Neue Endstufe und jetzt kein bass mehr?
L33T
#1 erstellt: 02. Nov 2010, 19:32
ich hab folgendes problem und hoffe mir kann hier geholfen werden. Ich habe mir einen neue anlage zusammen gebaut. Meine Komponeten sind:
Boxen Quadral Titan MK 1 (Aktiv)
Vorstufe: AVM
Hoch/Mitten Endstufe: Quadral PA-01
Bass Endstufe: Sansui B-2101
Aktive Frequenzweichen Quadral
mein problem ist ich hatte vorrübergehend einen Technics SA-AX 6 als Bassendstufe Missbraucht das hat auch wunderbar funktioniert...heute ist die Sansui Endstufe gekommen die ja eigentlich erheblich mehr leistung hat.
ich habe einfach weniger bass jetzt hab ich schon die frequenzweiche im bassbereich auf Max gedreht und die höhen ziemlich leiße gemacht...aber das kann ja nich sinn und zweck sein ich dachte eigentlich wenn ich das teil anschließ kommt da schon ordentlich was raus mein 100watt an 6ohm Technics belebt die Titan jedenfalls wesentlich mehr mit bass.
Gibt es irgendwas was ich falsch mache bzw oder ist das normal?
PS: die Endstufe ist voll aufgedreht und es spielt keine rolle an welchen kanal ich gehe.
Dominik
Marsupilami72
#2 erstellt: 02. Nov 2010, 19:39
Alles richtig gepolt?
Am Technics waren alle Klangverbieger inkl. Loudness ausgeschaltet?
L33T
#3 erstellt: 02. Nov 2010, 19:44
ähm bass war auf mitte gestellt aber Adaptive Control war an.
Gepolt ist richtig.
Marsupilami72
#4 erstellt: 02. Nov 2010, 19:48
L33T schrieb:
...aber Adaptive Control war an.
Da hast Du Deine Erklärung...Adaptive Control dient zur Bassverstärkung.
Warf384#
#5 erstellt: 02. Nov 2010, 19:48
Vermutlich hat der neue Amp weniger Eingangsempfindlichkeit als der alte. Oder bei alten waren 100W Sinus und beim neuen 200 Watt Musikleistung angegeben.
Edit: Oh, da hat ja schon jemand die richtige Antwort gepostet
[Beitrag von Warf384# am 02. Nov 2010, 19:49 bearbeitet]
L33T
#6 erstellt: 02. Nov 2010, 20:10
hmm und wie kann ich den entgegenwirken bissel mehr bass wäre schön, oder geht das nur mit EQ? Ich möchte eigentlich nicht an den klangrumdrehen lediglich auf meinen Raum etwas anpassen. Der Sansui hat meines wissen 200watt Sinus an 8 ohm. Deswegen hab ich die eingtlich ausgetauscht. wegen der leistung.
Marsupilami72
#7 erstellt: 02. Nov 2010, 20:14
Doppelte Leistung bringt gerade mal 3dB mehr Pegel - das ist gerade so hörbar.
Bei Dir hilft wohl wirklich nur ein EQ...
L33T
#8 erstellt: 02. Nov 2010, 20:36
also ich hab jetzt mal an meiner Soundkarte am pc den bass etwas angehoben und sieh da das reicht. Vllt sollte ich einfach die Boxen mal umstellen wobei wenn ich dran denke was die wiegen lieber nicht
Neue Endstufe
Timmy1912 am 13.01.2013  –  Letzte Antwort am 14.01.2013  –  2 Beiträge
Canton CT-800 - Kein Bass
horstepipe am 30.11.2012  –  Letzte Antwort am 01.12.2012  –  2 Beiträge
Wangine WNA 120 - Endstufe kein Ton
Kaiser1969 am 15.03.2016  –  Letzte Antwort am 16.03.2016  –  11 Beiträge
kein ton mehr !
mega_bass am 20.12.2009  –  Letzte Antwort am 23.12.2009  –  4 Beiträge
Sharp System7700 Endstufe
daroO am 30.12.2007  –  Letzte Antwort am 02.01.2008  –  2 Beiträge
ITT Schaub Lorenz 4501 - Kein Bass, kein Stereo
v6-driver am 12.01.2011  –  Letzte Antwort am 14.01.2011  –  3 Beiträge
T+A T1000 AC kein Bass und hallig
svente am 29.05.2019  –  Letzte Antwort am 30.05.2019  –  5 Beiträge
Endstufe knackt
TristanS86 am 07.09.2008  –  Letzte Antwort am 08.09.2008  –  6 Beiträge
Yamaha cr400 Endstufe defekt
anwil93 am 15.04.2014  –  Letzte Antwort am 17.04.2014  –  5 Beiträge
Yamaha AX900 Bass Problem
worker03 am 21.03.2007  –  Letzte Antwort am 28.03.2007  –  19 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedallen5364909961
  • Gesamtzahl an Themen1.559.034
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.018
