| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Aussetzer - Telefunken RA 100 | |
Aussetzer - Telefunken RA 100+A -A |
keenite
erstellt: 17. Nov 2014, 14:04
beim Ersteinschalten gibt es auf den linken Kanal kleine Aussetzer/Kratzen zu hören über die linke Lautspecher wenn die Lautstärker zwischen ca. 1-4 gestellt ist, welche verschwinden wenn das Volume-Knopf auf Lautstärker 6-7 hoch gedreht wird. Dieses geschieht nur über die Lautsprecher, über Kopfhöhrer merke ich das Problem nicht. Die Potis sind gereinigt. Die ambiente Raumtemperatur scheint dabei keine Rolle zu spielen. Ich freue mich auf euren Input. (da deutsch nicht meine Muttersprache ist, bitte die grammatische Fehler zu entschuldigen..) |
hf500
Moderator |
erstellt: 17. Nov 2014, 17:53
Moin, hat das Geraet ein Lautsprecherrelais? (macht es kurz nach Einschalten "klick"?) Wenn ja, dann deutet der Fehler auf verschmutzte Kontakte des Relais, besserwerden, wenn man die Lautstaerke aufdreht, ist typisch dafuer. Zwei Moeglichkeiten: Relais tauschen oder erstmal die Kontakte reinigen. Dazu Relais ausbauen, oeffnen und mehrfach einen mit Kontakt 61 getraenkten rauhen Papierstreifen so lange durch die geschlossenen Kontakte ziehen, bis diese nicht mehr "abfaerben". 73 Peter |
keenite
erstellt: 17. Nov 2014, 19:05
Hallo Peter, ja, das Gerät scheint ein Lautsprecherrelais zu haben. Ich werde versuchen es zu reinigen und melde mich später mit dem Resultat. Vielen Dank für den Tipp! K [Beitrag von keenite am 17. Nov 2014, 19:06 bearbeitet] |
Telefunken RA 100 Relais BeforeTheBeginning am 04.10.2019 – Letzte Antwort am 06.10.2019 – 9 Beiträge |
Telefunken RA 100 homerjsimpson68 am 20.11.2010 – Letzte Antwort am 20.11.2010 – 3 Beiträge |
TELEFUNKEN RA 100 - Einschaltverzögerung Willy_Klein am 29.11.2020 – Letzte Antwort am 29.11.2020 – 2 Beiträge |
Telefunken RA-100 flüstert nur flecralf am 19.11.2009 – Letzte Antwort am 24.11.2009 – 11 Beiträge |
Telefunken RA-100 AL-Elko ? maniacmania am 25.03.2020 – Letzte Antwort am 25.03.2020 – 6 Beiträge |
Telefunken RA 200 Metavira am 03.02.2016 – Letzte Antwort am 04.02.2016 – 4 Beiträge |
Telefunken RA 200 purp am 30.04.2013 – Letzte Antwort am 03.05.2013 – 2 Beiträge |
Suche Lautstärkenpoti für Telefunken Ra 100/200 DJ_Fabulous am 20.10.2010 – Letzte Antwort am 21.10.2010 – 10 Beiträge |
Telefunken RA 100 - IC STK 465 Metavira am 13.07.2011 – Letzte Antwort am 06.05.2017 – 39 Beiträge |
telefunken ra 200 - lautstärkeregler außermittig? frank_schu am 05.02.2011 – Letzte Antwort am 15.02.2011 – 6 Beiträge |
2014
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChrisH80
- Gesamtzahl an Themen1.563.931
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.463
