Umfrage
Telefunken RA 100
1. Linker Ausgang defekt! (100 %, 1 Stimmen)
2. Nur bei MONO läufts! (0 %, 0 Stimmen)
(Die Umfrage ist beendet)
Telefunken RA 100
homerjsimpson68
#1 erstellt: 20. Nov 2010, 20:45
Hallo an alle 80er Jahre-Techniker! Ich habe den alten Telefunken Ra 100-Verstätker mal wieder aus dem Keller geholt, und festgestellt das der linke LS-Ausgang nicht funktioniert.
Sobald man aber den MONO-Schalter betätigt, hört man auf beiden Kanälen wieder etwas. Allerdings nur Mono(na klar).
Was könnte defekt sein, und vor allen Dingen, wie bekommt man den linken Kanal wieder ans Laufen???
Für echte Hilfe wäre ich dankbar:
Gruss Stefan
PBienlein
#2 erstellt: 20. Nov 2010, 21:11
Damit fällt die Endstufe als mögliche Ursache aus und es bleibt ein Fehler in der Vorstufe.
Hier würde ich pauschal auf eine defekte/kalte Löstelle tippen (u.U. irgendwo ein Draht ab). Auch allgemeine Schalter- bzw. Kontaktprobleme kommen infrage. Dazu benutze bitte die Suchfunktion. Hier wurden schon ganze Abhandlungen darüber verfaßt.
Das Kabel- Lötstellenproblem läßt sich nur mit Geduld, Lupe und Lötkolben in den Griff bekommen. Ein Schaltplan würde helfen aber suchen solltest Du bei den Eingängen und dann speziell beim Balance- bzw. Lautstärkepoti.
PBienlein
homerjsimpson68
#3 erstellt: 20. Nov 2010, 21:49
Danke für die schnelle Antwort,
Und so hatte ich auch schon im Vorfeld den Kasten oben und unten aufgeschraubt, um zu sehen ob man fehlerhafte Kontakte o.ä. erspähen kann.
Es kommt mir so vor, das es kurz hinter dem Balance Dreh-Schalter ein wenig verbrannt aussieht. Ob da wohl Teile defekt sind kann man wohl nur nachmessen, nicht wahr?!
Ich bin kein grosser Technik-Kenner und besitze auch keine Meßinstrumente, könnte mir so etwas aber ausleihen.
Oder was würde eine fachmännische Rep. kosten?! Lohnt es sich?!
MfG Stefan
Aussetzer - Telefunken RA 100
keenite am 17.11.2014  –  Letzte Antwort am 17.11.2014  –  3 Beiträge
Telefunken RA 100 Relais
BeforeTheBeginning am 04.10.2019  –  Letzte Antwort am 06.10.2019  –  9 Beiträge
Telefunken RA-100 AL-Elko ?
maniacmania am 25.03.2020  –  Letzte Antwort am 25.03.2020  –  6 Beiträge
Telefunken RA-100 flüstert nur
flecralf am 19.11.2009  –  Letzte Antwort am 24.11.2009  –  11 Beiträge
TELEFUNKEN RA 100 - Einschaltverzögerung
Willy_Klein am 29.11.2020  –  Letzte Antwort am 29.11.2020  –  2 Beiträge
Telefunken RA 100 - IC STK 465
Metavira am 13.07.2011  –  Letzte Antwort am 06.05.2017  –  39 Beiträge
Problem mit Telefunken RA 200
Segelflieger85 am 15.04.2012  –  Letzte Antwort am 15.04.2012  –  7 Beiträge
Telefunken RA 200
Metavira am 03.02.2016  –  Letzte Antwort am 04.02.2016  –  4 Beiträge
Telefunken RA 200
purp am 30.04.2013  –  Letzte Antwort am 03.05.2013  –  2 Beiträge
Telefunken ra 200 (defekt),benötige Hilfe.
chillbill83 am 10.01.2011  –  Letzte Antwort am 27.01.2011  –  21 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedqrcob
  • Gesamtzahl an Themen1.559.399
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.783
