser-warnhinweise drauf stehen) entfernen muss? Denn darunter befindet sich die vierte Schraube mit Gummilager. Ansonsten kann ich aber jetzt schon sehen, dass die Plastik gebrochen ist. Ich hoffe, du kannst dich noch erinnern und mir bei dieser OP assistieren. Gruß, Christian |
Oskarn
12:32
erstellt: 06. Mai 2008, |
Eigentlich schade wie billig Pioneer in den 90ern manche Geräte verbaut hatte. |
christianS79
14:53
erstellt: 18. Mai 2008, |
Hi, Kann nicht beurteilen, ob das billig verbaut ist, eigentlich macht das Gerät sonst einen sehr guten Eindruck. Habe es seit ca. 3-4 Jahren, gebraucht für 50€ bekommen, die Probleme hat es seit ca. 1 Jahr. Um so schöner ist es, dass ich es jetzt mit Hilfe dieser großartigen Anleitung repariert habe. Tausend Dank Jens! War mit der Anleitung recht einfach, mann muss nur etwas Geduld haben. Schönen Sonntag noch, Christian |
MultiTEC
10:00
erstellt: 22. Mrz 2019, |
Bin neu hier und möchte mich ebenfalls für die Infos bedanken. Gleiches Fehlerbild. Bin gespannt ob er es danach wieder tut. Linse lag im Gehäuse. Werde berichten ob er wieder funzt. Gruß, Carsten |
Pioneer PD 8500 Cd Player Transportschden Timmyboy71 am 15.12.2010 – Letzte Antwort am 22.12.2010 – 20 Beiträge |
Pioneer PD-S603 Linse einsetzen speedymcs am 10.06.2008 – Letzte Antwort am 11.06.2008 – 4 Beiträge |
Pioneer CD-Player: Linse rausgefallen R-S am 21.07.2006 – Letzte Antwort am 24.08.2015 – 82 Beiträge |
CD-Player springt Haxelander am 19.05.2013 – Letzte Antwort am 19.05.2013 – 2 Beiträge |
Pioneer PD 8500 Springt bzw. läuft nur bis zu einem Punkt old_firehand am 22.11.2014 – Letzte Antwort am 28.11.2014 – 9 Beiträge |
Pioneer PD-7010 CD-Player - Wartung CarlM. am 30.10.2019 – Letzte Antwort am 31.10.2019 – 13 Beiträge |
Pioneer PD-75 rauscht bei der Wiedergabe Ruuxar am 12.03.2016 – Letzte Antwort am 13.03.2016 – 3 Beiträge |
Philips cd player 920 serie springt MSIE am 22.12.2008 – Letzte Antwort am 23.12.2008 – 2 Beiträge |
Läsereinheit für Pioneer PD-7100 ELMO-5000 am 14.11.2020 – Letzte Antwort am 15.11.2020 – 11 Beiträge |
Pioneer PD - M92 CD Player 6fach Wechsler CD´s springen KR-Onlinetrainer am 29.09.2014 – Letzte Antwort am 24.10.2014 – 3 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedFid_Bruns
- Gesamtzahl an Themen1.559.572
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.545
