Pioneer PD 8500 Cd Player Transportschden
Timmyboy71
#1 erstellt: 15. Dez 2010, 15:11
Hallo
Habe einen wunderschönen Pioneer PD 8500 CD Player gekauft
und Ihn mir schicken lassen. Die Transportsicherung vom Player war eingelegt als er bei mir ankam.
Ich habe die Transportsicherung entriegelt und eine CD eingelegt der Player läuft nicht an .
Er will die CD anlaufen lassen hört aber bei einer 1/4 umdrehung auf. Mir ist danach leider aufgefallen das die Linse vom laser die eingelebt ist lose ist und man Sie rausnehmen kann. Was soll ich denn jetzt machen?
Kann man ihn Reparieren lassen? Geht soetwas???
Bin ersteinmal total gefrustet. Habe mich so auf Ihn gefreut.
Danke im voraus für eure Hilfe
Mfg
Tim
[Beitrag von Timmyboy71 am 15. Dez 2010, 15:14 bearbeitet]
ooooops1
#2 erstellt: 15. Dez 2010, 15:23
Moin,
lockere Linse
da wird man wohl wenig machen können. Die kann man bestimmt wieder festkleben, aber dann muss sie ja auch justiert werden......
Und wieso war die Linse überhaupt "lose". Die sind normalerweise so bombenfest verklebt.....
Ev. gibt es für den Player eine "Ersatzlasereinheit". Diese sind oft mit etwas technischem Geschick selber einbaubar.
Ooooops1
P.S. schreib den doch mal an:
Pioneer Lasereinheiten bei EBay
vielleicht hat er ja auch eine für den PD 8500
Timmyboy71
#3 erstellt: 15. Dez 2010, 15:35
Warum die linse lose ist kann ich leider nicht sagen.
Habe das gerät geöffnet und nachgeschaut und da sah ich die linse schräg drin liegen. Habe Sie vorsichtig rausgenommen und Sie mir angeschaut es sind klebereste daran zu sehen.
Tja eine neue Leseeinheit Kostet bestimmt rchtig Geld wenn es soetwas überhaupt noch gibt. Lohnt es noch den CDP zu Reparieren? Das war mein erster Fehlkauf.
lieben Gruß
Tim
ooooops1
#4 erstellt: 15. Dez 2010, 15:38
Moin,
sicher
Kennst du einen HiFi Händler in der Nähe mit Reperatur Werkstatt?
Die Linse läßt sich bestimmt wieder einkleben und anlöten.
Ev. hat ja auch ein Bordie noch eine prima Anleitung für sowas. Sonst schreib mal Armin eine PM.
Ooooops1
Compu-Doc
#5 erstellt: 15. Dez 2010, 15:52
Kurze Rede, langer Sinn:
Ich habe selbst schon Linsen wieder eingeklebt.
Mit einer guten Lupe kann man die ursprüngliche Positionierung der herausgefallenen Linse-gut-erkennen.
Eventuelle Klebemittelreste ergeben ein "Wiedereinsetzpunkt", oder Stellung der Linse zum "Loch".
Jetzt mit einer Nähnadel etwas Sekundenkleber aufnehmen und in den seitlichen, inneren Rand der Passung der Leseeinheit radial und minimalistisch auftragen.
Jetzt die Linse mit einem "Q-Tip"-Stäbchen, welches vorher so prepariert wurde, daß die Watte völlig entfernt wurde (oder mit einem Cuttermesser den "Wattekopf" abtrennen).....und etwas Spucke, ja Spucke die Linse aufnehmen und in das Loch einfügen.
Nach-10sec.-mit einem Wattestäbchen die Linse reinigen.
Ich verwende dort keine Reinigungsmittel, sonder hauche die Linse an (vorher 4-5 Schnäpschen trinken ) und tupfe vorsichtigst ab.
Gut festdrücken und ab geht die Probefahrt; viel Erfolg!
Bei Fragen,........fragen!
ooooops1 schrieb:
{...}und anlöten.
Mit einem "Kunststofflötkolben"!?!
[Beitrag von Compu-Doc am 15. Dez 2010, 15:54 bearbeitet]
Timmyboy71
#6 erstellt: 15. Dez 2010, 15:54
Warum dreht die CD eigentlich nur eine 1/4 umdrehung wenn eine CD eingelegt ist? Liegt es am Laser weil er nichts lesen kann oder am Motor?
Nicht das Der Motor auch nen Ding weg hat?
Habe schon mit einer Werkstatt in meiner nähe gesprochen und die meinen eine Leseeinhat kann teuer werden .
ooooops1
#7 erstellt: 15. Dez 2010, 15:59
Moin,
Natürlich mit einem "Kunstofflötkolben"
und das passende "Anlötmaterial", damit es auch gut hält. Ich empfehle da immer:
Jute
Angelschnur
oder
Kerzendochte
Sorry, habe mich total vertan und war mit meinen Gedanken wohl nicht vorm Bildschirm.
Ooooops1
P.S. auf die Frage:
der dreht nur eine kurze Umdrehung um die Daten der CD einzulesen. Das ist schon okay so. Machen DVD Player ja auch, nur deutlich lauter
[Beitrag von ooooops1 am 15. Dez 2010, 16:00 bearbeitet]
charlymu
#8 erstellt: 15. Dez 2010, 16:08
Mach es genau so wie Compu-Doc es beschrieben hat. Das funktioniert, habe ich schon öfters so gemacht. Wichtig, wenig Kleber benutzen, damit Du die Linse nicht zerstörst.
Das ist ein bekanntes Problem bei eingen Pioneer Modellen, beim Transport löst sich gerne mal die Linse und schaukelt munter im Gerät umher..
Viel Erfolg!
Dirk
Timmyboy71
#9 erstellt: 15. Dez 2010, 16:16
Wie bekomme ich denn genau die Position der Linse Raus?
kann da keum etwas erkennen da die Klebereste rund um die
Linse verteilt sind.
Ich gucke mir das jetzt nochmal in ruhe an.
Bin jetzt kein Radio und Fernsehtechniker daher hab ich etwas Angst estwas kaputt zu machen.
ooooops1
#10 erstellt: 15. Dez 2010, 16:25
Moin,
naja, mehr als jetzt eh schon kaputt ist .....
dann würde ich es nach der guten Anleitung von Compu-Doc von einem "versierteren" Freund machen lassen.
Ooooops1
Timmyboy71
#11 erstellt: 15. Dez 2010, 16:39
Wenn ich mit der Lupe in das loch schaue kann ich keine Klebereste erkennen. Es sieht so aus als ob alles an der linse hängt. Die Linse ist an einer Seite nicht rund Sondern gerade geschliffen. Das loch ist innen leider komplett rund.
Position ist also recht schwierig zu ermitteln.
ooooops1
#12 erstellt: 15. Dez 2010, 16:48
Moin,
ev. hat ja ein Bordie den gleichen Player, schraubt ihn mal auf und macht ein Foto vom Laser, dann sieht man genau wie er eingeklebt ist.
Ooooops1
charlymu
#13 erstellt: 15. Dez 2010, 16:49
Die Klebereste nach unten, ok das war nicht schwer..
DIe Linse zentriert über das Loch kleben, bei der runden Linse ist es relativ egal in welcher Stellung die Linse fixiert ist. Das ist jedenfalls die Erfahrung die ich gesammelt habe. Aber nur eine dünne Klebeschicht verwenden, ich habe immer Sekundenkleber verwendet. Patex oder UHU ist zu dick und der Abstand von Laserdiode und Linse stimmt dann nicht mehr.
Dirk
MadMax911
#14 erstellt: 15. Dez 2010, 17:02
Ich kann heute abend mal ein Foto von meinem Laser posten, vielleicht hilft's ja
Compu-Doc
#15 erstellt: 15. Dez 2010, 19:55
Bei einsetzten/einkleben der Linse kommt es-ausschließlich-darauf an, daß die Linse plan und im rechten Winkel zum "Linsenträger" sitzt.
Evtl. die Klebstoffreste an der Linse mit einem Skalpell abkratzen und das Loch in der Leseeinheit ebenfall von eventuellen Kleberesten befreien.
Timmyboy71
#16 erstellt: 16. Dez 2010, 11:38
Hallo
Ersteinmal vielen Dank für eure Antworten.
Habe heute die linse penibel gereinigt und auch das Loch wo Sie reingehört und dann mit wenig Kleber festgeklebt.
Der Player lauft jetzt sogar an aber erkennt trotzdem keine CD . Die Linse ist richtig sauber und sitzt gut. Werde ihn heute in eine Werkstatt abgeben.
Wenn es eine Leseeinheit noch zu kaufen gibt und Sie nicht so teuer wird dann lass ich es machen.
kostet sie mehr als 150Euro dann geht der Player in den Müll und ich hole mir nocheinmal den selben mit fester Linse.
Es ist echt ein jammer der Player sieht top aus und ist sehr gepflegt.
Mfg
Tim
termman
#17 erstellt: 16. Dez 2010, 11:55
Bevor Du ihn in die Tonne wirfst, werf ihn bitte zu mir.
Auch wenn der vielleicht nicht mehr ohne Laufwerkstausch zu retten ist - es sind paar nette Teilchen zum Auslöten drin.
Viele Grüsse vom Aasgeier
Timmyboy71
#18 erstellt: 16. Dez 2010, 13:00
Keine Angst in die Tonne kommt er bestimmt nicht eher gebe ich Ihn ab als Ersatzteilspender.
Vieleicht habe ich ja Glück und er kann Instandgestetzt werden. Ich hoffe die Leseeinheit gibt es nch zu kaufen.
lieben Gruß
Tim
Timmyboy71
#19 erstellt: 21. Dez 2010, 21:18
Hallo
Heute kam die traurige Nachricht das der Hifiladen die Leseeinheit nicht bestellen kann .
Weiss jemand von euch wo ich anfragen könnte eine leseeinheit zu bekommen??? Oder hat jemand noch eine oser hat noch genau diesen Player abzugebenß
Dankend im voraus
tominz
#20 erstellt: 22. Dez 2010, 15:22
versuch es mal bei lasertrader.de.
Allerdings scheint die Einheit für Deinen player nicht lieferbar zu sein und wenn, dann würde sie fast 200 Euro kosten.
Trotzdem: nicht so schnell aufgeben. Oft kann man die player doch wieder zum Funktionieren bewegen.
Schau auch mal hier: http://www.senderbau.de/cd_player/cd_player.htm
Noch ein Tip:
http://www.ersatzteil.justone-schnepel.de/
Tominz
Pioneer CD-Player PD-S502 plötzlich tot
R-S am 06.02.2009  –  Letzte Antwort am 17.02.2009  –  12 Beiträge
Pioneer PD-7010 CD-Player - Wartung
CarlM. am 30.10.2019  –  Letzte Antwort am 31.10.2019  –  13 Beiträge
Pioneer PD-1
highendler am 05.05.2007  –  Letzte Antwort am 25.10.2016  –  20 Beiträge
lasereinheit pioneer pd 91
cue23 am 16.08.2017  –  Letzte Antwort am 16.08.2017  –  3 Beiträge
Pioneer PD-S 505 Defekt?
Falbala am 31.05.2021  –  Letzte Antwort am 19.06.2021  –  14 Beiträge
Pioneer PD - M92 CD Player 6fach Wechsler CD´s springen
KR-Onlinetrainer am 29.09.2014  –  Letzte Antwort am 24.10.2014  –  3 Beiträge
Pioneer CD player PD-S702 , CD Lade fährt nicht aus
musike_ am 18.02.2019  –  Letzte Antwort am 19.02.2019  –  3 Beiträge
PIONEER PD-S802 hakt (CD rein-raus)
Silent_Thunder am 29.09.2007  –  Letzte Antwort am 18.02.2019  –  9 Beiträge
Reparatur Pioneer PD-7700
Ingo_46 am 20.04.2007  –  Letzte Antwort am 30.04.2007  –  6 Beiträge
Pioneer PD S06
Karl1 am 26.03.2008  –  Letzte Antwort am 27.03.2008  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedroteROSEN246!?
  • Gesamtzahl an Themen1.559.459
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.091
