Pioneer Receiver SX-750
TDKtape
#1 erstellt: 14. Dez 2010, 12:19
Liebe Freunde! Mein Problem wurde gelöst. Vielen herzlichen Dank!
[Beitrag von TDKtape am 16. Dez 2010, 16:18 bearbeitet]
PBienlein
#2 erstellt: 14. Dez 2010, 16:45
Hallo TDKtape,
es handelt sich um einen USA- oder Japanstecker für 110 Volt. Einen entsprechenden Adapter bekommst Du für kleines Geld. Gurgel mal nach "Adapter USA Deutschland"
Das Gerät sollte auf 240 Volt eingestellt werden und nicht auf 220. Sicher ist sicher
Edit: Wenn das Teil vorher tatsächlich auf 110 Volt betrieben wurde, achte auf die korrekte Primär-Sicherung, wie hinten geschrieben steht!
PBienlein
[Beitrag von PBienlein am 14. Dez 2010, 16:49 bearbeitet]
TDKtape
#3 erstellt: 14. Dez 2010, 18:40
PBienlein, vielen Dank!
[Beitrag von TDKtape am 16. Dez 2010, 14:19 bearbeitet]
bukongahelas
#4 erstellt: 15. Dez 2010, 06:35
110V Stecker abschneiden und einen deutschen 220V Stecker
(Baumarkt, ein paar Euro) anschließen.
Je einen Draht an die zwei Metallstifte des Steckers.
Erde/Schutzkontakt wird am Stecker nicht angeschlossen.
Gerät auf 240V einstellen, evtl andere Primärsicherung
für 220/240V einbauen.
Diese elende Suche nach simplen Adaptern/Ersatzteilen und das
ewige "ham mer net" stinkt mir auch, genauso wie die
vielen verschiedenen Stecker für den gleichen Einsatzzweck.
bukongahelas
TDKtape
#5 erstellt: 15. Dez 2010, 07:28
bukongahelas vielen Dank, Danke, super!
bukongahelas
#6 erstellt: 15. Dez 2010, 07:57
Die russische Lösung, nicht westlich kompliziert.
Beispiel: Schreibstift in der Raumfahrt:
Ami entwickelt für Millionen Dollar einen Filzer, der
unter Weltraumbedingungen schreibt.
Der Russe nimmt einfach einen Bleistift.
Es könnte alles so einfach sein.
Nur zur Info: Man kann auch das Netzkabel gegen ein
dreipoliges (mit Erde grün-gelb) austauschen und die
Erde am Stecker und am Metallchassis des Gerätes anschließen.
Ist nach Vorschrift noch etwas sicherer, aber man kann sich Brumm(Erd)schleifen einfangen.
Weil Audiomasse und Steckdosenerde nun eins sind.
Mit der zweipoligen Variante macht man ja nichts anders
als original, nur wird ein mechanisch anderer Stecker benutzt. Das finde ich einleuchted risikolos.
Angeblich darf man auch keinen dreipoligen Stecker an
ein zweipoliges Gerät anschließen und den Erdkontakt
unbenutzt lassen.Dabei wackelt ein dreipoliger Stecker
weniger als ein zweipolig flacher in einer 3pol Dose.
Warum es diese Vorschriften gibt,bzw deren technischen
Hintergrund, würde mich auch mal interessieren.
Mir erscheint es mal wieder so ein "Unsinn" wie
ROHS,ISO9000 und derlei Bürokratur zu sein.
Geräte mit Metallgehäuse sollen geerdet werden,
falls sie nicht intern (das Netzteil) schutzisoliert sind.
Die meisten Hifi Geräte haben ein Metallgehäuse,
aber nur zweipoligen Netzanschluß.
Vordergründig ein Widerspruch, aber wenn das Netzteil
intern schutzisoliert ist, ist das Praxis und erlaubt.
Warum man Reparaturprofis dazu verdonnert, jahrzehntealte
Geräte mit Gewalt auf dreipolig hinzubiegen, obwohl
es bei der Neuproduktion bzw Import damals völlig OK war
und sich über die Jahrzehnte bewährt hat (es gab deswegen
keine Toten), das wüßte ich gern mal.
Natürlich sind solcherart modifizierte Geräte auch nicht mehr original.
bukongahelas
ruesselschorf
#7 erstellt: 15. Dez 2010, 17:59
streng genommen ist auch das nur einfach isolierte USA - Netzkabel bei uns nicht zulässig, es muß ein doppelt isoliertes angebaut werden.
Außerdem müßen die Ami- Netzbuchsen abgeklemmt werden, da diese in keinster Weise deutschen Sicherheits Anforderungen genügen.
Aber als privater Bastler kannst Du das natürlich halten wie Du magst.
Gruß, Helmut
bukongahelas
#8 erstellt: 16. Dez 2010, 07:12
Strom ist überall auf der Welt gleich gefährlich.
Warum die verschiedenen Sicherheitsnormen ?
Deutsche Gründlichkeit oder amerikanische Lässigkeit
oder asiatische Ameisenmentalität ?
bukongahelas
ruesselschorf
#9 erstellt: 16. Dez 2010, 13:19
Hallo bukongahelas,
bei Berührung mit 230V fliest die 4-fache Energie durch den Körper des kleinen, allzu neugierigen Rackers, gegenüber 117V in USA
Strom ist nicht weltweit gleich gefährlich, die Spannung macht die Musik Die typische US- Hausinstallation ist zwar primitiver als hierzulande, am USA 208V Drehstromnetz haben aber auch die Amis besser isolierte Stecker und Leitungen.
Als gewerblicher solltest Du dich besser an entsprechende VDE-Vorschriften halten.
Gruß, Helmut
bukongahelas
#10 erstellt: 16. Dez 2010, 23:41
Und was soll ich machen, wenn ein Kunde sein Gerät
nur repariert und im Originalzustand zurückhaben will ?
Über seinen Kopf hinweg VDE gerecht umrüsten oder den
Auftrag ablehnen ?
Darüber machen sich die Verfasser dieser Normen natürlich
keinerlei Gedanken.
bukongahelas
ruesselschorf
#11 erstellt: 17. Dez 2010, 01:39
Du solltest Deine Kunden entsprechend beraten. Schlieslich bist Du der Fachmann.
Ein verantwortungsbewußter KFZ - Meister läßt Dich mit glatten Reifen oder mangelhafter Bremse auch nicht mehr vom Hof fahren.
Am besten Du läßt Dich mal von deiner Handwerkskammer beraten.
Gruß, Helmut
Pioneer SX-750 brummt
radelflieger am 27.08.2021  –  Letzte Antwort am 05.09.2021  –  11 Beiträge
Pioneer SX-750
zanta-klauzz am 08.08.2013  –  Letzte Antwort am 13.08.2013  –  4 Beiträge
Pioneer SX-750
gueni99 am 30.08.2010  –  Letzte Antwort am 05.02.2018  –  12 Beiträge
KNOPFPROBLEM bei PIONEER SX 750
muellermoxx am 24.10.2010  –  Letzte Antwort am 24.10.2010  –  3 Beiträge
Pioneer SX 750 - Hilfe zur Fehlersuche/-behebung
fostex2 am 27.02.2007  –  Letzte Antwort am 28.02.2007  –  4 Beiträge
Lautsprecher-Relais im SX-5560 (SX-750)
R-S am 24.01.2009  –  Letzte Antwort am 25.01.2009  –  4 Beiträge
Pioneer SX 626
bretohne am 13.04.2017  –  Letzte Antwort am 14.04.2017  –  5 Beiträge
Pioneer SX-828 Problem
Philler286 am 25.02.2013  –  Letzte Antwort am 27.02.2013  –  15 Beiträge
Pioneer SX-221R Problem
Pavel/_ am 14.01.2014  –  Letzte Antwort am 20.01.2014  –  3 Beiträge
pioneer sx 980 technisches problem
hearo am 26.06.2007  –  Letzte Antwort am 01.08.2007  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.489
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.828
