Telefunken RA-100 flüstert nur
flecralf
#1 erstellt: 19. Nov 2009, 14:17
Hallo allerseits,
im Nostalgiewahn ersteigerte ich einen Telefunken RA-100.
Das Problem ist nur, daß der Amp nur minimale Lautstärke liefert. Man könnte auch einen Kopfhörer direkt an die Lautsprecher klemmen, so wenig Saft hat die Kiste derzeit.
BTW:
Als ich beim öffnen das Hybrid-IC anstrahlte wurde es mir ein wenig mulmig. :-(
(Die Dinger konnte ich schon vor 20 Jahren nicht ausstehen, weil sie immer den Taschengeldetat um das 10x sprengten.)
Fragen:
1.
Kann mir jemand sagen, wo ich mal anfangen soll zu suchen.
2.
Wo bekomme ich einen Stromlaufplan für das Gerät her ?
Schaltungsdienst Lange Berlin ? Da traue ich mich gar nicht nachzufragen ? :-)
Für Hilfe bin ich schon jetzt dankbar
Ralf
PBienlein
#2 erstellt: 19. Nov 2009, 15:11
Hallo Ralf,
was ist denn für ein Hybrid verbaut? Einige sind noch erhältlich.
Zeigt der Verstärker das Verhalten an allen Quellen? Hat Du bereits ALLE Sicherungen gecheckt?
Zunächst solltest Du mal die Betriebsspannungen überprüfen. Je nach Soll-Leistung, müßten auch entsprechende Spannungen zur Endstufe führen. Die Daten dafür findest Du u.U. im Netz, wenn der STK bekannt ist. Und das sollte er, es sei denn, der Aufdruck wurde entfernt...
Die Anfrage bei Lange kannst Du Dir sparen. Sie haben nur die Bedienungsanleitung Es gibt im Netz aber einige andere (kostenpflichtige) Anbieter, die leicht zu ergurgeln sind.
Edit: Ich sehe gerade, es ist ein STK 465 verbaut. Leistung 2 x 40 Watt; Betriebsspannungen max. +/- 41 Volt. Ein Datenblatt dafür gibt es hier: http://www.datasheetcatalog.org/datasheets2/66/66899_1.pdf
Mit etwas Glück findest Du den Hybriden noch - für ca. 20 Teuronen. Ansonsten soll der NTC 1345 als gleichwertiger Ersatz funzen.
PBienlein
[Beitrag von PBienlein am 19. Nov 2009, 15:34 bearbeitet]
flecralf
#3 erstellt: 19. Nov 2009, 17:57
Hallo PBienlein,
Danke für die Hilfe.
Aber Hurra es ist nicht das IC es ist irgend etwas mit der Eingansplatine nicht in Ordnung.
Nachdem ich den CD-Player mal direkt an die Wahlschalter(Tuner, Aux bwz Tape) angeklemmt hatte wachte der Amp auf.
Komisch nur, daß alle Eingänge dasselbe Problem haben.
Vielleicht auch nur eine fehlende Betriebsspannung oder Masseproblem.
Na gut, die Vorstufe braucht man ja eigentlich auch nicht.
Der CD-Player liefert ausreichend Pegel, bei Lautstärke 4 ist die Zimmerlautstärke schon überschritten.
Ralf
Toni_
#4 erstellt: 19. Nov 2009, 19:57
Hallo Ralf,
vielleicht sind es defekte Lötstellen,
oder der Eingangswahlschalter zickt rum.
Dann könnte eine Kontaktwäsche helfen !
Suchbefehl : Oszillin , WL Spray Kontakt 61
Also : WD 40 , Kontakt 60 , Autokontaktspray und kein Balistol
verwenden !
Toni
PBienlein
#5 erstellt: 20. Nov 2009, 11:59
Hallo Ralf,
zunächst mal Glückwunsch, dass es nicht der Hybrid ist. Ich kenne das Schaltbild des Verstärkers nicht, aber allzu kompliziert wird es nicht sein. U.U. hat Toni recht und es ist tatsächlich ein Kontaktproblem am Eingangswahlschalter.
Ich würde zunächst mal das Signal vom Eingang an verfolgen, um zu sehen, wo es ausbleibt und vorsichtshalber im Netzteil checken, ob alle generierten Versorgungsspannungen auch tatsächlich an den Platinen ankommen.
PBienlein
flecralf
#6 erstellt: 20. Nov 2009, 21:26
peinlich, peinlich...
Ich habe mir selber einen Adapter von Cynch auf 5-pol.-Din-Stecker gelötet. Das Teil wurde von mir für einen alten Saba-Receiver gefertigt. Da hat er auch einwandfrei seinen Dienst verrichtet.
Nun der Knüller: Der Telefunken hat die Eingänge auf der anderen Seite des Steckers.
Was ich hörte war quasi nur das Übersprechen.
Aber alles läuft noch nicht so wie es soll. Der Rechte Kanal wirkt leiser als der Linke. Da scheint es eine wackelige Lötstelle zu geben, da manchmal der Kanal komplett aussetzt.
Vielleicht ist es auch ein Poti, wie ihr bereits vermutet habt. Obwohl, kratzen tut da nichts, na ja fast nichts. Aber der Fehler geht und kommt bei mechanischen Druck auf die Platine. Das kann dauern.
Viele Grüsse und ein schönes Wochenende
Ralf
Toni_
#7 erstellt: 20. Nov 2009, 22:37
ich sage nur : nachlöten, nachlöten !
Alle Lötpunkte nicht nur die , die verdächtig
aussehen, wenn das alles net hilft,
expermentiere mit Kältespray und Warmluft.
semmeltrepp
Gesperrt
#8 erstellt: 20. Nov 2009, 22:46
Kann ich nicht glauben. DIN-Stecker sind genormt. Und Telefunken ist von der Norm sicherlich nicht abgewichen.
[Beitrag von semmeltrepp am 20. Nov 2009, 22:46 bearbeitet]
Toni_
#9 erstellt: 21. Nov 2009, 08:13
Hallo Ralf,
hier findest Du was über DIN-Stecker :
http://de.wikipedia.org/wiki/DIN-Stecker
Toni
hifibastler2
#10 erstellt: 24. Nov 2009, 20:03
Das mit dem Din-Stecker ist nun mal so, daß es 2 Anschlüsse für Wiedergabe und 2 für Aufnahme gibt. Und es gibt Adapter, die nur eine Funktion abdecken. Man sieht es dem Adapter von außen nicht an. Wiedergabe ist, glaube ich 3 und 5.
Bertl100
#11 erstellt: 24. Nov 2009, 21:44
man muß da zwischen Geräte-Arten unterscheiden.
Bei Verstärkern war 3/5 der Hochpegeleingang, 2/4 ein Ausgang mit niederem Pegel - ein sog. Stromausgang mit Vorwiderständen, Größenordnung 100k - 1M.
Bei Cassettenrecordern war entsprechend 3/5 der Hochpegelausgang, und 2/4 der empfindliche Eingang.
Allerdings war 2/4 bei Wiedergabe auch ein Stromausgang, und umgekehrt 3/5 bei Aufnahme auch ein Hochpegeleingang.
Aber ein Eingang am Receiver müßte definitiv auf 3/5 sein!
Bernhard
Telefunken RA 100
homerjsimpson68 am 20.11.2010  –  Letzte Antwort am 20.11.2010  –  3 Beiträge
Aussetzer - Telefunken RA 100
keenite am 17.11.2014  –  Letzte Antwort am 17.11.2014  –  3 Beiträge
Telefunken RA 100 Relais
BeforeTheBeginning am 04.10.2019  –  Letzte Antwort am 06.10.2019  –  9 Beiträge
TELEFUNKEN RA 100 - Einschaltverzögerung
Willy_Klein am 29.11.2020  –  Letzte Antwort am 29.11.2020  –  2 Beiträge
Telefunken RA-100 AL-Elko ?
maniacmania am 25.03.2020  –  Letzte Antwort am 25.03.2020  –  6 Beiträge
Telefunken RA 200
Metavira am 03.02.2016  –  Letzte Antwort am 04.02.2016  –  4 Beiträge
Telefunken RA 200
purp am 30.04.2013  –  Letzte Antwort am 03.05.2013  –  2 Beiträge
Suche Lautstärkenpoti für Telefunken Ra 100/200
DJ_Fabulous am 20.10.2010  –  Letzte Antwort am 21.10.2010  –  10 Beiträge
Telefunken RA 100 - IC STK 465
Metavira am 13.07.2011  –  Letzte Antwort am 06.05.2017  –  39 Beiträge
Problem mit Telefunken RA 200
Segelflieger85 am 15.04.2012  –  Letzte Antwort am 15.04.2012  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedNexus-Berlin
  • Gesamtzahl an Themen1.563.120
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.863
